Weiße Gipsplatten im Bad / Dachgeschoss
Diskutiere Weiße Gipsplatten im Bad / Dachgeschoss im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Community, habe folgendes Problem: In unserem Neubau wurde das Dachgeschoss koplett mit weißen Gipskartonplatten verkleidet, obwohl...
  1. Pahan
    Pahan
    Ing
    Ka
    Hallo Community,
    In unserem Neubau wurde das Dachgeschoss koplett mit weißen Gipskartonplatten verkleidet, obwohl die Vorbereitung für ein Badausbau ebenso gemacht wurde.
    Nun baue ich das Bad aus, Vorwand, Dusche usw. habe ich alles mit den grünen Gipskartonplatten beplankt.
    Aber was mache ich mit der Decke? Wie kann ich die Feuchte am Besten von den weißen Platten abhalten?
    Ich dachte an Tiefengrund, danach eine feuchtschützende Isolierfarbe. Und schließlich mit den Feuchtraumpaneelen (Nut - Feder) beplankt.
    Wird es was? Gibt es einen besseren Vorschlag?
    Danke für die Unterstützung
    PS: Das Bad hat ein Fenster.
  2. #2 Gast943916, 06.12.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, die da
    weglassen.....
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn nicht mit "regelmäßigem" Spritzwasser zu rechnen ist, brauchst nicht mal das.
    Im Gegenteil, damit machst Dir noch die Sorptionsfähigkeit Deiner GK-Platten kaputt.
  4. Pahan
    Pahan
    Ing
    Ka
    danke erst mal dafür.
    Bislang ist an der Decke noch nicht gemacht worden, ist also noch alles offen.
    Mit direktem Spritzwasser ist nur über der Dusche zu rechen, diese ist unter der Dachspitze (ca. 3,30m). Hier werde ich die Decke abhängen und Feuchtraumpaneele anbringen.
    An der gesamten Dachschräge sind diese also nicht notwendig?
    Was ist das Beste in diesem Fall?
    Was kann passieren? Dringt die Feuchte durch die weißen Platten durch und schimmelt unter den Dachziegeln langsam vor sich hin?
    Danke für konstruktive Vorschläge
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein !
    In welchem Fall? Was meinst Du?
    Du hast bis jetzt nur "grundsätzlich" von GK-PLatten (imprägniert oder nicht imprägniert) geschrieben.
    Vom gesamten Bauteilaufbau Dach/Wand war noch keine Rede.
    GK-PLatten sind durchaus sehr diffussionsfähig, was ein Vorteil ist,
    aber ob und wo bei Deinem Wand/Dachaufbau eine Dampfbremse/sperre erforderlich ist,
    kann man so nicht sagen und ist ein ganz anderes Thema.
  6. Pahan
    Pahan
    Ing
    Ka
    Was kommt sonst so auf die schräge Decke im Dachgeschoss-Bad?
    Wie der Aufbau unter den weißen Platten ist, weiß ich nicht,
    wie ist er denn bei einem Neubau?
Weiße Gipsplatten im Bad / Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Fassadenfarbe Grau oder Weiß? (Lage direkt an Straße)
    Fassadenfarbe Grau oder Weiß? (Lage direkt an Straße): Hallo zusammen, wir möchten demnächst die Fassade streichen lassen, da uns der gelbliche Ton nicht gefällt und über Tipps, bzw. Meinungen würden...
  2. Betonsorte für Sichtbeton-Pool m. weißer Wanne
    Betonsorte für Sichtbeton-Pool m. weißer Wanne: An unsere Betonspezialisten: Nun mal eine Frage in eigener Sache, da seitens Baufirma, SV und Veröffentlichungen unterschiedliche Meinungen...
  3. Erfahrungen und haarsträubende Geschichten mit/von WU-Dächern (weißes Dach)
    Erfahrungen und haarsträubende Geschichten mit/von WU-Dächern (weißes Dach): Hallo zusammen, ich setze gerade ein Umkehrdach als WU-Dach in unserem Neubau EFH mit 0° um. Als erstes kann ich berichten, dass man mit guter...
  4. Sockelleisten weiß oder beton optik
    Sockelleisten weiß oder beton optik: Hallo zusammen, wir werden demnächst beginnen unser Haus in einem Stockwerk (Wohnzimmer) mit großen Beton-Optik fließen zu verlegen und im...
  5. Weißer Parkettkleber unter altem Parkett?
    Weißer Parkettkleber unter altem Parkett?: Servus zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus älteren Baujahres. Eine kürzlich durchgeführte Luftanalyse hatte dabei einen noch unter dem...
    Information ausblenden
