Weisse Wanne Wasser unterm Estrich...
Diskutiere Weisse Wanne Wasser unterm Estrich... im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Fachleute, ist schon sehr Interessant das man mit Feuchtigkeit und Weisse Wanne nicht allein da steht. Ist unsere WW undicht?...
  1. Tatort
    Tatort
    Tischler
    Wir haben ein relativ kleinen Keller der 1996 als WW ausgeführt wurde. Wie viele Fehler man machen kann weiss ich nicht.. viele haben wir jedenfalls gemacht.
    -WW 30cm Wände ungedämmt.
    -Keller beheizt
    -Sauna und Dusche sowie Waschmaschine und Trockner im Keller
    -Gipsputz ( und Tapete) im Treppenhaus bis in den Keller
    -Offenes Treppenhaus
    -Heizungschaden mit Wasseraustritt vor ca.5 Jahren (einige Wochen unbemerkt)
    -falsch gelüftet
    Das Problem:
    -seit ca. 10Jahren erhöhte Luftfeuchtigkeit Ca.70-85%
    -seit ca. 5 Jahren aufsteigende Feuchtigkeit an den gemauerten Innenwänden
    -seit ca.4 Jahren Ausblühungen und Wasserränder, Putz löst sich
    Lösungen:
    -Zuerst waren wir der Meinung das der Heizungsschaden dazu führte das die Wände feucht wurden
    -Ein Bautrockner löste das Problem Zeitweise (nach dem Wasserschaden)
    Der jetzige Stand:
    -die Wände sind bis auf ca. 30 cm Feucht bis Nass.
    -Habe an 6 Stellen im Keller den Betonestrich mit einer Bohrkrone bis zur Bodenplatte durchbohrt.
    -an 4 von 6 Stellen stand Wasser unter dem Styropor
    -Tagelang mit einem Nasssauger und Schaltuhr über 100 Liter abgesaugt.
    -Seit 3 Wochen geborgten Profitrockner aufgestellt ( 10 Liter am Tag)
    -Baumarkttrockner dazugekauft (1,5 Liter Tag)
    -Luftfeuchte z.Z. ca. 55%
    Da ich ja nun Kontrolllöcher im Boden hab und es bis jetzt kein Wasser nachläuft gehe ich davon aus das die WW doch dicht ist.
    Kann es sein das sich so viel Kondenswasser gebildet hat?
    Was würdet ihr tun..
    Gruss Tatort
  2. Julius
    Einen Fachmann die Sache untersuchen lassen, um die Ursache abzuklären!
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Tatort "WW"
    Guten Abend,
    sind Sie sicher, dass sich die "weiße Wanne" nur unter dem Estrich befindet?
    Wie sieht denn der Kelleraufbau überhaupt aus (Bodenplatte/Wand)?
    Ich kenne jede Menge Bauherren, die meinen, ihr Keller aus Beton-BoPla und KS-Mauerwerk sei eine "weiße Wanne".
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  4. Tatort
    Tatort
    Tischler
    Die Ausführung erfolge schon als WW.
    Wie die "fachliche" Ausführung dann umgesetzt wurde versuche ich darzustellen.
    Bodenplatte ca. 25cm gegossen. An den späteren Wänden ragten die Eisen raus und es wurde eine ca. 10-15cm hohe Kante( Feder) mit einbetonierten Blech? Darauf wurden die Wände gegossen.30cm Beton. Die Fenster wurden mit eingegossen. Mea Kunstofffenster. Dann wurden die Innenwände aus Kalksandstein auf die Bodenplatte gemauert. Es wurde keinerlei Abdichtung weder innen noch von aussen aufgebracht. Auch wurde keine Folie auf die Bodenplatte gelegt.Spyropor ca. 10cm und dann Estrich drauf. Die Kellerdecke ist dann auch wieder gegossen worden.
    Gruss Tatort
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Keller ungedämmt und mit dieser Nutzung verwundert eine
    70-85% Luftfeuchtigkeit wirklich keinen mehr ... das kann nicht
    gut gehen (!)
    beim Wasserschaden wurde das Wasser unterm Estrich nie
    rausgeholt ... ist doch richtig oder ?
