Welche Pflasterbettung????
Diskutiere Welche Pflasterbettung???? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich würde gerne wissen was man als Pflasterbettung nehmen sollte! Der eine sagt Edelsplitt 0,5, der andere sagt Glasasche und der dritte...
  1. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Hallo, ich würde gerne wissen was man als Pflasterbettung nehmen sollte! Der eine sagt Edelsplitt 0,5, der andere sagt Glasasche und der dritte sagt Sand-Splitt Gemisch rot 0,5?
    Was würdet ihr nehmen, damit ich nicht nach ein paar Jahren das Pflaster wieder hochnehmen darf :-)
  2. #2 wasweissich, 17.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    glasasche nicht .
    sand-splittgemisch rot ? was ist das ?
    regel und normkonform ist brechsand 0/5 und (edel)splitt 2/5 , 2/8
    ich würde 2/5 nehmen
  3. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Mhhhh gute frage bei uns wird es angeboten als Pflasterbettung rot 0,5 ist glaub ich Gemisch aus Sand Splitt Kies und das sieht leicht rot aus!! Kostet 15€ /t! Edelsplitt 2,5 35€/t!
    Das ist schon ein Unterschied! Warum keine Glasasche??
    Und warum ist Edelsplitt das beste??
    Gibt es noch ne andere Alternative??
    Gruss
  4. #4 wasweissich, 17.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    glasasche , frost ausgesetzt und verschieden belastet errodiert mit der zeit .
    35€ ist schon ganz schön viel mann . ist da goldstaub eingemischt ??
    wie gross ist denn die fläche ? 1000 m² ?
  5. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    nein leider kein Goldstaub :-) nur bei 220m2 ist das für ne Bettung bischen viel oder!!
    Deswegen suche ich ja nach guten Alternativen! Und da du sagst keine Glasasche käme vielleicht noch die Pflasterbettung Kiessplitt rot 0-5mm in Frage?
  6. #6 wasweissich, 18.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man wüsste was es ist , könnte man was dazu sagen .... :D
    ich würde trotzdem 2/5 nehmen . es sind für die fläche an die 16 t
    bei deiner rechnerei solltest du berücksichtigen , das beim 0/5 das spezifische gewicht höher ist , also brauchst du für das gleiche volumen mehr tonnen . das rellativiert die ganze sache wieder .
  7. #7 wasweissich, 20.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hab dir ne PN geschickt :)
  8. Ente
    Ente
    Monteur
    OWL
    Mein Landschaftsgärtner hat mir Eisengranulat anstatt Splitt vorgeschlagen?!
    Er meinte das wäre wesentlich günstiger, wird aber nur in großen Mengen geliefert.
    Kennt das jemand... Und wenn ja, ist das eine Alternative?
  9. #9 wasweissich, 20.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du splitt in grossen mengen kommen lässt , ist er auch recht günstig .
  10. #10 fire112, 21.05.2012
    fire112
    fire112
    Feuerwehr
    Haan
    Viel hilft viel!! Weniger ist manchmal mehr!!!
    Hallo zusammen, ich bin gerade auch voll im Thema da ich eine ca. 50 qm Terrasse aus 40x40 Sandsteinplatten und 9/11 Basalt (als Banddurchzug) baue. Mein Plan ist eigentlich eine Trockenmischung 1:4 (Zement:Sand) zu nehmen.
    Wäre das nichts für dich? Oder wird Deine Fläche befahren?
    Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich bezüglich meines Aufbaus?!
    Die literatur sagt ja, dass Platten in ein Bett von 3-4 cm gelegt werden sollen. Jetzt verbaue ich aber auch noch den 9/11 Basalt. Also muss ich die Tragschicht auf min. 11cm aufbauen. Sind damit Probleme vorprogrammiert? Welche Alternative habe ich?
  11. #11 wasweissich, 21.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    deine alternative ist , da wo die bänder hinkommen den unterbau ensprechend tiefer zu buddeln.
    11 cm bettung sind :mauer
    und 1:4 sand zement ist mit sicherheit nicht die beste alternative und günstiger als splitt ist es mit sicherheit nicht .
  12. #12 fire112, 21.05.2012
    fire112
    fire112
    Feuerwehr
    Haan
    Hallo, danke für den Tipp.
    Damit ihr euch das ganze mal vorstellen könnt ist hier meine Skizze.http://db.tt/JKrw9z16
    Da es einige Bänder sind stelle ich mir das praktisch sehr kompliziert vor.
    Mir ist auch theoretisch bewusst das mein Gedanke nicht wirklich gut ist.
    Meine zweite Überlegung war die Bänder vorab mit der Randeinfassung in Magerbeton zu setzen und dann nur noch die entstandenen Feldern zu verlegen.
    Gruß aus der Gartenstadt
    Markus
  13. #13 wasweissich, 21.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nimm das zweite , ist besser laienverträglich ......
    aussedem würde ich das raster nicht so eng wählen (sieht sch... aus ). mach die felder grösser und den basalt zweizeilig .
  14. #14 fire112, 21.05.2012
    fire112
    fire112
    Feuerwehr
    Haan
    Hallo wasweisich
    Würdest du mir erklären wie es fachgerecht gebaut wird?
