Welcher Durchmesser für Kondensatleitung bei Brennwertgerät?
Diskutiere Welcher Durchmesser für Kondensatleitung bei Brennwertgerät? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unseren Keller wird demnächst ein Gas-Brennwertgerät (Viessmann 333F) installiert. Leider ist ein Abfluss nicht in direkter...
  1. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Leider ist ein Abfluss nicht in direkter Nähe und der Kondensatablaufleitung steht eine Tür im Weg.
    Die Leitung soll zuerst auf Putz an der Wand und dann vor der Tür für ca. 2m in den Estrich zu einem Bodenablauf verlegt werden.
    Welchen Durchmesser, welches Rohr nimmt man am besten für die Kondensatablaufleitung bei Verlegung im Estrich?
    Vielen Dank im voraus für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
  2. #2 derjoerg, 30.05.2014
    derjoerg
    derjoerg
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Saar
    da werden bei optimalen Randbedingungen max. 1,5 Liter Kondensat / Stunde zusammenkommen, die Flexleitungen, die am Gerät rauskommen sind so ungefähr wie Waschmaschinenschläuche. Wenn das Gerät 25Kw hat dann sind es vielleicht 2 Liter/h. Bei mir (Weishaupt WTC mit 15KW, Leistungsmäßig vergleichbar zu Deinem Gerät) tröpfelt das so vor sich hin...
    Also: Kleinstes KG Rohr was es gibt -> DN40 reicht sicher
    VG Derjoerg
  3. #3 Kater432, 30.05.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    KG-Rohr (Orange) gibt es erst ab DN110/100. Ist für außerhalb des hauses im Erdreich als grundleitung gedacht. Das was du meinst sind die HT Röhre ( die grauen).
    Gruss
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Ich habe gesehen, dass es auch HT Rohre in DN 32 gibt.
    Das dürfte ja ungefähr die Größe sein, die auch an Flexleitung aus dem Gerät kommen.
  5. #5 derjoerg, 30.05.2014
    derjoerg
    derjoerg
    Saar
    ..ja ich meinte die grauen oder weissen Rohre, also HT nicht KG...
Thema: Welcher Durchmesser für Kondensatleitung bei Brennwertgerät?
  1. kamin fuer kondensatheizung
  2. kondensatablaufleitung durchmesser
  3. kondensatleitung heizung
  4. kondensat heizung rohrdurchmesser
Welcher Durchmesser für Kondensatleitung bei Brennwertgerät? - Ähnliche Themen
  1. Metallverbundrohr welcher Durchmesser
    Metallverbundrohr welcher Durchmesser: Hallo Zusammen, bräuchte mal eure Hilfe. Renoviere mein Untergeschoss im Haus. Dort kommen 4 neue Heizkörper in Räume rein. 1 neuer Heizkörper...
  2. Hilfe: Durchmesser Steigleitung
    Hilfe: Durchmesser Steigleitung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Dimensionierung der Steigleitungen Brauchwasser und FBH. Ich habe zwar versucht das mit dem Programm...
  3. Bodengutachten - welche Tiefe, welcher Durchmesser
    Bodengutachten - welche Tiefe, welcher Durchmesser: Hallo, wonach geht es wie tief beim Bodengutachten gebohrt wird? Grundwasser liegt bei etwa 5 bis 7 m Tiefe. Mit welchem Durchmesser wird...
  4. Welcher Mauerkasten ist sinvoll (Durchmesser, Prinzip, Dämmung)?
    Welcher Mauerkasten ist sinvoll (Durchmesser, Prinzip, Dämmung)?: Hallo, im Rahmen einer neuen Küche steht auch die Frage nach der Abluft an. Aktuell habe ich ein 100mm Durchmesser Wanddurchbruch für die...
  5. Wanddosen 10cm Durchmesser keine Möglichkeit Wandleuchtenanzubringen
    Wanddosen 10cm Durchmesser keine Möglichkeit Wandleuchtenanzubringen: Hallo, wir haben in unserem Neubau einige Dosen in Wänden von einem Durchmesser von 10cm (siehe Bild). Einige Wandlampen die wir anbringen...
    Information ausblenden