    Ihr Keller gehört in die thermische Hülle oder die Nutzung ändern (!)
    an Ihrer Stelle würde ich erstmal 2-wochen einen Bautrockner rein-
    packen ... "ahja" wenn der Putz ausblüht ist das meist ein Zeichen
    das die Feuchtigkeit abklingend ist.
  6. Tatort
    Tatort
    Tischler
    Richtig...das Wasser nach dem Wasserschaden wurde lediglich mit einem Trockner einige Zeit bekämpft.
    Nutzung ändern..das wär natürlich das letzte...!
    Thermische Hülle würde wenn überhaupt nur noch an zwei Seiten des Kellers funktionieren. Das Haus ist nur zu zwei Drittel unterkellert also eine Wand unter dem Haus. An der vierten Wand steht ein Carport drüber. :mauer
    Aber das ist eine andere Geschichte.
    Habe ich eine Chance mich mit Trocknern die den recht kleinen Keller ( ca. 8x6m insgesamt) dauerhaft Trocken zu halten ?
    Hätte ich wenn ich von Anfang an einen Trockner der sich Automatisch einschaltet keinen Wand/Wasserschaden?
    Gruss Tatort
  7. #7 Thermograf, 01.09.2011
    Thermograf
    Thermograf
    Sachverständiger, Thermograf,
    Erding
    Da der Keller ja als Wohnraum gedacht ist denke ich mal dass ihr eine Dämmschicht im Bodenaufbau habt, da du vom Styropor sprichst wird das auch so sein.
    Also bringen "nur" Bautrockner rein gar nichts.
    Hol dir eine Fachfirma, die Dämmschicht muss Hinterlüftet werden! sprich es werden ca. alle 10m² 50mm Löcher durch den Estrich gebohrt und die Seitenfugen werden aufgeschnitten. Anschließend werden Seitenkanalverdichter bzw. Adsorptionstrockner aufgebaut um die Dämmschicht zu trocknen.
  8. Tatort
    Tatort
    Tischler
    @all Danke für eure Tips!
    Ja unter dem Estrich befindet eine 10cm Styropor Dämmung. Solche 50mm Löcher hab ich nun auch in meinem Boden...aber nur von mir selbst. Wie oben beschrieben habe ich mit einem Nasssauger Wasser dort abgesaugt. Trocken wird es dadurch nicht komplett sein. Mein Trost ist nun das kein neues Wasser dazugekommen ist. Das Raumklima hat sich in den letzten Tagen wesentlich verbessert.Dir feuchten Wände werden immer trockner. Durch die Luftentfeuchter ist Raumluftfeuchtigkeit bei ca.55%.
    Eine Fachfirma zur Trocknung können wir uns leider nicht leisten...
    Gruss Tatort
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eine Fachfirma für Schimmelentfernung könnt ihr euch aber leisten?
    Habt ihr keine Versicherung für diesen Fall?
  10. Tatort
    Tatort
    Tischler
    Ein Schimmelproblem haben wir zum Glück kaum. Einige Ansätze wurden von uns entschärft...
    Welche Versicherung sollte denn da zahlen?
    Es ist weder Leitungswasser noch Rohrbruch noch Überschwemmung oder Rückstau...d.h. man hätte damals als die Heizung ein Leck hatte darauf zurückgreifen können...:mauer
    Gruss Tatort
  11. #11 Thermograf, 03.09.2011
    Thermograf
    Thermograf
    Erding
    Du wirst um die Trocknung nicht herum kommen.
    Am Ende der Trocknung würde ich noch mit Makramol arbeiten,
    ist ein Desinfizierendes / Geruchsneutralisierendes Mittel welches bei eingdrungenem Frendwasser verwendet wird.
  12. Tatort
    Tatort
    Tischler
    Danke für euere Tips...
    z.Z. trudeln im Keller zwei Trockner aus dem Baumarkt.
    Habe mir ein Stromkostenrechner gekauft und zwischen gesteckt.
    Die Kosten betragen ca. 55€ pro Gerät und Jahr. Das ist viel Geld!
    Aber es ist nichts im vergleich zu Aufgraben und Dämmen was eh nicht mehr richtig geht.
