Weiße Fugen verschmutzungsanfällig?
Diskutiere Weiße Fugen verschmutzungsanfällig? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich bekomme weiße Fliesen (glänzend) in 30x60, rektifizierte Kanten, schmale Fugen. Diese würde ich gerne im Farbton der Fliesen verfugen...
  1. casch
    casch Gast
    Diese würde ich gerne im Farbton der Fliesen verfugen lassen. Der Fliesenleger meinte jetzt, weiße Fugen wären sehr verschmutzungsanfällig.
    Stimmt das? Ich kann mir das kaum vorstellen. Soll ich lieber in "silbergrau" (oder so) verfugen lassen?
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Du kannst am Boden fugen wie Du willst, auf Dauer wird sich die Farbe bei Mittelgrau einpendeln. Oder es finden regelmäßige Intensivreinigungen statt, die auf Dauer die Fuge zerstören.
  3. casch
    casch Gast
    Kleine Klarstellung: Es handelt sich um Wandfliesen.
  4. #4 baldosa, 24.10.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    eine weisse fuge ist auch an wandflächen verschmutzungs anfällig. problematisch ist dann die unregelmässige verschmutzung die dein bad mit der zeit ungepflegt erscheinen lässt.
    es gibt aber auch schmutzabweisende fugen was soviell bedeutet dass du den schmutz leichter entfernen kannst. eine hell graue fuge sieht meiner meinung nach aber auch besser aus.
  5. #5 BauBaer406, 31.10.2011
    BauBaer406
    BauBaer406
    Ingenieur
    Nordheim
    Unser Fliesenleger brachte zum gleichen Thema noch ein anderes Argument:
    Das Fugenweiß wird nie das gleiche Weiß sein wie das der Fliesen. Dann hat man oft noch weiße Waschbecken etc. mit der Folge, dass man 3-4 verschiedene Weißtöne im Badezimmer habe. Daher hat er uns auch zu silbergrau geraten.
  6. casch
    casch Gast
    Die Fugen sind silbergrau geworden und es sieht gut aus. Danke für die Tipps!
Thema: Weiße Fugen verschmutzungsanfällig?
  1. weiße fugen boden
  2. wie werden weiße wandfliesen im bad verfugt
  3. weiße fugen badezimmer
  4. weiße fugen weiße fliesen,
  5. weisse fliesen weisse fugen,
  6. grauen Fußboden ausfugen farbe,
  7. fugenfarbw weiße fliwsen,
  8. welche fugenfarbe bei hellgrauen fliesen,
  9. weiße fliesen mit grauen fugen,
  10. wandfliesen weiß Bad Fugen ,
  11. fliesen bad 60x30 mit weißen Fugen,
  12. Weiße fugen,
  13. hellgraue oder weisse fugen im Bad,
  14. wandfliesen weiss fussboden grau wie ausfugen,
  15. weiße fugen bei weißen fliesen,
  16. cremeweisse badfliesen welche fuge,
  17. weiße fliesen weiß verfugt,
  18. fugenfarbe bei grauen fussbodenfliesen,
  19. Graue fugen zu weißen fliesen,
  20. weiße fugen für fließen,
  21. welche fugenfarbe bei weißen wandfliesen,
  22. bad welche fugenfarbe weiße fliesen,
  23. weiße fliesen fugenfarbe,
  24. Weiße fliesen weiß verfugen?,
  25. weiße fliesen weiß verfugen
Weiße Fugen verschmutzungsanfällig? - Ähnliche Themen
  1. Weißes Pulver im Keller auf den Fugen
    Weißes Pulver im Keller auf den Fugen: Hallo zusammen, mein Keller ist in den letzten zwei Jahren bisschen "unschön" geworden. Der Keller ist unbeheizt. Eine Zeit lang wurde Wäsche...
  2. Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt
    Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt: Hallo Zusammen, bei unserem Reihenhaus welches durch einen Bauträger errichtet wird wurde wohl der Beton beim verfüllen der Betonschalen nicht...
  3. Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich
    Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich: Guten Tag. Ich habe beim Umbau meines Kellers festgestellt, das die Wand (Wu Beton) feucht ist und zwar dort wo der Randstreifen ist / war....
  4. weiße Ausblühungen in Fugen von Fußbodenfliesen im Bad
    weiße Ausblühungen in Fugen von Fußbodenfliesen im Bad: Hallo an alle, die das lesen und mir hoffentlich weiter helfen können... Ich bin vor 1,5 Jahren in eine neu sanierte Altbauwohnung gezogen....
    Information ausblenden
