Welche Schweissbahn als Abdichtung
Diskutiere Welche Schweissbahn als Abdichtung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, es geht um eine Sanierung des Kellerfussbodens. Benötigen wir für die Abdichtung der Bodenplatte eine Schweissbahn mit Alu...
  1. kris001
    kris001
    13. August 2013
    Elektriker
    Hamburg
    Benötigen wir für die Abdichtung der Bodenplatte eine Schweissbahn mit Alu Einlage (Dampfsperre) oder reicht der SD-Wert der Normalen Bahn aus?
    Der Kellerraum soll als Büro genutzt werden, also höherwertige Nutzung.
    Auf die Bahn kommt noch Estrich, danach Fliesen als Belag.
    Soweit ich informiert bin währe von der V60 abzuraten, also kommen folgende Bahnen in Frage: G200 S4 bzw. G 200 S4 AL.
    Am Markt werden verschiede Sorten angeboten, talkumiert, blank, Feinsand, beschiefert (blaugrün).
    Auf was muss hier geachtet werden?
    Vielen Dank,
    Kris
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    G200S4 reicht, Al01 muß nicht sein. Und nicht Grün, alles andere ist egal an Oberfläche...
  4. kris001
    kris001
    13. August 2013
    Elektriker
    Hamburg
    Vielen dank für die Antwort.
    Gibt es Gründe warum doch mit Al verlegt werden müsste? Dies wurde uns jetzt so angeboten.
    Kommt es da später auf den Belag an?
    Bezüglich der Abdichtung, hier gegen zeitweise aufstauendes Wasser, düfte es ja kein Unterschied sein ob mit Al oder ohne, korrekt?
  5. #4 Gast036816, 21. Mai 2014
    der bahn und dem belag ist es egal, ob mit oder ohne alueinlage. gegen aufstauendes wasser schützt dich innen weder die bahn mit alu noch die ohne.
  6. Anzeige
Welche Schweissbahn als Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  2. Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
    Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?: Hallo liebe Bauexperten, wir lassen uns gerade ein Haus bauen. Der Fensterbauer hat auch die Außenfensterbänke eingebaut. Vorher hat er darunter...
  3. Fassadendämmung Abdichtung
    Fassadendämmung Abdichtung: Hallo Zusammen, ich brauche nochmal euren Rat. Bei mir wurde gerade die Fassadendämmung angebracht. Die Dämmung läuft keilförmig über die...
  4. Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?
    Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?: Hallo zusammen. Ich habe an meinem Haus das Pflaster von einem Gala bauer neu legen lassen. Zusätzlich wurde die Wand abgeschachtet und...
  5. Zwischen Balken und Mauer abdichten im nachhinein.
    Zwischen Balken und Mauer abdichten im nachhinein.: Ich bin dabei eine Werkstatt zu bauen. Nachdem der Putz nun auf den Wänden ist, ist mir aufgefallen das der Platz zwischen Wand und Leimbinder...
