Welche Rohre bei Komfortwohnraumlüftung?
Diskutiere Welche Rohre bei Komfortwohnraumlüftung? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erst mal! Ich wollte mich bei ein paar Installateuren bezüglich einer Komfortwohnraumlüftung für einen Neubau informieren....
  1. #1 Thomas0080, 15.03.2008
    Thomas0080
    Thomas0080
    Österreich
    Hallo erst mal!
    Interessanterweise bekam ich zwei komplett unterchiedliche Antworten, auf die Frage welche Rohre verwendet würden.
    Firma 1 empfiehlt Wickelfalzrohre mit Telephonieschalldämpfern, Firma 2 empfiehlt Wickelfalzrohre bis zu einen Etagenverteiler und von dort aus mit flexiblen 80mm Kunststoffrohren in die einzelnen Zimmer.
    Welche Rohre würden die Experten hier empfehlen?
  2. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    Hallo Thomas
    wir bauen eine Wolf CWL300 ein. Mit flexiblen Rohren ( innen glatt!! ). Jedes Rohr wird bis in den Spitzboden gezogen und an einen Verteiler direkt an der Lüftung angeschlossen.
    Vorteil: Reinigung, die Telefonieschaldämpfer gespart.
    Nachteil: jede Menge Rohre
    Übrigens heißt eine Komfortwohnraumlüftung: KWL mit WRG,
    ( kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ).
    Bitte nicht mit einer Abluftwärmepumpe verwechseln.
    google mal nach EWT (erdwärmetauscher ), Sole EWT.
    Sommerbypass nicht vergessen.
    Gruß Markus
  3. #3 Thomas0080, 16.03.2008
    Thomas0080
    Thomas0080
    Österreich
    Erstmal ein Danke für die Antwort. Die Firma, die mir die flexiblen Rohre empfiehlt, würde auch das Gerät von Wolf (CWL300) einbauen. Der Unterschied zu deiner Lösung ist nur, dass sie die Rohre im Fußboden verlegen würden.
  4. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    Ne ist kein Unterschied.
    Die Rohre kommen direkt in die Betondecke und laufen in (an) der Wand nach oben. Kurzer Weg
  5. #5 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Mir sind Wickelfalzrohre ja grundsätzlich sympatischer, hängt aber von der Einbausituation ab. In der Decke oder unter dem Estrich sind andere Lösungen leichter unterzubringen.
    Zu klären wäre, wie wird bei der Lösung mit den Verteilern der Schallschutz zwischen den Räumen erreicht?
    Marketingquark? Siehe Homer..
    Am WT ja (um im Sommer etwas zu kühlen), für den EWT lohnt sich das vom Aufwand her kaum.
    Thomas
  6. #6 Thomas0080, 17.03.2008
    Thomas0080
    Thomas0080
    Österreich
    Genau darum (um den Schallschutz) geht es mir. Angeblich wird der Schallschutz durch die langen Rohre vom Zimmer zum Verteiler und wieder zurück in das andere Zimmer gewährleistet.
    Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Im Gegensatz dazu denke ich, dass Metallrohre den Schall wesentlich besser leiten, und ein Telephonieschalldämpfer ist mir auch etwas suspekt.
    Thomas
  7. #7 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Warum?
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich würde das mit dem Schallschutz zwischen den Räumen nicht überbewerten. Wir haben z.B. einen Flachkanal für Abluft, an dem Küche und WC/Dusche hängen. Ohne Telephonie-Schalldämpfer. Da hören wir trotzdem jeweils nichts vom anderen Raum. Außerdem gibt es dann noch andere Schallübertragungs-Möglichkeiten, gerade bei KWL: die Überströmöffnungen in den Zimmertüren (Spalt unter der Tür, Öffnung in der Tür oder 'offen' montierte Türzargen (selten)). Dies macht viele Schalldämmbemühungen in den Rohren überflüssig...
    Wichtiger finde ich Schalldämmmaßnamen an folgenden Stellen:
    - Gerät: Alle 4 Leitungen am Gerät mit Schalldämpfern ausstatten.
    - Ventile: Wenn die Planung nicht exakt die Leitungs- und Ventil-Durchmesser auf die benötigten Luftwechselraten abstimmt, ist anschließend eine größere Einregulierung an den Ventilen nötig. Wenn man dann an einem Ventil den Luftstrom reduziert, um ihn an einem anderen Ventil am gleichen Strang zu erhöhen, entstehen an beiden Ventilen schnell Strömungsgeräusche.
    Da könnte die sternförmige Variante (alle Räume von einem zentralen Punkt aus angesteuert) in Kombination mit Volumenstromreglern hilfreich sein. Ich habe (leider) nur mit der oben beschriebenen Variante Erfahrung.
