Welche Haustürbreite?
Diskutiere Welche Haustürbreite? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, unser Eingangsbereich bekommt eine Haustür mit Seitenteil. Das Loch für die Haustür ist 1,51/2.135m Die Haustür wird...
  1. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Hallo Leute,
    Die Haustür wird Flügelüberdeckend ausgeführt.
    Es stellt sich nun die Frage welches Verhältnis Haustür / Seitenteil
    Möglichkeit 1: Tür 1,01 / Seitenteil 0,50m
    Möglichkeit 2: Tür 1,11 / Seitenteil 0,40m
    Beide Möglichkeiten kosten das gleiche.
    Was meint Ihr dazu ?
    Ist die Tür mit 1,11 eventuell etwas zu breit?
    Grüße
    Hans
  3. janjan
    janjan
    25. Februar 2008
    fensterbauer
    Dresden
    NEIN...... ABER das Seitenteil ist dadurch zu schmal:winken
    Gesamtelementmaß-Breite: 1480mm (Teilung 1030/450)....sind meine Erfahrungen
    (aber das ist alles vom grundriss abhängig z.B. Treppenaufgang hinter Festteil etc.)
  4. Oli222
    Oli222 Gast
    was heißt Flügelüberdeckend (meinst Du Flügel überdeckende Füllung) ?
    Möglichkeit 1 weil: zur einem sieht es optisch besser aus, da wie oben schon erwähnt die Festverglasung größer ist (je nach Profilbreite/Kämpfer sowieso). Zu anderem je nach Profil (z.B. PVC) stöst man mit der Breite bei manchen Herstellern schon auf die maximalen Flügelgrößen daher, auch wegen Bedienbarkeit, ist der schmälere Flügel zu empfehlen.
  5. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Richtig Flügelüberdeckende Füllung. Es handelt sich um eine Aluminiumtür von Weru.
    http://www.weru.de/de/aktuelles/aktionen2/ausgabe.php?seite=14&auswahl_id=1
    Nr. 53 818 in weiß
  6. Oli222
    Oli222 Gast
    Und mit HartzIV kann man sich so was leisten :respekt? Na wenn die Tür aus Alu ist, ist dass nur rein optische Sache.
  7. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Geht natürlich nur mit Hartz IV! Ohne müssten wir natürlich doch etwas zurückstecken.
  8. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Die angesprochene
    Tür wollte ich nicht mal geschenkt.
  9. janjan
    janjan
    25. Februar 2008
    fensterbauer
    Dresden
    @bauwahn
    hmmm.... stand m.E. in keinster Weise zur Debatte...
  10. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Kein Problem. Verschenkt ja auch keiner.
  11. zwerg99
    zwerg99
    28. März 2008
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Wie schon im anderem Thread angesprochen, das hilft dem Themenstarter wenig....
    Entweder was fachliches dazu , oder sein lassen. Meine Meinung...
    Aber um vielleicht deine Aussage dem Themenstarter zu nutzen zu machen, warum würdest
    DU diese o.g. Tür nicht mal geschenkt nehmen, hat ja sicher nen Grund, oder ???
  12. Klueverhh
    Klueverhh
    26. März 2008
    Holztechniker
    Hamburg
    ...über Geschmack.....usw.
    mich würde aber schon mal interessieren wie das Seitenteil zu der Füllung
    aussehen soll? Eine gerade Scheibe? Im Rahmen verglast?
    zur Teilung: bei 1010 Teilung Minus 1 x BL - 1/2 Pfosten = ca 88cm Durchgang Lichtmass sollte ausreichend sein - oder wird das Seitenteil gekoppelt?
  13. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Ich finde 88 cm schon knapp (Sofa etc.). Wenigstens an einer Türe ins Freie sollte man m.E. mehr haben.
    Disclaimer: Das ist natürlich nur meine eigene rein subjektive Geschmacksentscheidung und für niemanden bindend. Wer sich daran stört, möge die geäusserte Meinung ignorieren oder mir per PN mitteilen, um den Thread nicht in eine (zumindest von mir) ungewollte Richtung abdriften zu lassen.
