Welche Heizung ist zu empfehlen?
Diskutiere Welche Heizung ist zu empfehlen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, wir planen ein Haus in KFW40 zu bauen und sind noch in der Anfangsphase, trotzdem stellen wir uns schon die Frage welche...
  1. #1 kiki2008, 09.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    Guten Tag zusammen,
    wir planen ein Haus in KFW40 zu bauen und sind noch in der Anfangsphase, trotzdem stellen wir uns schon die Frage welche Heizung wohl die Richtige ist. Ich habe hier schon einiges gelesen, da ich aber absoluter Laie bin komme ich nicht wirklich weiter, außerdem sind die Beiträge auch teilweise schon etwas älter und ich weiß nicht, ob sich da nicht schon wieder einiges getan hat.
    Also wie schon gesagt planen wir ein Haus (Toskana-Stil) in KFW40 mit ca. 150m² Wohnfläche und Keller. Wir wollten im ganzen Haus Fußbodenheizung und im Keller eventuell einige Heizkörper.
    Bisher spielten wir mit dem Gedanken eine Gas-Solarheizung einzubauen...
    Was haltet Ihr davon? http://www.sonnenkraft.de/Products/SystemSolutions/complete/Pages/complete.aspx
    Vielen Dank
    Grüße
    kiki2008
  2. Julius
    Das ist offenbar ne Kombination aus (Luft-)Wärmepumpe und Solaranlage.
    Die ist in den meisten Fällen wirtschaftlich nicht sinnvoll, da sie sich nicht gut ergänzen.
  3. R.B.
    Jepp. Leider sind auf der Webseite kaum Infos zu finden.
    Im Prinzip nix anderes als eine Solaranlage mit LWP Unterstützung.
    Kann man machen, funktioniert auch, aber ob es sich lohnt ist eine Frage der Investitionskosten.....und da vermute ich liegt der Hase im Pfeffer.
  4. #4 kiki2008, 10.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    Guten Morgen,
    uns wurde das System auf einer Messer vorgestellt. Das "Besondere" daran soll sein, dass mit Hilfe der Solarkollektoren nicht das Heizungs- bzw. das Brauchwasser erwärmt wird, sondern die Flüssigkeit (Wasser mit speziellen Zusätzen) in dem 1000l-Speicher -> diese erwärmt dann immer nur bei Bedarf über eine Art Wärmetauscher das Heizungs- bzw. Brauchwasser. Die Anlage soll so eingestellt sein, dass die Flüssigkeit im Tank bis auf ca. 95 Grad mit Solar (da Energie kostenlos) und auf 60 Grad mit Wärmepumpe erhitzt wird.
    Durch diese Kombination soll die Anlage eine Jahresarbeitszahl an die 4,9 haben und man bekommt angeblich mehrere Förderungen.
    Das waren grob die Worte mit der uns dieses Anlage vorgestellt wurde. Wie schon erwähnt bin ich auf diesem Gebiet ein absoluter Laie und hoffe HIER ein wenig Unterstützung zu bekommen, damit wir wenigstens annähernd eine vernünftige Heizung kaufen, weil anscheinend die RICHTIGE Heizung scheint es noch nicht zu geben.
    Vielen Dank
    kiki2008
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Wieso Gas-Solar????
  6. #6 kiki2008, 10.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    das hatte ich vorher noch vergessen...
    Die Heizung soll für unseren Bedarf ca. 20000 €uro kosten.
    Bei Interesse, also bei einem Angebot, würde das System über ein Programm mit Hilfe der Wetterdaten aus den letzten 20 Jahren von unserem Wohnort mit einer beliebigen Heizung verglichen und somit die Rentabilität bzw. die Amortisation ermittelt.
    Grüße
    kiki2008
  7. #7 kiki2008, 10.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    Gas-Brennwerttherme mit Solarunterstützung.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Für 20 Riesen gibt es eine WP mit Tiefenbohrung und allem Klimbim in einer Auslegung, die keinen Heizstab braucht (woran ich auf Grund der mageren Infos hier zweifele)
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Deshalb.
    Oder soll die WP ne Alternative sein?
  10. R.B.
    Reine Augenwischerei. Der Umweg über die WT kostet auch Wirkungsgrad.