    Klar bin ich nicht vom Galabau aber ich würde mich als guten Handwerker bezeichnen und das bedeutet das ich mich äusserst ungerne mit Heimwerkerlösungen zufrieden gebe. :bau_1:
    Das Planum habe ich auf 30cm ausgeschachtet. Als nächstes will ich gute 10cm Schotter (0,22) einbauen. Dann die Einfassung und dann eigentlich nochmal ca. 16cm Schotter. Die Platten sind 2,5 bis 4 cm stark. Nun ja und der basalt 9/11. Ich frag mich halt wie ich den eingebaut bekomme.
    Mit dem größerem Rasta kann ich mich anfreunden kam mir eh irgendwie alles so Wild vor.
    Wenn du mal Infos zum verPutzen brauchst
    Gruß m
  15. #15 wasweissich, 21.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau so .
    genug zeit zun einschnüren nehmen .
  16. #16 fire112, 21.05.2012
    fire112
    fire112
    Feuerwehr
    Haan
    Ich bin anscheinend auf dem richtigen weg. Das lindert meine Kopfschmerzen.
    Und die Platten in Split? Ich habe Bedenken das die Natursteinplatten kippeln könnten. In der Trockenmischung kann ich sie schön Hammerfest verlegen?!
    Dank dir vielmals!!!
  17. #17 Fischerma, 23.06.2013
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    ich wollte das Thema noch einmal aufgreifen, weil sich bei uns die Grundsätzliche Frage nach Sand oder Splitt für das Pflasterbett stellt.
    Hersteller wie Kann oder Koll geben ja auch keine Empfehlung ab sondern sagen, dass beides geht. Gibt es denn ein ultimatives Argument für das eine oder andere?
    Wir haben ca. 25cm Schotter, Pflasterbett 4-5 cm, 8cm Steine und das ganze soll befahrbar sein.
  18. #18 wasweissich, 23.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie radio http://de.wikipedia.org/wiki/Jerewan sagt : im prinzip ja .
    sonnig liegende flächen mit dichten (nichtsaugenden) steinen können gerne in sand liegen .
    wenn schatten und steinbeschaffenheit ungünstig sind , ist splitt dringend angeraten .
    haben wir aber auch schon oft genug erörtert .
  19. #19 Fischerma, 24.06.2013
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    Hallo wasweissich,
    danke für die schnelle Antwort. Was ist mit Ameisen? Sind die bei Sand kein Problem?
  20. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    ich kann dazu nur sagen, dass Ameisen die Sandkörner ohne weiteres bewegen können weil diese sehr klein sind. Auf lange Sicht können diese somit das Pflaster unterhöhlen/schwächen und es kommt zu Verdrückungen.
    Beim Split hingegen können die Ameisen dies nicht und man wird man seine ruhe haben. evtl. werden die kleinen den Fugensand "ausbauen" und den kann man ohne weiteres ja mal nachfegen.
    edelsplit ist ein bissel teurer als sand aber auf lange sicht die bessere Wahl! :winken
Thema: Welche Pflasterbettung????
  1. pflasterbettung
  2. pflasterbettung splitt
  3. glasasche
  4. was ist edelsplitt,
  5. pflasterbetung,
  6. unterschied sand kies pflastern,
  7. plasterbetung,
  8. welchen sand zum pflastern,
  9. Auffahrt brechsand,
  10. Kosten glasasche,
  11. pflasterbettung 2/5,
  12. pflasterit bettung,
  13. glasasche gewicht,
  14. glasasche zum pflastern,
  15. edelsplitt teurer als brechsand,
  16. pflaster bettung 0/5,
  17. plasterbettung 0 5 ,
  18. splitt pflasterbettung,
  19. pflasterbett aus brechsand wie dick,
  20. gewaschener sand 05 pflasterbettung,
  21. brechsand splitt gemisch,
  22. warum edelsplitt,
  23. pflasterbettung gewicht,
  24. splitt 2-8 vs0-5,
  25. glasasche oder splitt
Welche Pflasterbettung???? - Ähnliche Themen
  1. Pflasterbett auf Beton
    Pflasterbett auf Beton: Hallo, ich habe eine alte Laube welche ich ausbauen und dabei die OKFFB anheben muss. Aktuell ist dort eine ca. 10cm dicke Betonschicht als...
  2. Pflasterbett 2/5mm Splitt vs. 0/5mm Sand-Splitt-Gemisch
    Pflasterbett 2/5mm Splitt vs. 0/5mm Sand-Splitt-Gemisch: Moin moin, als Pflasterbett für unsere neu zu machende Terrasse kann ich mich einfach nicht entscheiden zwischen den obigen Materialien als...
  3. Pflasterbettung und Fugenmaterial
    Pflasterbettung und Fugenmaterial: Moinsen! Ich steh grad vor dem Problem, das Pflaster eines Supermarktparkplatzes partiell sanieren zu dürfen. Nach Aufnehmen des alten und...
  4. Einfluss Pflasterbettung auf Oberflächenfeuchte
    Einfluss Pflasterbettung auf Oberflächenfeuchte: Das 10er Pflaster unserer Zufahrt (160 m²) liegt in einem 0/5er Brechsand-Splittgemisch. 0/5er deshalb, um das Abwandern der Fugen in die Bettung...
  5. Pflasterarbeiten
    Pflasterarbeiten: Hallo! Ich bin gerade dabei eine Terasse zu pflastern. Ich habe am Samstag damit begonnen und bei ungefähr bei der Hälfte aufgehört. Nun ist...
    Information ausblenden
