Welche Bitumeschweißbahn für innen?
Diskutiere Welche Bitumeschweißbahn für innen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich muß meine Bodenplatte gegen Feuchtigkeit von unten isolieren. Dazu will ich eine Bitumeschweißbahn von innen / oben auf die...
  1. #1 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Hallo Zusammen,
    ich muß meine Bodenplatte gegen Feuchtigkeit von unten isolieren. Dazu will ich eine Bitumeschweißbahn von innen / oben auf die Bodenplatte aufbringen und an den Wänden etwas hochziehen. Kann man dazu einfach ein Schweißbahn für das Dach nehmen oder muss ich was spezielles nehmen da die ja innen aufgebracht wird? (Ausdünstungen usw...)
    Danke für jegliche Info.
  2. #2 bauworsch, 05.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Moin,
    was für einen Lastfall haste denn? Jetzt mal von normaler Bodenfeuchte ausgehend ( entspr. DIN 18195 Teil 4 ) kannste mit einer Bitumen-Kaltselbstklebebahn ( KSK ) arbeiten, Voranstrich nicht vergessen.
    Ansonsten nimmste eine G 200 S4.
    Wie kann der Anschluss an die Horizontalsperre des (Keller?-) Mauerwerks bewerkstelligt werden?
  3. #3 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Hallo in den Norden,
    Lastfall weiß ich nicht. Es handelt sich um Feuchte, die je nach Wetterlage mehr oder weniger auftritt. Es ist nicht "naß" aber spürbar feucht.
    Bezüglich der Horizontalsperre wollte ich die Bahnen so hoch ziehen, bis die Horizontalsperre erreicht ist und dann eventuell beide Teile mit Bitume "verkleben"
  4. #4 bauworsch, 05.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hochziehen heißt, Deine Sperre sitzt über der ersten Steinreihe?
    Was wurde da eingebaut?
  5. #5 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Jow, über der ersten Reihe. Das ist eine Teerpappen-bahn. Ob "tiefer" unten noch was ist, weiß ich nicht. Altbau!!
  6. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Der Teil leuchtet mir noch nicht ganz ein - hast Du da genug Horizontalsperre rausschauen,
    um das anstaendig zu verbinden oder planst Du, mit Faserkitt rumzuschmaddern? Fuer ersteres
    halte ich die KSK fuer ungeeignet.
    Davon ab: hast Du schonmal mit Bitumenbahnen gearbeitet oder soll das der erste Versuch sein?
  7. #7 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Also, viel schaut da nicht raus. Es wird wohl ein wenig rumschschmaddern werden.
    Mit Bitumebahnen hab ich schon gearbeitet. Bisher aber nur auf dem Dach! Hier stellte sich halt die Frage des Einsatzes innen! Habe gesehen dass es z.B. von Cerasit so ein flüssiges Zeug für innen gibt. Nennt sich dann flüssige Folie bzw. ist ein Dicht-Anstrich. Das ist zwar bestimmt von der Verarbeitung her wesentlich leichter aber ich glaube nicht, dass es was taugt. Oder?
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Achja:
    Da Du Voranstrich benoetigen wirst - im Innenbereich loesungsmittelfreie Bitumenemulsion verwenden.
    Damit ist das Thema Ausduenstungen abgehakt.
  9. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Das Zeug kenne ich nicht. Hat das wenigstens 'ne Vlieseinlage?
    Kemperol taugt hingegen dfinitiv, nur macht das die Kontoauszuege leichter,
    weil wesentlich weniger Tinte benoegtigt wird....
    Ich ueberlege noch, ob ich Dir Heissbitumen mit trittfester Schaumglasdaemmung empfehle...
    Wieviel Platz hast Du
    a) bis zur Decke
    b) von der BPL bis zur Horizontalsperre?
