Weiterbildung in Richtung Tiefbau?
Diskutiere Weiterbildung in Richtung Tiefbau? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :) Und zwar hätt ich da eine Frage :P Ich bin gerade im 2. Lehrjahr in meiner Straßenbauer Ausbildung und denk doch schon...
  1. kaffee
    kaffee
    31. Mai 2008
    Straßenbauer (Azubi)
    Ingolstadt
    Hallo zusammen :)
    Ich bin gerade im 2. Lehrjahr in meiner Straßenbauer Ausbildung und denk doch schon öfter mal an die Zukuft :)
    Wie kann ich mich weiterbilden? Aufstiegschancen?
    Tiefbau trifft auf mich eig. super zu, gefällt mir sehr sehr gut!
    Ach ja, ich hab einen qualifizierten Hauptschulabschluss und ne 3 in Englisch :)
    Über ein paar Tipps und Antworten würde ich mich freuen!
    Liebe Grüße
    kaffee
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Meister?
  4. kaffee
    kaffee
    31. Mai 2008
    Ingolstadt
    ja das ist klar!
    Gibts noch andere Möglichkeiten?
    Will mehr in Richtung Tiefbau..
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    22. August 2006
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Lehre - Gesellenbrief - Meisterbrief - Studium - Promotion - Professur - Bundeskanzler ... alles ist möglich - Ob im Hoch oder Tiefbau ... man muss halt was dafür tun
  6. R.B.
    19. August 2005
    Robert, muß man promovieren und braucht dann auch noch eine Professur damit man Bundeskanzler werden kann? :bounce:
    Also, den Bundeskanzler streichen wir ganz schnell. Dafür braucht´s keine Qualifikation. Genau betrachtet gilt das für alle Politiker. :biggthumpup:
    Da gibt es einige Möglichkeiten. Das hängt aber davon ab, was DU in Zukunft machen möchtest.
    Wäre auch mein Vorschlag gewesen.
    Alternativ auf eine Technikerschule gehen. Solltest Du ein späteres Studium in´s Auge fassen, dann wäre die Technikerausbildung evtl. von Vorteil. Der Lehrstoff ist näher am Studium angesiedelt und erleichtert damit den Umstieg auf ein Studium.
    Immer daran denken, die Hochschulzugangsberechtigung ist nur die halbe Miete. Es kommt darauf an, was der Einzelne kann und wie gut er vorbereitet ist.
    Auf jeden Fall einmal nach den Zugangsvoraussetzungen für eine Technikerausbildung schauen (Mittlere Reife, abgeschlossene Ausbildung, Berufserfahrung). Das ist je nach Schule (Bundesland) etwas verschieden.
    Fazit: Es gibt viele Wege...man muß sie nur gehen wollen.
  7. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Ich glaube TH geht auch mit qualifiziertem Hauptschulabschluss, Lehre, Meisterbrief
  8. R.B.
    19. August 2005
    Yes, sollte gehen. Mir ging es weniger darum was offiziell geht, sondern mehr darum, daß man auch optimal vorbereitet ist. Sonst packt man nach 1 oder 2 Semestern die Koffer und der Frust ist groß.
    Früher wurde gerne die FOS genutzt. Da hat man den Jungs und Mädels zumindest noch so viel Theorie eingehämmert, daß sie nicht gleich in´s offene Messer gelaufen sind.
    Ich kenne das jetzt im Detail nur aus meinen Branchen, aber ich schätze mal, beim HT Bau wird´s nicht viel anders sein. Der Lehrstoff in der Meisterausildung ist als Vorbereitung für ein Hochschulstudium einfach unzureichend. Da wären die HWK gefordert.
  9. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    na ja FOS hab ich ja auch mal gemacht mich aber dann doch gegen das Studium entschlossen :lock eigentlich nicht falsch gewesen :p
  10. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wenn Du aus "Stoff" "Methode" machst, stimme ich Dir zu. :bounce:
  11. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Knowledge of a foreign language is, no doubt, a huge asset. Doubtable is, on the other side,
    if you're really going to have the opportunity to use this knowledge to get ahead in your career.
    Same with a decision between trade and university degree: Will you rather become the boss
    of your own compagny, an estimater in a big compagny's office, crewhead of a larger team
    or engineer in charge of larger projects?
    In 3 out of 4 above, becoming master of your trade will serve you way better, specially
    in the beginning of everything that has to do with estimating costs, but it also limits you
    those 3.