    Diese Strömungsgeräusche konnte ich u.a. durch Filtervliese hinter den Abluftventilen deutlich reduzieren. Diese sind ohnehin sinnvoll, um den Dreck aus der Wohnung aus den Leitungen rauszuhalten und zusätzlich den Wärmetauscher zu schützen.
  9. #9 Thomas0080, 17.03.2008
    Thomas0080
    Thomas0080
    Österreich
    @Bauwahn: Mir sind Telephonieschalldämpfer (für Wickelfalzrohre) deswegen suspekt, weil sie ja trotzdem aussen aus Metall sind, und Verbindung zum Rohr (auf beiden Seiten) haben. Und Metall ist nunmal ein guter Schallleiter.
    @drulli: Im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Ich denke auch, dass die Überströmöffnungen problematisch sind. Hier bin ich noch am grübeln was hier gute Ergebnisse bringt.
    Momentan tendiere ich eher zur sternförmigen Variante. Dennoch hoffe ich, dass hier noch mehr Erfahrungsberichte gepostet werden.
    Thomas
  10. #10 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die, die ich kenne, sind aussen aus einer Art "geriffeltes Alu-Flexrohr" Das wackelt und übeträgt nix. Die Rohre selbst müssen natürlich schallgedämmt aufgehängt werden.
  11. #11 Thomas0080, 19.03.2008
    Thomas0080
    Thomas0080
    Österreich
    Vielleicht können hier ja noch ein paar Leute ihre Erfahrungen posten. Würde mich sehr interessieren.
  12. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    also wir haben die Schalldämpfer erst mal weggelassen....
    Die KWL (Helios) ist unter dem Dach untergebracht, daher ist der Rohrweg zischen den Räumen z.T. auch sehr lang.
    Das hat aber auf den Schall subjektiv keine Auswirkung!
    Ich denke es hängt auch mit der Raumeinrichtung zusammen (viel Schallschluckende Textilien, oder gefliest...ect)
    Bsp:
    Kinderzimmer: Die beiden Zimmer hängen an einem Rohr, das direkt von der KWL kommt - eine Verzeigung ist kurz ca. 70 cm vor den Zimmern.
    Hier ist die Schallübertragung nachvollziehbar gut, soll heißen:Man kann (wenn man will) mithören was im Nachbarzimmer geredet wird.
    Es ist aber nicht störend...wir haben zudem einen Zugang zu der Verzweigung innerhalb eines begehbaren Schrankes, so dass wir Schalldämpfer nachrüsten können (wenn die Kinder älter werden und ungestört sein wollen)
    Badezimmer/Küche
    Ein Bad im EG/ ein Bad im UG/ Gästewc/Küche...jeder Raum hat einen eigenen Strang, der direkt an der KWL verzweigt. Maximale Rohrlänge in dem Haus.
    Dennoch ist die Schallübertragung "besser" (störender) als bei den Kinderzimmern, wo man nur was mithört wenn man es drauf anlegt.
    Wenn man in einem beliebigen Bad ist hört man jedes Wort was in der Küche gesprochen wird, umgekehrt ist es besser. Wir überlegen, ob wir hier Schalldämpfer nachrüsten - unkomplizierten Zugang haben wir auch hier zum Glück vorher eingeplant!
    Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass die Rohrlänge allein keinerlei Einfluss auf die Schallübertragung hat!
  13. #13 Thomas0080, 22.04.2008
    Thomas0080
    Thomas0080
    Österreich
    Also das hört sich für mich untragbar an. Ich lege sehr großen Wert darauf, nichts von oder durch die KWL zu hören.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr metallene Wickelfalzrohre verlegt habt?
Thema: Welche Rohre bei Komfortwohnraumlüftung?
  1. Zentrallüftung rohre
  2. lüftungsanlage rohre
  3. zentrale lüftungsanlage metallrohr oder Plastik
  4. Lüftungsanlage mit Plastikrohre oder Metall,
  5. spirorohr vs kunststoff wohnraumlüftung,
  6. Lüftungsanlage rohre welche,
  7. ht rohr kwl abluft,
  8. lüftungsanlage rohre kunststoff vs blech,
  9. wohnraumlüftung metallrohre oder plastikrohre,
  10. kwl maximale rohrlänge,
  11. welche rohre für lüftungsanlage,
  12. lüftung welche rohre,
  13. Kontrollierte Wohnraumlüftung Rohre glatt
Welche Rohre bei Komfortwohnraumlüftung? - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr Fließrichtung
    KG Rohr Fließrichtung: Hallo, ich habe hier ein kleines Beispiel. Würde das so funktionieren? Ich möchte Regenwasser bei Gelegenheit umleiten können. Es soll aber wenn...
  2. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  3. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  4. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  5. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
