Welche Schalung für Stützen?
Diskutiere Welche Schalung für Stützen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, studiere im 5. Semester Bauingenieurwesen und hätte mal eine Frage. Muss grade eine Hausarbeit in Baubetrieb bearbeiten und habe...
  1. rayman
    rayman
    Weinheim
    studiere im 5. Semester Bauingenieurwesen und hätte mal eine Frage. Muss grade eine Hausarbeit in Baubetrieb bearbeiten und habe ein kleines Problem.
    Es geht um ein sechsstöckiges Verwaltungsgebäude (60mx25m). Pro Stock sollen 112 Stahlbetonstützen (Durchmesser: 40cm, Höhe: 3,5m) in Sichtbeton der Klasse 2 betoniert werden. Zur Verfügung stehen 45 Arbeiten. Mein Problem besteht darin welche Schalungsmethode sich am besten eignet. Es gibt ja Schalungselemente aus Stahl, die wiederverwendbar sind und so Papprohre, die nach einem mal Betonieren entsorgt werden.
    Mein Problem besteht darin, dass ich mich nicht wirklich für eine der beiden Schalungsmethoden entscheiden kann. Weil bei den wiederverwendbaren bräuchte man ja sehr viele weil sie ja einige Tage stehen müssen bevor der Beton ausgehärtet ist. Bei den wiederverwendbaren bräuchte man halt über 600 was ja auch ins Geld gehen würde und man bräuchte große Lagerflächen.
    Ich denke mal es sind einige unter euch die davon Ahnung haben und mir vielleicht nen Tipp geben könnte welche die günstigere und effizienter Variante wäre. Wäre echt super.
    gruß
    [​IMG][​IMG]
  2. #2 RMartin, 12.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Das Ganze muss entspr. des Terminplans (also der zur Verfügung stehenden Zeit) eingetaktet werden.
    Bauzeit pro Etage ist eine bestimmte Zeitdauer (ab OK Decke). Nun muss die Zeit fürs Schalen, Bewehren, Betonieren und die Ausschalfrist berücksichtigt werden. Man macht natürlich nicht immer nur eine Stütze pro Takt, sondern mehrere. Aber anhand der eben gemachten Vorgaben kannst Du Dir die Anzahl an Stützenbetonagen errechnen und somit die Anzahl der Stützen pro Betonage.
    Soviele wiederverwendbare Schalungen müßtest Du halt nehmen. Diese kosten Geld (Miete). Diese Miete multipliziert mit der notw. Vorhaltedauer für alle 6 Geschosse ergibt die Gesamtmietkosten der Schalung.
    Bei den Pappschalungen halt 112 Stück x 6 Geschosse x 3,50m x Preis pro Meter = Gesamtmaterialkosten der Papprohre.
    Zu berücksichtigen, dass der Arbeitslohn bei den Stahlschalungen evtl. bisschen höher sein kann....diese Schalung muss nach dem Betonieren gereinigt werden; die Pappschalung wird einfach weggeschmissen (wobei hier Entsorgungskosten anfallen).
  3. rayman
    rayman
    Weinheim
    Ja das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist dann leider erst Bestandteil der nächsten Übung. In der wir dann Kosten und Taktung berücksichtigen sollen. Die Aufgabe ist ein wenig doof gestellt. Kann einer von euch vielleicht aus Erfahrung sagen ob sich bei der Menge der Stützen von vornherein eine Methode durchsetzen wird.
  4. #4 RMartin, 12.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Auf welcher Basis sollt Ihr denn diese Entscheidung treffen?
    Was soll Sinn der Übung "Nehme ich Einwegpapprohre oder Systemschalung für Stützen?" sein?
    Irgendwie müsst Ihr Euch doch was plausibles überlegen wodurch dann was entschieden wird...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2011
    Bekommt man mit den Pappröhren überhaupt SB 2 hin????
  6. rayman
    rayman
    Weinheim
    3.2.2 Herstellung der Stützen
    Erörtern Sie mit Hilfe von Skizzen unterschiedliche Schalungsmöglichkeiten zur Herstellung der Stützen. Nennen Sie deren Vor- und Nachteile, bewerten und vergleichen Sie die Alternativen. Wählen Sie das Ihrer Meinung nach am besten geeignete Verfahren und begründen Sie Ihre Entscheidung.
    Erläutern Sie für dieses Verfahren den Arbeitsablauf zur Herstellung der Stützen. Gehen Sie auf alle erforderlichen Tätigkeiten und Einrichtungselemente ein. Skizzieren Sie die wesentlichen Herstellungsschritte.
    Also das ist mal die Aufgabenstellung. Aber ich finde wie soll man sowas Entscheiden wenn man keine Zeit und Kostenangaben vorliegen hat.
