Welche Dicke KS macht bei Innenwänden für Schallschutz Sinn?
Diskutiere Welche Dicke KS macht bei Innenwänden für Schallschutz Sinn? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte für die Innenwände KS-Steine verwenden. Die tragenden Wände entsprechend mit 17cm. Macht es Sinn, die nicht-tragenden...
  1. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Macht es Sinn, die nicht-tragenden Wände für einen besseren Schallschutz ebenfalls mit 17cm anstatt 11,5 cm zu mauern oder wird der Schall "eh" sich den Weg durch die "normalen" Innentüren suchen, so dass die dickeren Wände keine Auswirkung hätten?
    Mit welchem Kostenunterschied ist ca. bei 11,5 cm KS zu 17cm KS zu rechnen?
    Viele Grüße
    Johannes
  3. sk8goat
    sk8goat
    21. September 2006
    Kaufmann
    Also, wenn dir Schallschutz wichtig ist, dann solltest du die nichttragenden Wände mit Metallständern machen.
  4. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    wirlich mit Metallständern? Ist Masse nicht gleich Schallschutz?
  5. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, mit GKB hast du Masse.
    Eine 125mm Ständerwand mit 2 x 12,5 GKB je seite, CW 75 , Miwo 50-60 mm ist einer 17,5 KS im Schallschutz überlegen.
    Peeder
  6. #5 Bughandle, 2. Juni 2009
    Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Ist so pauschal ausgesprochen NICHT richtig. Die Tieffrequenzen dämmt die GK-Ständerwand wesentlich schlechter, z.B. Tiefbass vom Ghettoblaster geht durch.
    Man muß die Gesamtkonstruktion mit ALLEN Massen der flankierenden Bauteile sehen. Körperschall der sich als Trittschall teilweise über eine leicht in Schwingung zu bringende Deckenkonstruktion weiterausbreitet, wird in Nachbar-Räume evt. durch eine schwere KS-Wand (RD >2.0) wesentlich schwerer dringen.
    Die og. GK-Wand hat keine hohe Masse, soll sie ja üblicherweise auch gar nicht haben, da sie nicht als statische Wand gesetzt wird und meist auch ihre Masse von üblichen Deckenkonstruktionen getragen werden kann.
    Mit schweren Wänden müssen oft statische Änderungen einhergehen.
  7. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ Bughandle
    Abgesehen davon, das du scheinbar vom Trockenbau soviel verstehst, wie nee Kuh vom Eierlegen, reden wir hier von einer nichttragenden Wand.
    das ist der einzige vernünftige Satz.
    Und ich glaube nicht, das @ Baukran einen Ghettoblaster , von dem ich garnicht weiss, was der Baupysikalisch macht , in seinen Flur stellt.
    Besondere Anforderungen brauchen besondere Maßnahmen.
    Hier haben wir eine popelige Trennwand, egal ob KS oder TB.
    :irre
    muss ich das verstehen ?
    Peeder
  8. Anzeige
  9. #7 Bughandle, 2. Juni 2009
    Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Dann mal Nachhilfe für die Langsamen:
    Das BUMM-BUMM mit hohen Pegeln z.B. einer Hifi-Anlage.
    Auch falsch, nochmal lesen. BauKran weiß noch nicht, ob KS oder GK-Ständerwand!
    So, und zu den Massen-Verhältnissen deiner GK-Wand zu KS-Wand:
    Das ist nur noch lächerlich, sogar 10 cm KS hat eine höhere Masse als die von dir zitierte GK-Wand!
    Jeder kann mal irren, dann aber so rumzupöbeln ist unter aller Kanone!
    Und lass' diese Kindergarten-Smileys doch einfach stecken, und drücke dich min Schriftform aus.
  10. #8 Bughandle, 2. Juni 2009
    Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Eigentlich JA, aber lass Dir das doch mal erklären!
Welche Dicke KS macht bei Innenwänden für Schallschutz Sinn? - Ähnliche Themen
  1. Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?
    Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?: Hallo, die Fotos im Anhang zeigen die Situation an einer Innenwand in meinem Neubau. Die Abweichung ist über die gesamte Höhe der Wand so. D.h....
  2. Innenwand nur mit Gipsfaserplatten
    Innenwand nur mit Gipsfaserplatten: Hallo zusammen, wir planen demnächst ein Fertighaus bauen zu lassen. Ein für uns interessanter Fertighausanbieter beschreibt seine Innenwände wie...
  3. Traglast von Innenwänden
    Traglast von Innenwänden: Hallo liebe Fachleute, unsere neuen Badmöbel sind eingetroffen und ich mache mir Sorgen über das hohe Gewicht, was ich so nicht erwartet habe....
  4. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung
    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...
  5. Schimmelbefall an der Innenwand
    Schimmelbefall an der Innenwand: Sehr geehrte Foren Gemeinde, Ich wohne seit 5 Monaten in einer Mietwohnung Flachdach oberste Wohnung mit 3 Parteien. Vor 5 Wochen hat mir die...
