Weiße Wanne - Hohlwände mit Ortbetonfüllung - alles mit WU?
Diskutiere Weiße Wanne - Hohlwände mit Ortbetonfüllung - alles mit WU? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unser Keller, der eine Weiße Wanne sein soll (mit Überwachung einer Abdichtungsfirma), wird mit Hohlwänden und Ortbetonfüllung...
  1. #1 NeubauBodensee, 8. Juli 2011
    NeubauBodensee
    NeubauBodensee
    6. Juli 2011
    Laie
    Baden-Württemberg
    unser Keller, der eine Weiße Wanne sein soll (mit Überwachung einer Abdichtungsfirma), wird mit Hohlwänden und Ortbetonfüllung ausgeführt.
    Allerdings ist vorgesehen, nur die äußere Schale (6 cm) aus WU-Beton C 35/45 zu machen.
    Ist das ok? oder müsste zumindest der Verfüllbeton auch WU sein?
    (Abdichtung der Fugen erfolgt mit aufgeklebten Bändern)
    Danke für jeden Rat.
    NeubauBodensee
  3. Julius
    25. März 2004
    Laienmeinung:
    Das soll aber nur eine sein. Eine echte werden kann es so NICHT!
  4. mls
    4. Oktober 2002
    julius: und wenn die bestbezahlten hu....... des betonbaus sagen, das ist
    eine weisse wanne?
    dann kann man wenigstens auf formalien rumreiten: in die zulassung
    oder sonstwas gucken - lesen, was dort gefordert wird.
  5. #4 NeubauBodensee, 9. Juli 2011
    NeubauBodensee
    NeubauBodensee
    6. Juli 2011
    Laie
    Baden-Württemberg
    @ Julius
    und warum nicht?
    @ Alle
    Wie müsste der Keller gemacht werden um eine zu sein?
    Inzwischen sind Bodenplatte und Wände wie folgt spezifiziert:
    Bodenplatte: WU-Beton C30/37 XC4/XF1
    Hohlwände: Äußere Schale WU-Beton C35/45 XC4/XF1, Verfüllbeton WU C30/37 XC4/XF1, Innenschale ? (seh ich grad nirgends)
    Danke und Gruß NeubauBodensee:hammer:
  6. #5 wasweissich, 9. Juli 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich sehe sie , ist nämlich die andere hälfte der äusseren schale :D
  7. #6 NeubauBodensee, 10. Juli 2011
    NeubauBodensee
    NeubauBodensee
    6. Juli 2011
    Laie
    Baden-Württemberg
    @ wasweissich
    gut, wenigstens hast du etwas zu lachen...
  8. #7 susannede, 10. Juli 2011
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  9. #8 NeubauBodensee, 17. Juli 2011
    NeubauBodensee
    NeubauBodensee
    6. Juli 2011
    Laie
    Baden-Württemberg
    danke für die antworten
    letzter versuch:
    ...trotzdem bringt mich auch diese lektüre nicht arg viel weiter. einzelne Werte bzw. mindestwerte etc. ich brauche aber keine mindestwerte, sondern die optimalen werte.
    gibt es keinen optimalen aufbau/beton für eine weisse wanne mit außen-, innenschale und dazwischen verfüllbeton bei einer 24er gesamtwandstärke?
    ungeachtet des abdichtungssystems das man dann noch dazu nimmt.
    gruß neubaubodensee
  10. Wieland
    Wieland Gast
    Der Verfüllbeton sollte Feinbeton sein 0 -8 mm WU mind. C25/30 es lohnt die sog.
    kalte Fuge mit einem sehr Leichten Elektrohammer u.Prellmeisel ( Stockmeisel )
    anzuprellen, da hierdurch ein besserer Haftverbund der bereits abgebundenen
    Bodenplatte u. des Frischbeton entsteht. Die vobereitete Anschlußfuge / Construction joint ist mit Pressluft gründlich zu reinigen und sollte 25 Std. zuvor angenässt werden.
    Auf der Anschlussfuge darf vor dem Betoniervorgang kein sichtbares Wasser mehr stehen.
    Das Fugenband ist gemäß Herstellerangabe einzubauen. Über den Einbau eines
    Verpressschlauch sollte sich der Fachplaner / Statiker gedanken machen.
    Grüße
  11. Anzeige
  12. Julius
    25. März 2004
    ME : Nein.
    Weil bei dieser geringen Wandstärke im Dreischichtsystem gar nichts Optimales herauskommen kann. Wäre schon für Ortbeton sehr knapp.
  13. #11 NeubauBodensee, 24. Juli 2011
    NeubauBodensee
    NeubauBodensee
    6. Juli 2011
    Laie
    Baden-Württemberg
    Danke Julius.
    Die dickere Wand wäre mir auch lieber gewesen. Die Abdichtungsfirma, die eingelegte Fugenbleche auch nur bei einer mind. 30er Wand macht, hat überzeugend "rübergebracht" (u. garantiert), dass für die aufgeklebten Bänder die 24er völlig ausreicht. So wurde dann bestellt.
    Normalerweise stehen Keller und Bodenplatte nicht im Wasser, doch wegen dem lehmigen Boden kann Wasser aufstauen, wenn es regnet. Eine Drainageleitung mit Anschluss an den Regenwassertank ist geplant (mit Pumpen) und als zusätzliche (vermeintliche?) Sicherheit habe ich den WU-Verfüllbeton durchgesetzt.
    Und am liebsten würde ich noch Bitumen-Dickbeschichtung o.ä. außen drauf streichen.
    Mal sehen...
Weiße Wanne - Hohlwände mit Ortbetonfüllung - alles mit WU? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht
    Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht: Hallo, Ich bin neu hier und völligst verzweifelt. Ich habe folgendes Problem: In unserem Haus wurde im Keller nachträglich eine Hebeanlage...
  2. Auslegung Weisse Wanne
    Auslegung Weisse Wanne: Hallo Bauexperten, folgender Sachverhalt: - Grundwasserstand aktuell: 1,3m unter GOK - Höchststand gemäß Gutachten: 0,3m unter GOK, Recherche...
  3. Mineralwolle gelb=gut, weiß=böse
    Mineralwolle gelb=gut, weiß=böse: Hallo! Stimmt die Aussage "Mineralwolle gelb=gut, weiß=böse (Fasern klein und krebserzeugend?)" Danke Euch Stephan
  4. Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen
    Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen: Hallo Zusammen, Ich bin neu hier im Forum, bin jedoch seit einiger Zeit interessiert, stiller Mitleser. Wir bauen derzeit ein EFH, weiches sich...
  5. Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?
    Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?: Hallo Zusammen, bin neu hier registriert, aber lese schon seit zwei Jahren hier immer wieder mal mit. Jetzt ist mir meine Schwester mit dem...
