Welche Rohdichte beim KS für EFH?
Diskutiere Welche Rohdichte beim KS für EFH? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Anbieter sieht für unser EFH (1,5geschössig) einen KS mit Rohdichte 1,4 für Innen- und Außenwände vor. Geht das so in Ordnung oder...
  1. #1 DanielBu, 22.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Versicherungskaufmann
    mein Anbieter sieht für unser EFH (1,5geschössig) einen KS mit Rohdichte 1,4 für Innen- und Außenwände vor. Geht das so in Ordnung oder sollte ich auf mehr bestehen?
    Besondere Schallschutzanforderungen bestehen an unserem Standort nicht.
    Gibt es andere Qualitätsmerkmale beim KS, die ich erfragen sollte?
    Danke schon mal.
  2. R.B.
    Was sagt die Statik? Das wäre das Maß der Dinge.
    Spielt Schalldämmung keine Rolle, dann wäre eine höhere Rohdichte nicht notwendig.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich habe ein Architekt der schreibt grundsätzlich 1,8 als VOLLSTEIN aus. Egal was der statiker vorschreibt. Die sind zum mauern unbequem aber bieten den besten schallschutz an. Passende fenster spielen auch große rolle.
  4. #4 HarryHeimwerker, 22.08.2011
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    :biggthumpup: Immer sicher.... Bekannter Archi geht sogar auf 20-2,0... Ist teilweise überdimensioniert aber naja...jeder hat nen Tick :D
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    kenne ich auch ganz gut, als 17,5 DH wand geht noch aber als 36,5 er Kelleraußenwand! Zum glück gibst Versetzkrane...
  6. #6 pauline10, 22.08.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich würde ja gerne wissen, ob die bei solchen Massen auch eine Schallschutzberechnung beilegen oder einfach etwas vorschreiben und der Bauherr soll es dann bezahlen.
    Gelehrt soll es ja anders werden.
    Seit ich die Ausbildung zwischen FH und TU in einzelnden Fächern vergleiche, kann ich nur sagen, da gibt es tolle Merkwürdigkeiten.
    Besonders die "mehr an der Praxis orientierte Ausbildung" der FH ist ein riesiges Märchen. Da ist die TU eindeutig besser und bringt viel mehr praktischen Bezug als die sog. "Professoren" der von mir untersuchten FH.
    Das ist dort auch kein Problem, weil ein TU-Professor oft noch als Prüfingenieur arbeitet und Schadensfälle begutachten, während sich an der FH etliche Leute auf ihren früheren Taten ausruhen.
    pauline
  7. R.B.
    Paulinchen, dieser Beitrag war sowas von sinnfrei.....:mauer
  8. #8 HarryHeimwerker, 23.08.2011
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    :offtopic: oder versteh ich etwas falsch?!?!
    Der Zusammenhang zwischen Steinwahl und Art der Hochschule ist mal was Neues....
    Könnte man sicherlich in einer Dokterarbeit mal untersuchen :D
  9. #9 DanielBu, 23.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    ...tja, und was mach ich nun? Lässt sich wohl nicht ganz eindeutig beantworten.
    1,8 wird sicher teuerer als 1,4.....wie viel kann das ausmachen?
  10. R.B.
    nachfragen. ;)
    Wenn Schalldämmung keine Rolle spielt, sehe ich bei einem EFH keinen Grund warum man eine höhere Rohdichte einsetzen sollte. Die Verarbeitung ist Sache des Unternehmers der Dir das Angebot gemacht hat.
    Das Argument von Yilmaz, wegen der Fenster, habe ich noch nicht so richtig durchschaut. :o
    An der Wanddicke kann´s doch nicht liegen, und die Befestigung der Fenster im Stein sollte auch kein Problem sein.
  11. #11 Der Bauberater, 23.08.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Die leichteren Steine könnte man Hohlblocks nennen, auch in der Hochschule ;)
    Das mit der Doktorarbeit hört sich gut an, ich werde mir mal was zusammengutenbergen :bounce:
    Dr. der Steinwahl oder so :D
  12. #12 derghandy, 23.08.2011
    derghandy
    derghandy
    Hochbautechniker
    Trier
    er meint sicherlich dass bei großen Fensteröffnungen in einem Bau mit niedriger Stein Rohdichte (<= 1,2) meisst die entsprechende Druckfestigkeit des Steins, (im Bereich des Auflagers Sturz des Fensters) durch die erhöhte Kantenpressung nicht ausreicht. Bei Rohdichten jenseits der 1,8 passt meisst die Druckfestigkeit auch ....
