Welche Dachhaut?
Diskutiere Welche Dachhaut? im Dach Forum im Bereich Neubau; Für einen neudeutsch "Wellness-Kubus" oder wie man das nennt (Gartensauna plus Ruheraum usw.) suchen wir ein passendes Dachmaterial. Bauweise Wand...
  1. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    Für einen neudeutsch "Wellness-Kubus" oder wie man das nennt (Gartensauna plus Ruheraum usw.) suchen wir ein passendes Dachmaterial. Bauweise Wand Holzständer plus Lärchenfassade. (viel Glas) 24qm Grundfläche und Flachdach sind gesetzt.
    Mir würde ein Gründach gefallen. Aufbau mit Zwischensparrendämmung und Holz allgemein soll ja aber nicht so einfach sein bzw. evtl. schadenanfällig.
    Oder ist das kein Problem? (was für ein Aufbau ist der Sicherste)
    Was wären Alternativen. Dachfolien welches Material? Oder Metall?
    Bin für jeden Tipp aus der Praxis sehr dankbar. Was verwendet ihr gern bei Flachdächern in Holzbauweise?
    Danke und Gruß Flo
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei solchen Größen und Anforderungen: Folie...
    Vollschalung, Dampfsperre, Dämmung, Trennlage, Folie.
    Das ist normal der einfachste Aufbau, auf die Folie dann der Gründachaufbau.
  4. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    Danke. Dämmung ist dann schon zwischen den Sparren oder?
    Was für Dämmmaterial ist empfehlenswert?
    Material Folie? Was ist gut?
    Im Netz ist halt von vielen Problemen zu lesen da dieser Aufbau nicht oder schlecht trocknet. Ist das Risiko vertretbar oder sollte ich mich davon ganz verabschieden?
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Nein, die Dämmung ist AUF den Sparren, du hast einen Sichtdachstuhl.
  6. #5 flo79, 22. April 2014
    flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    OK, welches Material für die Dämmung ist empfehlenswert? Dann XPS?
    Und Material Folie? EVA oder EDPM oder wie das Zeug heißt?
    Wäre dann eine Massivholzdecke sinnvoll oder wird das zu teuer und lohnt sich nicht?
    Danke nochmal
  7. #6 Skeptiker, 22. April 2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    XPS nur bei Umkehrdach. Das dann aber auf Stahlbeton gebaut - und ohne separate Dampfsperre. Gewöhnliches EPS reicht da aus.
    Beachten: Um die Sauna herum immer hitzefeste Dampfsperre vorsehen, also Aluminiumfolie!
  8. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    Danke. Werde die Firma fragen die die Sauna baut ob die das vorgesehen hat.
    Also geht im Prinzip jede druckfeste Platte als Dachdämmung?
  9. #8 Skeptiker, 22. April 2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Im Prinzip ja, sogar entsprechend druckfeste und dafür geeignete Faserdämmstoffe. Aber es kommt auf den Einzelfall an, was sinnvoll ist und passt. Interessant sind hier noch die Randausbildungen und die Übergänge Wand - Dach, davon hängt's dann oft ab.
  10. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    Davon hab ich zu wenig Ahnung und überlasse das den Profis die das Ding auch bauen. Hier geht es mir darum Infos zu sammeln damit keine groben Fehler gemacht werden bzw. Tipps zu bekommen was gute Lösungen sind.
    Noch jemand Meinungen zur Folie. Was ist zu empfehlen bzw. Stand der Technik?
    Besser normal Balken und Schalung oder Massivholzdecke? Preislich sehr großer Unterschied?
  11. Anzeige
  12. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    , wie d
    Und das machen wieviele Gewerke zusammen? Oder anders gefragt: Wer plant und koordiniert die oder bekommst Du alles aus einer Hand?
    Was ist bei Autos jetzt Stand der Technik, Diesel, Allrad, Effektlack, was würdest Du empfehlen?
    Was meinst Du mit "Massivholzdecke" und was soll die mehr können als eine Holzbalkendecke und weshalb hältst Du das für sinnvoll? Wie sehen die Wandaufbauten jeweils aus, wie die Übergange Wand zu Decke?
  13. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    Also den Rohbau (oder wie man das beim Holzbau nennt) macht ne ortsansässige Firma. Sauna ne andere Firma. Rest Innenausbau Schreiner. Koord. will ich eigentlich selber machen mit Unterstützung der Holzbaufirma.
    Stand der Technik evtl. falsch geschrieben. Wollte einfach wissen was die Dachdecker (andere Experten) hier im Forum verwenden bzw. als gut erachten.
    Massivholzdecke. Also Brettstapel oder was es da alles gibt. Hab nicht geschrieben das ich das sinnvoll finde. Nur gefragt obs ne Option wäre.
Welche Dachhaut?
Welche Dachhaut? - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftung der Dachhaut bei Wandanschluss Pultdach
    Hinterlüftung der Dachhaut bei Wandanschluss Pultdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kleine Verständnisfrage: Bei unserem Neubau (versetztes Pultdach) ist der Anschluss unteres Pultdach an die...
