Welche Latten für UKF1
Diskutiere Welche Latten für UKF1 im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo welche Lattengröße nehme ich am besten für die Untersparrendämmung mit UKF1 (50mm) von Isover? Zwei mal 24x48mm um auf 48x48 zu kommen...
  1. #1 darktwo, 08.01.2007
    darktwo
    darktwo
    IT
    Twist
    Hallo
    Zwei mal 24x48mm um auf 48x48 zu kommen oder gibt es da noch was besseres?
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn später Gipskarton drunter kommt, ist ein CD Rost direkt abgehangen am besten.
    Bei Holzlattung eine 24 Latte auf die Sparren, die Traglattung aus 24-28 nach Anforderungen Decklage im Achsabstand. ( Bei GKB 12,5 mm 41,6/50 cm )
    Ein Ausgleich kann über Abstandsschrauben oder unterlegen erfolgen.
    gruss Peeder
  3. #3 Altbauer123, 08.01.2007
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Unterlegen der Unterkonstruktion
    womit unterlege ich denn am besten die Lattenkonstruktion ? Mit Holzstreifen oder dickeren Pappstreifen ? Gibt es das als Set zu kaufen ?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Am besten sind Justierschrauben, da entfällt das unterlegen.[​IMG]
    Es eignen sich auch zum unterlegen z.B. Verglasungsklötzchen, oder unterlagen aus Holz.
    Peeder
  5. #5 darktwo, 10.01.2007
    darktwo
    darktwo
    IT
    Twist
    Wie ist das denn mit der 50mm Dämmung bei dem von Peeder beschriebenen CD Rost? mit 2 24mm Laten habe ich ja das Problem das die Dämmung im Bereich der Latten zusammengedrückt wird.
    gibt es keine 50mm dicken Latten, die man einfach quer zu den Sparren anschraubt?
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    klar, alles was du haben willst.
    Bei GK brauchst du eine gute Auflage zum verschrauben, zu empfehlen sind mind. 50- 60 mm breite.
    weiter habe ich noch keine Sparren gesehen, die über die gesamte Fläche höhengleich sind.
    Somit ist ein Ausgleichen immer unerlässlich.
    Das problem bei einer Latte ( 50 x 50 ) ist, das die befestigungsschraube die Folie durchdringt, und beim Ausgleich durch das anpressen nicht mehr dicht ist.
    Vorteil beim Doppelrost mit Latten , die erste wird direkt aufgeschraubt, die zweite als Ausgleich der Ebene .
    Somit kann man, egal ob mit CD oder Latten die Abhängehöhe selber bestimmen, wir wählen immer bei Untersparrendämmung 6- 7 cm.
    Das hat auch den Vorteil, das bei späteren Installationen die Folie nie beschädigt werden kann, oder beim Einbau von Strahlern noch luft ist, für eine GK Platte ( oder Kasten ) als Schutz für die Wärmestrahlung.
    gruss
    Peeder
  7. #7 darktwo, 10.01.2007
    darktwo
    darktwo
    IT
    Twist
    Also sollte ich am besten erst die 24x48 Latten auf die Sparrenschrauben und dann eine weiter Lattung von 40x60 quer dazu anbringen. Das müsste dann doch für die 50mm UKF1 ausreichen, oder?
    Wenn ich eine Latte (50x50mm) nehme und die mit Holzstreifenb ausgleiche müsste es doch eigentlich auch dicht werden?
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jau, wichtig ist, das die Durchringung an der Folie durch das Lattenstück fest aufsitzt.
    Preiswerter wirds, wenn du das grössere Mass als Abstandstück nimmst.
    Traglattung ist ausreichend 24 x 50 ( 48 )
    Achsabstände beachten !!
    Peeder
  9. Haller
    Haller Gast
    An Peeder
    gestatten Sie einige Fragen:
    Weshalb die ewige Diskussion um Lattendicke, Schrauben, Folie, Dampfsperren, Schraubenööcher, GK-Verkleidung, UKF und den ganzen überkommenen Brimboriun.
    Es gibt im Dachausbau seit vielen Jahren moderne und funktionssichere Systeme, die diesen "alten" Unsinn vermeiden.
    Oder-
    Diskutieren Sie bei Auto auch über Scheinwerfer aus Karbidlampen oder über Treibriemen auf die Hinterachse oder über Achsen mit Blattfedern?
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich gestatte.
    Scheinbar gibt es wohl nur ein gutes System, und das ist Ihres.
    Mein Auto hat Blattfedern, mal sehn, wie Sie im Gelände mit Schraubfedern zurechtkommen.
    weiter bin ich kein Bauberater oder Architekt, ich habe mich an ein LV zu halten, und in derer Ausführung .
    Was für mich selbstverständlich ist, ist für so manchen Selberbauer ein Buch mit sieben Siegeln.
    Und ausserdem, ist die Verarbeitung eines Herkömmlichen Systemes, oder das wie Ihres abhängig von der Funktion, wie es verarbeitet wird.
