Welche Kollektoren??
Diskutiere Welche Kollektoren?? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind gerade dabei, unsere Heizung zu planen. Wir werden bei ca. 150 m² Wohnfläche ausschließlich FBH verwenden. Wir haben ca....
  1. #1 samiproject, 3. Mai 2009
    samiproject
    samiproject
    16. Februar 2009
    Vertriebsangestellter
    Salem
    Wir haben ca. 400 m² Grundstücksfläche, die nicht bebaut werden darf, daher möchte ich Flächenkollektoren einsetzen. Trotzdem möchten wir natürlich nicht unnötig Fläche verbrauchen, nicht zuletzt aus Kostengründen.
    Nun gibt es zu der Ausführung der Kollektoren die unterschiedlichsten Aussagen.
    Ein Lieferant empfiehlt uns sog. Kompaktkollektoren, ca. 1 m breit und jeweils 6-8 m lang, die in Bahnen verlegt werden können. Abstand zueinander 0,5 m. Angeblich benötigte Grundstücksfläche für eine 8 kW-Pumpe: ca. 115 m². Angeblich nur gute Referenzen.
    Von Körben rät dieser Lieferant dringend ab.
    Ein zweiter Lieferant, den ich nach diesen Kompaktkollektoren gefragt habe, rät uns dringend davon ab und schwört auf klassische HDPE-Leitungen. Problem wäre wohl, dass nicht genügend Regenwasser mit den Kompaktkollektorflächen in Berührung käme bzw eine ungünstige Eisschicht gebildet würde!?
    Körbe wären zwar akzeptabel aber nicht unbedingt günstiger zu verlegen.
    Mich würden nun mal die Meinungen hierzu in diesem Forum interessieren!!!??? Hat jemand Erfahrungen mit diesen Kompaktkollektoren? Oder gibt es vielleicht Tests oder dergleichen??
    Für Anmerkungen, Tipps usw. schon jetzt vielen Dank.
    Grüße
    samiproject
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin samiproject,
    wer sind wir? Aber vielleicht hilft Dir ja diese Seite ein wenig weiter :biggthumpup:
    Bruno
  4. #3 fmw6502, 3. Mai 2009
    fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
  5. R.B.
    19. August 2005
    Auch die Kompaktkollektoren können keine Wunder vollbringen. Immer daran denken, der Kollektor ist das Herz Deiner Anlage. Wird hier falsch dimensioniert, dann läuft die komplette Anlage ineffizient. Das Thema wurde hier und im HTD schon einmal diskutiert.
    Das wäre auch meine Meinung.
    Je größer Deine Kollektorfläche, um so höher sind die Quellentemperaturen für Deine WP. Werden die 115qm mit 8kW belastet, dann rauscht die Temperatur in den Keller. Das sind immerhin fast 70W/qm.
    Auch wenn diese Leistung nur an wenigen Tagen im Jahr benötigt wird, so wird dem Kollektor im Jahresverlauf zuviel Energie abverlangt, was dieser mit Vereisung quittiert. Das wäre an sich noch nicht so schlimm, aber es verbleibt dem Kollektor kaum noch Zeit um sich zu regenieren, und somit hast Du über die Heizperiode für die meiste Zeit einen Kollektor der kaum Ertrag bringt.
    Wenn Du sowieso 400qm Fläche zur Verfügung hast, dann nutze diese Fläche und Du kannst mit ordentlichen Soletemperaturen rechnen.
  6. Anzeige
Welche Kollektoren?? - Ähnliche Themen
  1. AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher
    AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher: Hallo liebe Forengemeinde, wir befinden uns gerade beim Neubau eines EFH mit ca 200 m² Fläche, Heizlast von 7,8 kW mit Fußbodenheizung. Wir...
  2. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder doch 5m² Kollektor auf dem Dach ???
    dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder doch 5m² Kollektor auf dem Dach ???: Gute Morgen, zu beginn ich bin hier neu im Forum und heiße Alex bin aus Thüringen. Meine Frau und ich möchten gern mit T&C bauen... nun sind...
  3. Solathermische Vakuum Röhren-Kollektoren, wie warm sind sie wirklich im Winter?
    Solathermische Vakuum Röhren-Kollektoren, wie warm sind sie wirklich im Winter?: Liebe Bauexperten, mich würde brennend interessieren mit welcher Temeratur so ei V.R.K. im Winter, z.B. jetzt, einen Brauchwasserspeicher heizt?...
  4. Zwei oder drei Kollektoren?
    Zwei oder drei Kollektoren?: Hallo, wir bauen ein 125qm Haus mit Gas und Warmwassersolaranlage. Diese wird von XXxxxxx sein. Wir sind momentan zu dritt. Kriegen werden wir...
  5. Kollektoren auf kleinem Grundstück möglich?
    Kollektoren auf kleinem Grundstück möglich?: Hallo, obwohl wir uns eigentlich schon für Gas entschieden haben, hoffen wir doch noch auf eine Erdwärmepumpe. Wir haben aber 2 Probleme, die...