  7. #7 JamesTKirk, 12.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Locker, i.d.R. besser als mit Stahlschalung. Allerdings ist die Papp-Schalung nach spätestens 48 Stunden zu entfernen, um eine Beton- und keine Marmoroptik zu bekommen. Bei den 2-teiligen (innen Kunststoff und aussen Pappe) kann man die Pappe dann wieder rumlegen, um die Stützen vor Beschädigung zu schützen.
  8. #8 Skeptiker, 12.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Meistens schon, auch SB3 und mancher sogar SB4. Manchmal hat man wegen ungleichmäßig verlaufener Beschichtung aber auch ekligste Reliefs drin, muß halt vor'm Austellen einer reingucken - macht aber kaum einer :motz
  9. #9 Skeptiker, 12.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Na da würde ich doch mal schriftlich / skizzenhaft überlegen, wie die Bewehrung in die Schalung kommt und wie dabei Einbauteile berücksichtigt werden. Für die Bewehrungsthematik wäre es natürlich interssant eine vernünftige Annahme über die konkrete Bewehrungsführung zu haben.
  10. #10 RMartin, 12.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Einbauteile?! Da lese ich jetzt nix von. Müssen ja nicht in jede Stütze Einbauteile rein.
    Aber die Aufgabenstellung ist doch ganz einfach.
    Musste halt mal überlegen; was sind denn Vorteile z.B. der Systemstahlschalung?
    Erster Grund ist halt die Wiederverwendbarkeit...daraus folgt dann Umweltfreundlicher. Weiterer Vorteil, dass man verschiedene Durchmesser herstellen kann....
    Weiter kann es sein, dass wenn eine Baufirma z.B. 150m dieses Systems ihr Eigen nennt und auf dem Bauhof liegen hat, dann sollte der Bauleiter es sich nicht wagen die Papprohre zu bestellen. Könnte Ärger mit dem Chef geben...:)
    Da die Systemschalung aus zwei Teilen bestellt (quasi Halbkreise) ist es einfacher die Bewehrung zu verlegen (Aufgabenstellung von Skeptiker; wie das jetzt im Detail abläuft musste Dir halt auch mal überlegen).
    Usw.
    Entsprechend gibt es auch Nachteile, sowie Vor- und Nachteile für die Pappschalungen.
    Aber hier mal selber nachdenken.
    Als resumee würde ich mich dann für das entscheiden, was mir persönlich (theoretisch) lieber ist mit dem Hinweis, dass dies keine wirtschaftliche Entscheidung ist, da hierfür projektspezifisch die notw. Randbedingungen fehlen (siehe #2).
  11. brauni
    brauni
    Bautechniker - Statik und Konstruktion
    Wagram
    Die bewehrungsführung für Rundstützen ist eigentlich immer die gleiche:
    Aussenrum eine Wendel, und innen Längseisen nach Statischer Erforderniss.
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Dann Abstandhalter auf die Wendel und die Papprohre in Millimerterarbeit drüberstülpen.
    Dabei keine Kratzer in die Innenbeschichtung machen, weil sonst ist das Ergebnis Strukturbeton.
Thema: Welche Schalung für Stützen?
  1. größe pappschalung
  2. Pappschalung für rundstützen kaufen wo ?
  3. pappschalung für stützen
  4. papschalung für beton,
  5. pappschalung beton
Welche Schalung für Stützen? - Ähnliche Themen
  1. Schalung an Ecke Außenwand-Türsturz gerissen
    Schalung an Ecke Außenwand-Türsturz gerissen: Hi, wir bauen aktuell ein Einfamilienhaus mit einem GU und haben ziemlichen Ärger. Aktuel strittig ist die Bewertung der ausgeführten...
  2. Betondeckung der Bewährung bei verlorener Schalung
    Betondeckung der Bewährung bei verlorener Schalung: Hi, wir haben aktuell etwas Probleme mit unserem GU. Konkret geht es darum, wie die Ausführung der der Betonier/Bewährungsarbeiten zu bewerten...
  3. Betondecke Schalung rausgedrückt beim Betonieren
    Betondecke Schalung rausgedrückt beim Betonieren: Hallo Alle zusammen, Bei mir wurde die EG Decke betoniert bei einem Einfamilienhaus. Der Beton drückte eine Jacodur Schalung , die nicht durch...
  4. Fassade Tiny House - verrostetes Stahlblech oberhalb Lärche Schalung
    Fassade Tiny House - verrostetes Stahlblech oberhalb Lärche Schalung: Hallo, Ich baue ein Tiny House und aus Gewichtsgründen habe ich mich dafür entschieden den unteren Teil der Fassade aus Lärche Keilstulpschalung...
  5. Verlorene Schalung
    Verlorene Schalung: .... und weiter gehts mit meinen Anfängerfragen. Bei meinem Anbau hat der Baubetrieb für den Ortbetonstreifen rund um die Spannbetondecke des...
    Information ausblenden