    Es wird sich sich bestimmt auch nach längerer Nutzung der Trockner ein Einpegeln der Geräte ergeben.
    Es hat sich aber zu 1000% bewährt einfach ein Hygrometer ausserhalb und ein baugleiches innerhalb des Kellers aufzustellen. Habe gleich fünf bestellt welche alle die gleichen Werte angezeigt haben aufgestellt.
    Also draussen feuchter Fenster bleibt zu!!!
    Gruss Tatort
  13. Julius
    Da hast Du das Prinzip der Angabe relativer Feuchtigkeitswerte wohl noch nicht so ganz verstanden...
  14. Tatort
    Tatort
    Tischler
    Hab ich einen Fehler gemacht?
    Wie meinst du das?
    Gruss Tatort
  15. Tatort
    Tatort
    Tischler
    Habe mich Informiert... Iss klar die Themperatur ist natürlich zubeachten. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte.
    Mittlerweile ist es insgesamt Trockner im Keller geworden.Den Trocknern sei Dank.Wir haben nun ständig ein Auge auf die Feuchte...
    Gruss Tatort
  16. #16 daxator67, 30.07.2019
    daxator67
    daxator67
    Hallo Tatort,
    der Arikel ist ja schon eine Weile alt,
    wie ist denn der Stand ?
    Wenn es ungedämmte Betonwände gibt, und der Keller beheizt ist, dann dürfte es mittlerweile zu einer ERNEUTEN AUFFEUCHTUNG der Räume gekommen sein ?
    Für die Feuchte auf der Bodenplatte ist ZUSÄTZLICH auch die Art der abschließenden Oberbelages entscheidend, wenn der zu dampfdicht ist, kann sich unter der Dämmschicht ein Wassersee bilden.
    Dafür ist maßgeblich, wie stark die Wasserbelastung von außen (unten) tatsächlich ist.
    Vorhanden wird sie ja wohl sein, sonst baut man ja keine weisse Wanne, oder ?
    Im Übrigen würde ich mal den Planer fragen, wieso er gegen die EnEV verstößt. (ungedämmte Wände in der Systemgrenze beheiztes Gebäude) Das ist ein Planungsfehler und hier gibt es Regressmöglichkeiten.
    Grüße
    daxator67
    Dipl.-Ing. Bauingenieur
Thema: Weisse Wanne Wasser unterm Estrich...
  1. wasser im keller trotz weißer wanne
  2. weisse wanne nasser estrich
  3. bodenplatte weisse wanne estrich
  4. wasserschaden weisse wann,
  5. weiße wanne feuchtigkeit
Weisse Wanne Wasser unterm Estrich... - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich
    Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich: Hallo! Wir haben im Jahr 2014 ein EFH in Holzständerbauweise auf Betonkeller gebaut. Bodenplatte aus WU-Beton C25/30, Plattendicke wurde wegen...
  2. Kellerabdichtung, Wasser läuft hinter Noppenfolie
    Kellerabdichtung, Wasser läuft hinter Noppenfolie: Hallo zusammen, wir haben unseren Keller als "weiße Wanne" bauen lassen, da wir einen sehr hohen Grundwasserspiegel haben. Ums Haus ist noch eine...
  3. Wasser in weißer Wanne
    Wasser in weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir wohnen in einem Neubau, Einzug 9/11, Reihenendhaus mit Keller 50qm Grundfläche. Da wir hohes...
  4. Wasser im Keller, weiße Wanne
    Wasser im Keller, weiße Wanne: Hallo zusammen, vor der Frage, kurz die Eckdaten: DHH, 160 qm Wfl, mit Vollkeller, weiße Wanne ohne Kellerfenster. Boden lehmig... Rohbau...
  5. Kann es sich beim austretenden Wasser aus einer weißen Wanne um Kondenswasser handeln
    Kann es sich beim austretenden Wasser aus einer weißen Wanne um Kondenswasser handeln: Hallo Bauexperten, ich hatte schon mal einen Beitrag mit dem Thema "Bauleiter will WW mit Harz verpressen..." weiter unten verfasst. Inzwischen...
