Welchen Untergrund für Abwasserrohr und Revisionsschacht mit welchen Bögen?
Diskutiere Welchen Untergrund für Abwasserrohr und Revisionsschacht mit welchen Bögen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, meine Abwasserleitung kommt ca. 6m lang (80cm tief) aus dem Haus in einen alten selbst gemauerten Kontrollschacht (ca.1m breit),...
Status des Themas:
  1. 00Alex
    00Alex
    Elektrotechniker
    Hoyerswerda
    Hallo Leute,
    meine Abwasserleitung kommt ca. 6m lang (80cm tief) aus dem Haus in einen alten selbst gemauerten Kontrollschacht (ca.1m breit), wird dort 90 Grad umgelenkt und geht dann ca. 30m weiter. Das Rohr ist DN150 und besteht aus ca. 1cm starken eine Art Hartgummi.
    Seid Anfang des Jahres ist das Abwasserrohr nun schon 3 mal verstopft gewesen und musste mühselig mit Spülschlauch stundenlang wieder freigemacht werden.
    Erstmals war es im Januar passiert und damals sicherlich durch den starken Frost zugefroren gewesen. Aber wie gesagt es ist noch 2 weitere Male passiert, bei denen es schon längere Zeit Plusgrade war. Komischerweise habe ich beim Spülen auch Sand mit zurückgespült. Deshalb muss ich davon ausgehen, dass ich irgendwo eine Leckage im Rohr habe, vermutlich den Frost im Januar geschuldet.
    Leider kann ich nicht ausmachen, auf welchem Stück die Leckage seien könnte.
    Aus diesem Grund gilt es jetzt die Abwasserleitung neu zu machen.
    Beginnen werde ich mit dem 1. Stück (6m) was aus dem Haus kommt.
    Verwenden werde ich dazu KG-Rohre. Ich hab mir sagen lassen, dass diese Hartgummirohre nicht mehr zeitgemäß sind. Schade eigentlich, weil ich davon noch ca. 30m daliegen habe.
    Meine Fragen sind nun:
    Muss ich den Untergrund für das KG-Rohr speziell vorbereiten (Verdichten, Split usw.)?
    Ich würde eigentlich nur gern das alte Rohr rausnehmen und das Neue in das alte Rohrbett legen, ggf. Gefälle nochmal kontrollieren und dann einfach mit Sand wieder einschlämmen.
    Angenommen das Problem besteht dann immer noch und ich muss die anderen 30m auch machen, würde ich gern den alten großen Kontrollschacht wegmachen und durch einen kleinen DN400 Revisionsschacht ersetzen. Dieser soll auch wieder möglichst in den Scheitelpunkt des rechten Winkels. Oder macht man das nicht?
    Sollte man den Revisionsschacht lieber davor oder hinter den Scheitelpunkt setzen?
    Wie sind dann die Rohre abzuwinkeln um auf die 90 Grad zu kommen? Gibt es dafür irgendwelche Vorschriften, welche Bögen ich nehmen muss?
    Ich bin gespannt auf eure Antworten. Danke im Voraus!
    Mfg Alex
  2. #2 gunther1948, 04.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kamera befahrung und eytl. inline-system. 90° - bögen sind mist.
    gruss aus de pfalz
  3. 00Alex
    00Alex
    Elektrotechniker
    Hoyerswerda
    Eine Kamerabefahrung ist doch sicherlich teuer oder?
    Was ist ein Inline-System? Mir ist klar das 90 Grad Bögen nicht das Wahre sind, aber irgendwie muss ich ja um die Ecke kommen.
    Macht man das eher mit vielen kleinen Bögen z.B. mehrere 15 Grad Bögen?
    MfG Alex
  4. #4 Manfred Abt, 04.05.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Zuerst untersuchen, bewerten und dann alles weitere entscheiden.
    1) Ob 2) Wo 3) in welchem Umfang 4) wie repariert werden muss bzw. kann.
    Wer mit Aufgraben beginnt, wirft Geld zum Fenster hinaus.
    Die Untersuchung kostet zwischen 1 - 2m Leitungserneuerung (bei der genannten Tiefenlage, Grünbereich).
Thema: Welchen Untergrund für Abwasserrohr und Revisionsschacht mit welchen Bögen?
  1. kg rohr einschlämmen
  2. rohr erdboden einschlämmen
  3. rohr einschlämmen
  4. kg rohre sand einschlämmen,
  5. bei abwasserrohren welche bögen,
  6. untergrund für abwasserrohre
Welchen Untergrund für Abwasserrohr und Revisionsschacht mit welchen Bögen? - Ähnliche Themen
  1. 13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?
    13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?: Hallo zusammen, es tut mir zwar in der Seele und im Rahmen der Nachhaltigkeit weh, aber Buche im Rot/Gelbton lässt sich optisch nicht länger...
  2. Dichtschlämme Untergrund
    Dichtschlämme Untergrund: Hallo, ich will auf einen relativ glatten, betonierten Garagenboden Dichtschlämme auftragen. Der Boden ist schon 60 Jahre alt. Ich habe noch...
  3. Welcher Untergrund bei Pflaster zu empfehlen
    Welcher Untergrund bei Pflaster zu empfehlen: Hallo, ich hätte folgende Frage: Bei einem Althaus habe ich nun die alten Pflaster entfernt. Der Untergrund besteht nur aus Sand. Ob dadrunter...
  4. Untergrund für Waschmaschine
    Untergrund für Waschmaschine: Hallo zusammen ich habe vor eine Waschmaschine höher zu stellen und auch zu verschönern durch Fliesen. Ich habe zurzeit ein Betonsockel der 10 cm...
  5. Sanierung Küche Untergrund für Fliesen
    Sanierung Küche Untergrund für Fliesen: Hallo miteinander, wir sind jetzt seit ca. zwei Monaten damit beschäftigt unsere Wohnung zu Sanieren. Wir sind jetzt soweit in der Küche...
Status des Themas:
