Welche Außensteckdose?
Diskutiere Welche Außensteckdose? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, bin auf der Suche nach Außensteckdosen... Wir haben eine verklinkerte Hausfassade. Ich verstehe nicht ganz was man dafür braucht. Bin...
  1. nikii
    nikii
    Fachinformatiker
    München
    Hi,
    Bin auf diese Steckdose gestoßen:
    www.amazon.de/gp/product/B003A684VI...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
    Es steht aber leidiglich "Feuchtraum" und "IP44" in der Artikelbeschreibung. Ist diese Steckdose nun für außen geeignet.
    Danke
  2. #2 Altbau85, 10.07.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Sag dem Elektriker einfach was du haben willst und äußere einen Farbwunsch - den Rest macht er.
    Gerade im Aussenbereich kann man viel verkehrt machen.
    Ich persönlich finde die Außensteckdose von der Firma mit den blauen Schachteln in Anthrazit (natürlich mit Klappdeckel) am schönsten.
  3. #3 karo1170, 10.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Vermutlich nicht. Der Kunststoff wird unter UV-Einwirkung nicht lange halten. Wenn du eine Unterputzsteckdose einsetzen willst, gibt es z.B. die TX44 Serie eines namhaften Herstellers aus Radevormwald. Fuer die Aufputzvariante gibt es eine Steckdosenserie namens ocean in Blau oder grau. Evtl. sollte man bei Aussensteckdosen im zugaenglichen Bereich auch mal Abschaltbarkeit denken...
  4. nikii
    nikii
    Fachinformatiker
    München
    Hi,
    die Abschaltung ist kein Problem. Wir haben im Haus einen Ein / Aus-Schalter. Die TX44 habe ich mir auch schon angesehen. Ich glaube ich geben lieber etwas mehr Geld aus und hab länger was von den Teilen.
    Danke
  5. #5 Mycraft, 11.07.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Manager
    was spricht denn gegen die TX44? Ich habe diese verbaut...und bis jetzt keine Nachteile entdeckt...
  6. #6 stefaktiv, 11.07.2013
    stefaktiv
    stefaktiv
    Maisach
    AW: Welche Außensteckdose?
    By the way: gibt es auch eine Außensteckdose Unterputz mit Deckel und Kindersicherung?
    Wir haben zwei neugierige kleine Jungs...
  7. #7 karo1170, 11.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Ja, indem man einen Steckdoseneinsatz "mit erhöhten Berührungsschutz" und/oder einen abschliessbaren Klappdeckel für die o.g. Serie nimmt.
  8. R.B.
    Ich hoffe der Schalter ist dann auch für den max. auftretenden Strom dimensioniert, oder der LS wurde entsprechend angepasst (anstatt der üblichen B16A).
  9. #9 Altbau85, 11.07.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    In der Regel werden doch konventionelle Kontrollausschalter mit Glimmi verbaut,.. ich würde da keinen Hexentanz veranstalten - auch würde ich nicht die teure Variante von G... kaufen. Optisch toll - aber braucht man das?
  10. #10 Rudolf Rakete, 12.07.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    und hoffentlich schaltet der auch Allpolig, sonst kommen böse Jungens mal auf die Idee und lassen den FI zum Spaß mal fliegen wenn man gerade im Urlaub ist.
  11. #11 karo1170, 12.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Bei sinnvoller Aufteilung der Stromkreise passiert da nicht viel. Für Kühl/Gefriergeräte, EMA, Aussenleuchten, Türöffner und sonstige "kritische" Verbraucher (Aquarium z.B) kann man ja separate Stromkreis ohne FI vorsehen.
  12. R.B.
    So lange die in "normale Steckdosen" eingesteckt werden würde ich hier ein dickes Fragezeichen machen. ;)
  13. #13 karo1170, 12.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Diese Ausnahme von der FI-Pflicht steht im Pkt 411.3.3 (ANMERKUNGEN) der 0100-410 aber klar drin.
  14. #14 mastehr, 12.07.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Deshalb gibt es bei mir einen zusätzlichen FI, der nur die Außenlampen und -steckdosen schaltet.
    Ich verstehe trotzdem nicht, wie man an einer augeschalteten Steckdose den FI auslösen kann. Der Bruder eines Bekannten eines Kollegen ;) soll das mal vorsichtig ausprobiert haben, allerdings ohne Erfolg.
  15. #15 ThomasMD, 12.07.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du musst nur Neutral- und Schutzleiter verbinden.
    Warum der Bruder des Nachbarn vom Kollegen das nun vorsichtig probiert haben soll, verstehe wer will.
  16. #16 JaquesTati, 12.07.2013
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Das Fragezeichen aus Beitrag #12 würde ich ganz dick unterstreichen!
    Und trotz ausgeschalteter Steckdose – also wo nur der Außenleiter unterbrochen ist – lässt sich ein RCS dennoch auslösen. Der Elektriker hat bei uns vor Ort hat das live demonstriert – einfach seinen Spannungsprüfer zwischen Neutralleiter und Schutzleiter gehangen. Daher haben wir neben einem eigenen RCS für den Außenbereich auch ein dahinter liegendes vierpoliges Schütz.
    mfG
    JaquesTati
  17. #17 Rudolf Rakete, 12.07.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein steht es nicht, du legst es auf eine Art aus, die nicht korrekt ist.
    Für alle Steckdosen die für Laien bedienbar sind gilt FI Pflicht. In Laboren und der Industrie gibt es gegebenfalls Ausnahmen.
    Darüber gibt es endlose Diskussionen bis hin zum Festanschluss eines Gefrierschranks, der dann aber seine Zulassung verliert.............
  18. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    @Rudolf: in mir wächst der Zweifel...
    An die FI-Auslöser: nur N und PE verbinden reicht nicht, da muss auch eine ausreichend große Last hinter dem FI aktiv sein...
  19. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Ein Kurzschluss ist schon eine recht große Last...
    Es hängt einfach davon ab, wie groß der Potentialunterschied zwischen N und PE ist und welcher Strom dann über die angelegte "Last" (bzw. deren Widerstand fließt).
    Überbewerten würde ich das Problem aber nicht. Wenn jemand den Urlaubsabwesenden ärgern will, kann er auch einfach eine Scheibe einschmeißen oder die Blumen im Garten platttreten.
  20. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Ein Kurzschluss schon, hier handelt es sich aber um einen "Erdschluss".
    Ohne aktive Last passiert hier gar nichts.
Welche Außensteckdose? - Ähnliche Themen
  1. Versetzen/Verlängern einer Außensteckdose
    Versetzen/Verlängern einer Außensteckdose: Hallo! Ich hoffe, ihr könnt mir bei einer Frage helfen: Das Haus is BJ 2004. Ich habe im Bereich der überdachten Terasse eine Außensteckdose an...
  2. Außensteckdosen - schaltbar?
    Außensteckdosen - schaltbar?: Guten Abend zusammen, wie in dem anderen Thread geschrieben, überprüfe ich im Moment das Angebot unseres Elektrikers (BT-Vertrag). Nun stoße...
  3. Mineralwolle Dämmung Durchbohren für Außenlampe / Außensteckdose
    Mineralwolle Dämmung Durchbohren für Außenlampe / Außensteckdose: Hallo! Ich habe mal eine Frage an die Fachleute: Wie durchbohre ich ein zweischaliges Mauerwerk mit Mineralwolle Dämmung? Ich möchte...
  4. Schutzklasse Aussensteckdose
    Schutzklasse Aussensteckdose: Moin zusammen, ich hätte eine Frage zur Schutzklasse von Schukosteckdosen, welche im Aussenbereich angebracht werden sollen. Ich möchte an der...
  5. Flache Außensteckdosen in Weiß ?
    Flache Außensteckdosen in Weiß ?: wir benötigen für unser Haus noch IP44 Außensteckdosen, aus Optischen gründen würden wir gerne ganz flache mit Klappe haben. Die meisten sind...
    Information ausblenden
