welche Einbaudeckenstrahler für Filigrandecke...??
Diskutiere welche Einbaudeckenstrahler für Filigrandecke...?? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ein zweites Problem sind meine ab Werk bestellten Deckenlöcher in der Filigrandecke... Die Einsätze haben einen durchmesser von 76 mm.... aber...
  1. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    Die Einsätze haben einen durchmesser von 76 mm.... aber wie bekomme ich da die Einbaustrahler fest ?
    Bei einem Freund habe ich gesehn der hat auch ab Werk Lampeneinlässe allerdings auch einen Rahmen in der Dose im Querschnitt 76 mm aber die Dose ansich ist breiter also einen Rand von rundherum ca 1 cm .. da ist es ja kein Problem .. wer kann Abhilfe schaffen ?
  2. #2 Ingo Nielson, 28.10.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    einbaukästen über den löchern mit einbetonieren.
    ich lasse die löcher nie im werk machen sondern warte immer bis sie aufgelegt sind (oft hat man mal bis 2cm versatz...). der elektriker bohrt dann nach angabe und setzt oberhalb dosen. diese nehmen in einer seitlichen kammer auch die trafos auf.
  3. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    danke für die info.. aber dat haus ist fast fertig also nix mehr mit draufsetzten und so...
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Anscheinend gehts darum die Einbaustrahler zum halten zu bringen, da die Federn nicht umklappen können in den kleinen Dosen,oder ?
    Sind die Einbaustrahler Eigenleistung? Sonst wärs ja das Problem deines Elektrikers :D
    Patentrezept hab ich da keines, ich würd verschiedene Hersteller ausprobieren (beim Grosshandel nach Muster fragen, eigene Musterstrahler durchprobieren).
    Sorry, aber was besseres fällt mir auch nicht ein.
    Grüsse
    Jonny
  5. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    ja so ist es ... die strahler sind eigenleistung...
    werde ich wohl so machen miessen von der baifirma hört man ja lediglich.. das da ganz normale standard strahler reinpassen welche sagt natürlich keiner .. dann werde ich wohl die letzte rechnung erstmal zurückhalten und sehen wie es so klappt mit " Standardstrahlern"
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja,kommt drauf an wie stark die Federn sind. Vorm Einkauf mal testen.
    Grüsse
    Jonny
  7. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
  8. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    hallo kris... danke für die info... ja so ähnlich ..
    also was ich brauche sind...
    für die Decke Lochdurchmesser 76mm Einbaustrahler für HV 230V
    und
    für die Treppenaufgänge 60 mm Einbaustrahler für HV 230 V
    Runde Löcher versteht sich hast du da auch eine info
  9. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
    nun ja..........
    schau dir das mal an
    http://www.shge.de/shopbilder/lichtjahr2006.pdf
    seite 23
    bekommst bei jedem elektriker und im elektrogrosshandel für deine treppenaufgänge würde ich dir JUNG empfehlen da gibts was schönes in LED. zwar kein HV aber es passt troztdem in deine dosen rein. geh mal zu einem elektriker deins vertrauens der verkauft sowas :lock auch ohne einbau
  10. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    hey kris das ist doch mal ne ansage wenn ich das richtig verstehe kaufe ich die 12 v lampen für die richtige einbaugröße und dann den Adapter für 230 Volt ?! richtig ... ?
    dann werde ich mal im großhandel nachfragen die kenne die lampen bestimmt ?
  11. #11 KRIS, 29.10.2006
    KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
    Neeee so nicht....................
    wenn du http://www.shge.de/shopbilder/lichtjahr2006.pdf meinst dann passen dir die ersten drei einbaustrahler in deine dosen rein,diese sind dann auch HV.
    sind deine dosen in der decke auch die richtigen?? das wird wortwörtlich heiss,nicht das dir dein kunstoff dann irgendwann aus der leuchte tropft.
    für deine treppe mit den schwarzen dosen....http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=13373........da kann ich nur eines sagen LED. meine empfehlung ist dabei JUNG http://www.jung.de/icms_dyn/lib/gen.../katalog/katalog_2006/D_Katalog_2006_Moni.pdf
    seite 358 vielleicht jetzt nicht gerade das beste aber das einzige was mir jetzt so auf die schnelle einfällt.
    tu dir selbst nen gefallen und geh zu einem eletriker und lass dir das machen,kostet doch nicht viel,ein elekrtiker,für die paar leuchten...........
  12. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    ok das habe ich verstanden habe wohl falsch geguckt..
    aber warum kann ich die hv lampen für die wand / treppen nehmen die dosen sind doch auch aus Kunststoff...
    und wie kann ich denn led oder 12 volt lampen nehmen wenn dort ein 220 volt kabel gelegt ist wo soll denn dann der trafo noch hin ?
  13. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
    ach maikie,
    die leuchten werden heiss und nicht jede dose ist dafür ausgelegt, von deiner leitung nehme ich mal an trifft das gleiche zu.
    kurz gesagt ICH gebe dir nun keine auskunft mehr,da ich dir hier KEINE anleitung für ne kurzschluss produzierende kunstofftropsteineinbauleuchte geben möchte.
    ich hoffe du hast verstanden wo ich das problem sehe?
    bei denn LED sehe ich kein problem.....aber wenn du trotz meines links http://www.jung.de/icms_dyn/lib/gen.../katalog/katalog_2006/D_Katalog_2006_Moni.pdf
    nicht verstehst wie das funktioniert dann lass bitte die finger davon und lasse dir diese leuchten einbauen.
    nichts für ungut aber ich sehe jetzt erst das du davon keine ahnung hast.sorry.
  14. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Mensch KRIS,
    der Link zu Jung bringt ein 35 MB PDF zu Tage. Nicht jeder hat DSL :deal
  15. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    habe ich schon gesehen aber ich habe dsl..... danke
Thema: welche Einbaudeckenstrahler für Filigrandecke...??
  1. einbaukästen für filigrandecken
    Information ausblenden