  13. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Yilmaz kann auch den Schallschutz meinen bei dem gute Fenster auch eine große Rolle spielen.
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es bringt nicht viel wenn nur das mauerwerk schallschützende funktion erfüllt. Die fenster sollten auch gute schallschutz haben.
  15. #15 Carden. Mark, 23.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Gilt auch für Innenwände, ich habe da auch so meine Erfahrungen mit manchen Anweisern, äh.. Planern.
    @Pauline, war das die hohe Kunst........?
  16. #16 DanielBu, 24.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Hallo Carden,
    worauf bezieht sich Deine Antwort? Reicht auch Deiner Meinung nach eine Rohdichte von 1,4?
    Muss ich hinsichtlich der "Steindruckfestigkeitsklasse" etwas beachten / erfragen?
  17. #17 Carden. Mark, 24.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Na ganz einfach. Falls z.B. eine 2,0 er Rohdichte NUR des Schalschutzes wegen eingebaut wird, die flankierenden Maßnahmen aber ignoriert werden, evtl. die GK Decken durchlaufen und normale Innentüren eingebaut werden............ ja dann bringt das Geraffel nicht viel.
    1,4 er, wenn statisch OK, sonstige Ansprüche außen vor - ist OK - warum auch nicht?
  18. #18 Sline268, 24.08.2011
    Sline268
    Sline268
    Baustoffkaufmann
    Rheine
    solltest du nicht soviel Wert auf den Schallschutz legen, kann man in der Regel davon ausgehen das ein Stein mit 1,4 kg Rohdichte ausreicht, in unserer Region weist dieser Stein eine Druckfestigkeit von 12 N/mm2 auf. Dies reicht für die meisten EFH´s.
    Zudem gibt es auch noch 1,8er mit 12 N/mm2 sprich gleiche Druckfestigkeit!
    Bei höherer Druckfestigkeit müsste man dann zwischen 1,8 oder 2,0 mit 20 N/mm2 wählen.
    Hoffe ich konnte ein wenig Klarheit in das Thema bringen!
    Jens
  19. #19 DanielBu, 24.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    ...vielen Dank füre Eure Antworten, bleibe bei 1,4er Rohdichte, wir werden "auf dem Dorf" wohnen.
    Und außerdem ist der bestimmt 3x so gut wie die meisten Porenbetonsteine (bzgl. Schallschutz).
Welche Rohdichte beim KS für EFH? - Ähnliche Themen
  1. Rohdichte von Mörtel und Putz im getrockneten Zustand ermitteln
    Rohdichte von Mörtel und Putz im getrockneten Zustand ermitteln: Hallo, kennt jemand von euch ein Regelwerk oder einen Datenbestand wie man die Rohdichte von getrocknetem Mörtel und Putz abschätzen bzw....
  2. Rohdichte HBL 50 / II
    Rohdichte HBL 50 / II: Hallo, wir haben einen Altbau Bj 1974 gekauft den wir nun sanieren wollen. Leider geht aus der Baubeschreibung nicht hervor, welche Rohdichte...
  3. Schallschutz bei Planziegel Rohdichte 1,4
    Schallschutz bei Planziegel Rohdichte 1,4: Hallo, wir müssen uns entscheiden, welche Ziegel für die Innenwände genommen werden. Wir legen bei bestimmten Zimmern Wert auf Schallschutz....
  4. Kalksandstein - welche Rohdichte?
    Kalksandstein - welche Rohdichte?: Hallo, wir haben entschieden, unser Haus mit KS und WDVS zu bauen. Nur über die Rohdichteklasse haben wir noch nicht so richtig was erfahren...
  5. Rohdichte Bims Hohlblockstein von 1961
    Rohdichte Bims Hohlblockstein von 1961: Hallo zusammen, aktuell stehen wir vor dem Austausch unserer Fenster und - falls möglich - einer KFW Förderung (Einzelmaßnahme); da wir keine...