    Ich würde mal sagen, senden Sie mal dem Kollegen Ihre Unterlagen, ich habe noch keine :respekt
    Also keine dummen Sprüche von veraltet, das rad ist immer noch rund, leider veraltet, aber es dreht sich noch.
    gruss Peeder
  11. #11 darktwo, 11.01.2007
    darktwo
    darktwo
    IT
    Twist
    Danke für die Antworten, ihr habt mir sehr geholfen...
    Es werden jetzt doch 2 Latten so wie von Peeder beschrieben.
  12. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Wo sind die Pragmatiker ?
    28x48er Latten hochkant anbringen und UKF1 dazwischen !
  13. #13 StruppiOWL, 12.01.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    @Pedder: Das sin ja SUPER Schrauben, diese Justierdinger !!! :biggthumpup: ... wber was ist mit den Löchern in der Folie ? Norm. wird gesagt, Die Latten pressen die Löcher dicht, aber bei den Schrauben ist doch nix dazwichen was pressen kann, z.B. nen durchbohrter unterleger?
    Wie verhält sich das?
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Also
    Aufbau- sparren, folie, längst zu den sparren die erste latte, mit normalen schrauben , diese presst sich fest an. Dann die Querlatte die wir Traglattung nennen , mit Justierschrauben durch die Grundlattung in die Sparren.
    Da ist dann nix Loch ! --
    Ein Bild sagt doch mehr aus, wolle !
    Peeder
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @DK nett nett, der Vorschlag :respekt
    gruss Peeder
  16. #16 joke007, 12.01.2007
    joke007
    joke007
    Software Engineer
    Lemberg
    Beruf: Software Engineer
    Wir hatten das gleiche Problem und haben 50*70 Latten genommen.
    Grüße
    Carsten
  17. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Hallo Peeder,
    ohne Wikipedia gehts anscheinend nicht mehr - Generation Internet :)
    Das mit den Latten hochkant habe ich wirklich so gemacht. UKF1 dazwischen und darauf erst die Dampfsperre. Dann Konterlattung und Panele.
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    tja, ich will ja nicht dumm sterben, :28:
    gut, zwei Latten hochkannt, warum nicht, aber bei GK halte ich das für nicht ideal , die Auflage für die Verschraubung ist zu gering, du musst die latte ziemlich genau in der Mitte treffen, sonst spalten Sie auf. Bei einen Stoss der GK so gut wie nicht möglich !
    Du setzt ja auch nicht einen Bolzen 1 ,5 cm an einer Betonkante , gelle :respekt
    das ist ein Wort :)
    Und ich habe mich immer für einen Praktiker gehalten :cry , man lernt nie aus
    gruss Peeder
  19. #19 StruppiOWL, 12.01.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    @peeder : Ja, hast recht, die Fotos sind selbstredend :-) ... aber bei mir wird die Lattung auf den Sparren fehlen und ich habe folgenden Aufbau : Iso - Folie - Traglattung (4x6cm) auf den Sparren ausgeglichen. Sonst würde mir zu viel Raumfläche verloren gehen!
    Wie verhält es sich dann?
    MFG
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mit der Lattung habe ich kein Problem, aber mit dem Ausgleich.
    Ohne Anpresslatte mit Stellschrauben hat mal ein Idiot folgendes von sich gegeben
    Das war ein Zitat eines " (F)Lachbetriebes Trockenbau "
    Peeder
Welche Latten für UKF1 - Ähnliche Themen
  1. Erneute Lage Latten für Rigipsplatten?
    Erneute Lage Latten für Rigipsplatten?: Guten Abend, super Forum, daher habe ich mich gleich mal angemeldet :-) Wir haben eine alte Holzvertäfelung rausgeworfen (Bad). Die Fliesen...
  2. Unterkonstruktion Ausrichten (Holz+Holz)
    Unterkonstruktion Ausrichten (Holz+Holz): Hallo, ich brauche Hilfe beim vorgehen des Ausrichtens der Holzkonstruktion. Bitte bedenkt, dass ich das zum ersten mal mache, deswegen...
  3. Ausführung Latte Ortgang
    Ausführung Latte Ortgang: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Latte des Ortgangs länger als die bedeckende Pfanne, kann also an der Stirnseite nass werden. Wir...
  4. Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?
    Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?: Hallo! Ich möche mein Dach dämmen (Altbau, 1957). Die Sparren sind nur 7,5 cm breit und ca. 9,5-10cm hoch (bzw. tief). Der Plan ist, eine...
  5. Gartenschuppen sind die Latten der Balken wichtig?
    Gartenschuppen sind die Latten der Balken wichtig?: Hallo, es geht um einen Gartenschuppen der Dachstuhl wurde erneuert. Jetzt soll mit (19mm) Rauspund ein Decke (Ablage für Bezüge und...
    Information ausblenden