    Vermutlich zzgl. Montage usw. :yikes
    Und diese Bemerkung:
    Würde ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen, denn da liegt mein Namensvetter absolut richtig. Noch günstiger wird´s wenn man anstatt einer Bohrung einen Flächenkollektor bauen kann.
    Also, zurück auf LOS.
    Wie hoch ist die Heizlast des Gebäudes?
  11. #11 kiki2008, 10.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    Wissen wir noch nicht, da der Plan gerade in Bearbeitung ist.
    Ja, da wir bisher wie gesagt noch gar nicht wissen welches System wir nehmen sollen. Nur soviel, eine Ölheizung wird es nicht.
    Was haltet Ihr von einer Pelletheizung?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Wer bearbeitet denn???
  13. #13 kiki2008, 10.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    Der Bauzeichner.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Wessen?
  15. R.B.
    Und wer plant?
  16. #16 kiki2008, 10.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    Unser Bauzeichner zeichnet uns einen Plan und macht uns ein Leistungsverzeichnis.
    Die einzelnen Gewerke möchten wir dann selbst vergeben.
  17. R.B.
    Au Backe. Das gibt doch wieder so eine Aktion die mit hoher Wahrscheinlichkeit in´s Auge geht.
    Bevor Du Dir Gedanken über eine Heizung machst, solltest Du (bzw. Dein "Planer") zuerst einmal ein paar Grundlagen klären. Es genügt nicht ein paar Striche zu zeichnen.
    Das mit dem LV habe ich ganz schnell überlesen. :mauer
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Kiki - ich hab als Jugendlicher mal elektronische Schaltungen zusammengefügt und auch eigene entwickelt (sogar mit gewissem wirtschaftlichem Erfolg).
    Gelte ich damit als Elektroniker???
  19. #19 kiki2008, 10.08.2009
    kiki2008
    kiki2008
    Elektroniker
    Au
    Ich finde es sehr freundlich von Euch, dass Ihr Euch um mein Bauvorhaben sorgt, obwohl ich mir hier eigentlich nur Informationen über Heizungssysteme einholen wollte. DANKE!
    Ich hoffe das schweift jetzt nicht zu sehr vom Thema ab aber
    meine Frau und ich möchten uns, wie im ersten Beitrag bereits beschrieben ein EFH bauen, bzw. bauen lassen. Wir haben uns schon einige Angebote von Fertighausfirmen (sowohl Holzständer- als auch Massivbauweise) eingeholt, da aber mein Schwager in der Baubrange tätig ist (selbstständiger Maurermeister) möchten wir natürlich auch diese Alternative überdenken. Da unsere Haus nicht das erste wäre was mein Schwager baut, habe ich ziesbezüglich auch keine Bedenken, trotzdem möchte ich mir hier verschieden Informationen einholen, damit ich mich zwischen verschiedenen Varianten besser entscheiden kann.
    Grüße
    kiki2008
  20. R.B.
    Über Heizungssysteme kannst Du Dich überall informieren. Da gibt es Tausende Webseiten, und jeder will nur Dein Bestes. :D
    Da es in Deiner Truppe aber anscheinend niemanden gibt der überhaupt Ahnung von Haustechnik hat, bleibt hier nichts anderes übrig, als bei den Grundlagen anzufangen.
    Es geht ja nicht nur darum, was es an Heizsystemen gibt, sondern was für DEIN Vorhaben die bestmögliche Lösung ist.
    So etwas nennt man "Planung".
Welche Heizung ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  1. Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe
    Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe: Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer...
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Empfehlung/Erfahrung Heizung Altbau
    Empfehlung/Erfahrung Heizung Altbau: Hallo zusammen, wie schon in einem anderen Posting gesagt, möchte ich das Haus, in dem ich zur Miete wohne, kaufen. Es ist ein Einfamilienhaus...
  4. Heizungs- & Warmwasser Empfehlung
    Heizungs- & Warmwasser Empfehlung: Hi, ich bin neu hier im Forum, habe mir ein paar Berichte durchgelesen und habe eine Frage. Wir (2 Erwachsene + 2 Kinder) planen ein Solarc...
  5. Empfehlung Brennwert Therme - Heizung und WW
    Empfehlung Brennwert Therme - Heizung und WW: Liebe Leute, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt konkrete Empfehlungen für Geräte hier aussprechen darf..!? Ich wäre dennoch sehr dankbar für...