  12. R.B.
    19. August 2005
    Nicht nur Methode. Ich denke da auch an Grundlagen wie Mathe, Physik & Co.
    Mit ein bischen Bruch- und Prozentrechnen kommt man im Studium nicht weit, zumindest wenn es um einen technischen Studiengang geht.
    Aber ich muß zugeben, ich weiß nicht ob die Maurermeister im Meisterkurs integrieren oder Differentialgleichungen lösen. Vielleicht ist es da ja anders wie in den Branchen die ich kenne.
  13. #12 Shai Hulud, 31. Mai 2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Einspruch. Habe einst als direkt von der Schule kommend das Studium begonnen. Während ich meinen Weg noch suchte, waren die Leute vom zweiten Bildungsweg mit Vollgas auf der Überholspur durchgestartet. Bereits mit Berufserfahrung, voll motiviert und wissend was arbeiten heißt waren das die Einserkanidaten, während unsereins mit knapp bestanden überglücklich war.
    Allen, denen nichts im Leben geschenkt wurde, und denjenigen, die sich von ganz unten im zweiten Bildungsweg aus eigener Kraft aus dem Sumpf gezogen haben, gebührt deswegen mein besonderer :respekt.
  14. Anzeige
  15. #13 Friedhofen, 1. Juni 2008
    Friedhofen
    Friedhofen
    6. April 2005
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Straßenbauer
    habe bauzeichner gelernt, Weiterbildung in Vollzeit 2 Jahre zum Techniker-Fachrichtung Tief-und Straßenbau-, konnte jedoch keine Straßenbaufirma als Techniker betreiben, später Straßenbauermeister berufsbegleitend gemacht.
    Empfehle nach der Ausbildung berufsbegleitend die Mittlere Reife und anschließend das Fachabitur anzustreben, dann Ingenieur studieren.
  16. R.B.
    19. August 2005
    Da gibt´s von mir Einspruch. Durchstarten und Motivation alleine hilft nicht wenn die theoretischen Kenntnisse (noch) fehlen. Ich habe auch den direkten Weg (Gymnasium, Studium) gewählt und bei uns taten sich die Leute die über den 2. Bildungsweg kamen verdammt schwer. Die mußten verdammt viel büffeln, während für mich der Stoff im Grundstudium größtenteils bekannt war.
    Natürlich gibt es immer Studenten "die sich finden müssen". Darum geht´s aber nicht.
    Bis zum Ende des Grundstudiums hatten sich bei uns ca. 50% der Studienkollegen bereits verabschiedet, davon ein großer Teil Studenten die über den 2. Bildungsweg kamen. Meist kam nach 2 Semstern mit 0 Punkten der Frust. Das hätte man vermeiden können.
    Hut ab vor denen die diesen Weg gehen. Deshalb plädiere ich auch dafür, "gebt den Leuten das notwendige Rüstzeug mit", der Meisterkurs ist dafür denkbar ungeeignet.
Weiterbildung in Richtung Tiefbau? - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum im Trockenbau, richtung aussenwand dämmen oder nicht?
    Hohlraum im Trockenbau, richtung aussenwand dämmen oder nicht?: Hallo zusammen, Bin mein Bad komplett am sanieren (aus 2 räumen einen gemacht) An die aussenwand mit 3 fenstern + innenliegende Rolladenkästen...
  2. Tiefbau - Anfänger Hilfestellung
    Tiefbau - Anfänger Hilfestellung: Schönen guten Tag liebes Bauexpertenforum! Mein Schwager möchte unbedingt noch viel dazu lernen, was das Baugebiet Tiefbau anbetrifft. :hammer:...
  3. Tiefbau Streifenfundament + Bodenplatte für Garage und Wintergarten.
    Tiefbau Streifenfundament + Bodenplatte für Garage und Wintergarten.: Hallo allerseits, hoffentlich bin ich im richtigen Forum, weil das Thema auch in Richtung Beton geht. Ich plane den Bau einer garage inkl....
  4. Abrechnung Verfüllung
    Abrechnung Verfüllung: Hallo, ich habe für die Verfüllung der Baugrube einen Baggerbetrieb beauftragt. Zur Rechnung des Baggerunternehmens hätte ich jetzt eine...
  5. Noppenbahn an Terrasse, welche Richtung ist richtig?
    Noppenbahn an Terrasse, welche Richtung ist richtig?: Guten Tag zusammen. Ich habe ein Haus vom BT erworben. Mit der GaLa Firma wurde abgesprochen das die Terrasse erst mal nur vorbereitet wird,...