  10. #10 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Ich denke ich habe das so zu verstehen, dass das Zeug teuer ist ;-(
    Das Ceresit-Zeug ist folgendes:
    http://www.ceresit.de/fileadmin/de_...nisches_Merkblatt_Sista_Universal_Polymer.pdf
    a) bis zur Decke ca. 2.60 m
    b) bis zur Sperre ca 10 cm
  11. #11 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Muss ich komplett vorstreichen? Trotz "Schweiß" - bahn?
  12. #12 bauworsch, 05.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Voranstrich nur bei KSK erforderlich.
  13. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Naja, komm.
    Mindestens an den Waenden auch bei Schweissbahn, sonst wirds nix.
    Wobei ich den Sinn des vorstreichens in der Flaeche bei KSK dann auch
    nicht saehe: die fliegt im Haus genausowenig weg wie die Schweissbahn.
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Genau :shades
    Dafuer aber auch gut und akzeptiert: Unsere Stifte lernen seit Jahren den
    Umgang damit in der Berufsschule.
    Ist das im EG oder nur der Rumpelkeller?
  15. #15 bauworsch, 05.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Nun, wir befinden uns im Altbau, da greift die 18195 eh nicht. Ergo, es kann theoretisch gemacht werden, wie es gefällt, hauptsache irgendwie dicht.;)
    Zum Selbermachen kann als Alternative auch z.B. die Gefitas PE3/300 genommen werden. Dann kann ich den Übergang zur Horizontalsperre mit dem Kleber, den die anbieten, zukleistern und die Bahn sauber anpappen.
    Bei Schweißbahn im Übergang zu der Bahn im Mauerwerk - bei ner alten Hütte irgendwas filziges - streiten sich eh die Gelehrten, wie´s richtig ist.
  16. #16 gandalf_x, 05.06.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    kann es sein, dass...
    es sich um feuchtigkeit handelt, die infolge schwülwarmer luft im kellerbereich kondensiert?
    mfg
  17. #17 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Ich würde es nicht mit Bestimmtheit verneinen wollen. Wenn es nur Kondensatbildung ist, wäre die Maßnahme meiner Meinung nach nicht falsch aber auch nicht nötig. Es kommt noch eine Dämmlatte und Fußbodenheizung drauf.
    Seltsam ist aber, dass die Feuchte immer nur an gewissen Stellen "hoch" kommt. Daher schließe ich das Kondensat aus. Es sei denn, die Bodenplatte ist an den Stellen von unten anders mit dem Erdreich in Kontakt oder die Isolierung (wenn es eine gibt) ist an der Stelle anders.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo
    Deinem Plan mit der FBH entnehme ich, daß Du eine höherwertige Nutzung vor hast.
    Dann heiz doch den Keller mal ne Zeit lang richtig und sieh, ob es dann immer noch das Problem gibt.
    Schlecht abgeleitetes Regenwasser kannste ausschließen?
    Sind die "gewissen Stellen" in unteren Ecken?
    Gruß Lukas
  19. #19 rainer5, 05.06.2007
    rainer5
    rainer5
    Elektroingenieur
    Leverkusen
    Ja und Nein. Ja für höherwertige Nutzung. Nein für kann ich nicht ausschließen und die feuchte Stelle ist sogar mitten drin. Doch dann dürfte Regenwasser eigentlich nicht der Grund sein. Denn da kommt der Regen ja gar nicht hin. Sonst müsste es ja am Rand bereits feucht werden.
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du musst mich nicht voll zitieren. Ich weiß, was ich schrieb. ;)
    Wasser sucht sich seinen Weg. Mit dem Heizen kannste Kondensprobleme ausschließen und dann zur Not nach der anderen Ursache suchen.
Thema: Welche Bitumeschweißbahn für innen?
  1. bitumenbahn innenraum
  2. schweißbahn innenbereich
  3. bitumen voranstrich im innenbereich
  4. bitumenvoranstrich innenbereich,
  5. bitumenvoranstrich bodenplatte,
  6. Voranstrich innenbereich
    Information ausblenden