  14. janjan
    janjan
    25. Februar 2008
    fensterbauer
    Dresden
    ....werte User,
    bitte genau lesen: bei 103cm (wie oben beschrieben)>>>> ist die lichte Durchgangsbreite 92cm!!!!
    ...und da paßt so einiges durch!!!!:mauer
  15. Budenzauber
    Budenzauber
    25. September 2008
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Moin Hansal,
    nur mal aus der Ferne noch ein Tipp, ohne jetzt klugsch... zu wollen.
    Das mit dem Geschmack ist gegessen, wobei mich ein dazu passendes Seitenteil, wie schon Kluever meinte, auch interessieren würde ...
    Denk dran, dass Du die Tür evtl. von innen über viele, viele Jahre angucken wirst. Ob man sich an solch einer Dynamik nicht irgendwann satt sieht oder sie ggf. bei einer Flur(um)gestaltung optische Probleme macht? Von außen interessiert es einen nicht so.
    Gruß Budenzauber
  16. #15 Torsten Stodenb, 14. November 2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    18. Dezember 2002
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Von außen sollte einen der Anblick des eigenen Hauses schon interessieren,finde ich! Ich weiß aber auch, dass diese Einstellung in Deutschland erst noch wachsen muss. Die vielen lieblos renovierten Fassaden, Türen und Fenster lassen keinen anderen Schluss zu.
  17. Anzeige
  18. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    vielen Dank für die vielen Antworten.
    Hier mal der Angebotstext:
    Weru Aluminiumtür Villa flächenbündig (Bautiefe 75 mm)
    Ausführung: Haustür mit Seitenteil links,
    Breite: 1500 mm, Höhe: 2125 mm
    Rahmen-/Flügelfarbe: weiss (ähnlich RAL 9016)
    Seitenteil links 1.1
    Modell: 403 Aktions-Seitenteil ohne Kämpfer
    Breite: 400 mm, Höhe: 2125 mm
    Anschlag: Festverglasung
    Glasfeld 1
    Wärmeschutzglas Weru KlimaTherm,
    Ornamentglas: Satinato weiss
    Tür rechts 1.2
    Modell: 818 Aktionstür Alu., flügelüberd. mit
    Fräsnut, modern, VSG 6 mm/Sandgestrahltes Glas
    mit transparentem Motiv in der Mitte und
    transparenten Glasstreifen
    Breite: 1100 mm, Höhe: 2125 mm
    Anschlag: rechts
    Band: Standardband (3 zweiteilige Türbänder)
    Außengriff: Stangenstoßgriff Edelstahl, 600/400
    mm Typ 5595
    Basisschloss: AutoLock Villa
    Füllungsfarbe: weiss (ähnlich RAL 9016
    Die Tür gefällt uns schon sehr gut.
    Liegen wir da so daneben?
    Grüße
    Hans
  19. Budenzauber
    Budenzauber
    25. September 2008
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Hans,
    gefallen muss es natürlich erstmal Euch. Auch dauerhaft. Die Tür ist technisch sicher gut, dafür langen die ja auch hin (wenn auch nicht ganz so wie ein anderer Hersteller).
    Das Seitenteil hab ich nirgendwo bildlich gefunden, egal. Gilt gefalltechnisch genauso.
    Wir haben damals reichlich Faxe mit Planungsskizzen gekriegt, da an unserem Modell noch einiges nach Wunsch geändert wurde. Innen hatten wir sie auf Zuraten (aller HT-Vertreter) dann aber doch weiß statt in der Wunschfarbe (außen) gewählt. Für den Tipp sind wir (auch 8 Jahre später) dankbar, daher mein Hinweis der Dauer.
    @ Torsten: War missverständlich ausgedrückt. Natürlich sollte man sich sein Haus auch mit Tür genau angucken, aber man wird später nicht ständig davorstehen, außer... Draußen verändert sich halt wenig außer der Wandkolorierung. Im Hausflur kann das ganz anders sein. Ist ein bisschen so wie mit der Autofarbe...
    Gruß Budenzauber
Thema: Welche Haustürbreite?
  1. haustur breite
  2. gesetzliche mindestbreite von hauseingangstueren
