welche blechart auf das dach???
Diskutiere welche blechart auf das dach??? im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo. ich habe mir jetzt ein angebot für eine blecheindeckung für meinen anbaudach geholt. der klemptner hat mir kupfer empfohlen. da ich ja...
  1. country
    country
    19. Juni 2006
    holzfacharbeiter
    Kemtau
    hallo.
    da ich ja schon kupferdachrinne und alle first und traufbleche aus kupfer seien, und auch noch ziemlich neu.
    aber als ich so im int. stöberte, las ich, das sich kupfer nicht mit alu verträgt.
    aber ich habe ja 2 velux dachfenster auf dem dach. und deren eindeckrahmen ist ja aus alu.
    ich fragte den klemptner darauf an, und er sagte nur, das geht schon. das alu sei doch beschichtet.
    geht das wirklich?
    welches blech bzw blechart würdet ihr denn empfehlen?
  3. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Für Veluxdachfenster gibt es Eindeckrahmen auch in Zink nachzukaufen, ob in Kupfer, mußt Du nachprüfen.
    Falls diese nicht sollte Dein Klempner in der Lage sein, einen Eindeckrahmen handzufertigen.
  4. #3 Klaus Gross, 17. Oktober 2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Für Velux Dachfenster gibt es Eindeckrahmen aus Kupfer ! Tauschen Sie die aus, ansonsten kann es zu Problemen kommen, da Alu sich in der Tat nicht mit Kupfer verträgt. Inwieweit die Beschichtung da hilft, mag ich nicht zu beurteilen, aber es genügt dann schon ein kleiner Schaden am Eindeckrahmen und der Schaden ist unabwendbar.
  5. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Na also, die gibts.
    Die Eindeckrahmen haben breitere (30? 45? 60 cm?) Seitenteile,
    die sich sehr schön in eine Stehfalzfläche einfalzen lassen.
    Das hat den unbezahbaren Vorteil, daß die Blechscharen nicht mit Silikon
    oder Faserkitt auf die vorhandenen Eindeckrahmen geklebt werden müssen :D
  6. #5 der meister, 20. Oktober 2006
    der meister
    der meister
    13. September 2006
    Dachdeckermeister
    nach 20 Jahren Erfahrung denke ich, brauchen Sie in diesem Fall die Eindeckrahmen der Velux-Fenster nicht austauschen.
    Hab auch noch nicht erlebt, dass z.B. eine Schornsteineinfassung aus Kupfer die darunter liegende Einfassung (Beschichtet) der Fenster zerstört hat.
  7. Anzeige
  8. hapfel
    hapfel
    20. April 2006
    Physiker
    Dachau
    Was sagt denn die Gemeinde/Stadt zur Eindeckung?
    In Dachau sind die da inzwischen ziemlich empfindlich, wenn größere Flächen ( > 10 qm) mit Kupfer gedeckt werden sollen.
    Hintergrund sind die Kupferionen, die ausgewaschen werden und in das Grundwasser eingetragen werden. Seeehr ungesund für Pflanzen und Fische, also keinesfalls nur Spinnerei einiger unterbeschäftigter Beamter.
    Grüße
  9. #7 der meister, 24. Oktober 2006
    der meister
    der meister
    13. September 2006
    Dachdeckermeister
    Ja da hat "hapfel" recht.
    Aber wer Kupfer habe will..............
    Dieses Problem gabs ja auch schon früher und trotzdem werden Kupperrinnen verlegt!!!!!!!!!!!!
welche blechart auf das dach??? - Ähnliche Themen
  1. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  2. Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos
    Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos: Hallo zusammen, nachdem uns nun zwei Dachdecker nicht weiterhelfen konnten, versuche ich mal hier Hilfe für unser Problem zu bekommen: Wir hören...
  3. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
  4. Dach nur umdecken ohne Konterlattung - entfällt Garantie für Dachziegel?
    Dach nur umdecken ohne Konterlattung - entfällt Garantie für Dachziegel?: Wo ich schon sicher war, bei der Neueindeckung des Daches wegen defekter Ziegel, zumindest eine Folie mit Konterlattung und Lattung einziehen zu...
  5. Sandwich Dach - Dachrinne abgerissen, wie erneut befestigen
    Sandwich Dach - Dachrinne abgerissen, wie erneut befestigen: Guten Abend, vor wenigen Stunden ist meine Dachrinne an einer Halle (Sandwichelemente 100mm mit Überstand) bei einem heftigen Sturm auf beiden...
