Welcher Estrich/Aufbau auf alte Betondecke (darunter Holzbalkendecke)
Diskutiere Welcher Estrich/Aufbau auf alte Betondecke (darunter Holzbalkendecke) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß das dieses Thema schon mehrfach behandelt wurde allerdings ist mein Problem etwas komplexer und deswegen muss ich hier nochmal die...
  1. Lorenzo
    Lorenzo
    29. März 2011
    Betriebswirt
    Thüringen
    Hallo, ich weiß das dieses Thema schon mehrfach behandelt wurde allerdings ist mein Problem etwas komplexer und deswegen muss ich hier nochmal die Profis fragen. Zur Erklärung: Es handelt sich um ein Fachwerkhaus. Der Raum ist ca.3,50m x 3,50m groß und soll ein gefliestes Bad werden. Fußbodenheizung brauche ich keine. Es existiert eine Holzbalkendecke und dazwischen ist Lehm (Lehmwickel mit Holzstückchen etc.) Darauf wurde vor vielen vielen Jahren (über 50 schätze ich) einfach so 4-5 cm Beton (unbewehrt) gegossen. Also einfach auf Balken und Lehm. Diese beton scheint weitestgehend, bis auf kleine Risse, in Takt zu sein. Darunter sind keine Räume sondern ist eine Hofeinfahrt. Die Holzbalkendecke ist von Unten gedämmt und mit Gipskarton verkleidet.
    Jetzt wollen wir auf diese alte Betondecke Estrich machen allerdings existiert ein Gefälle von knapp 11 cm auf die 3,50 m. Bei meiner Rechnung kam ich auf ca.1,5 m³ Estrich und ergibt ein Gewicht von ca.3,5 t. Das ist mir etwas zuviel. Habe nun überlegt Trockenestrich verlegen zu lassen, mit Schüttung usw. Ich habe aber Angst das der alte beton vielleicht später noch mehr reist und die Schüttung wegrieselt. Jetzt habe ich von Leichtestrich gelesen welcher wesentlich leichter ist. Kann mit diesem etwas passieren wenn die Betondecke darunter später mehr reisst oder gar bricht? Oder soll ich am Besten die alte Betondecke abtragen, dann die Balken ausgleichen (Holz aufdoppeln), darauf Schwalbenschwanzplatten und dann normaler 6-7 cm Estrich. Bin ganz schön am zweifeln aber was sagen die Profis zu dem Problem.
    Danke schonmal im Vorraus !!!
    Grüße R.
  3. #2 saarplaner, 29. März 2011
    saarplaner
    saarplaner
    7. Oktober 2008
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Also ich würde, bevor ich weiter machen würde, erst mal checken lassen, ob die Holzbalkendecke überhaupt die ganzen Lasten tragen kann.
    Erst wenn das geklärt wurde, kann man sich weiteres überlegen. Denn was hilft dir der Beste Bodenaufbau, wenn er nachher auf der Hofdurchfahrt liegt.
    => Statiker mit ins Boot holen!
  4. Lorenzo
    Lorenzo
    29. März 2011
    Betriebswirt
    Thüringen
    Also die beiden Haupträger worauf dann die Holzbalken (Sparren) liegen, wurden vor jahren mit jeweils einem Stahlträger unterstützt d.h. erst kommt ein dicker Stahlträger (ca.HEB200) dann der Balken und darauf liegen dann die Sparren. Vorher wurde auch in den 80iger Jahren eine massive Wand rundherum gemauert (alle 4 Wände) als Vorwand vor der alten lehmwand. Das waren ca.10 m³ Schutt also mind. 10 t welche ich da rausgeholt habe.
    Will halt nur nicht unbedingt wieder soviel Gewicht reinbringen. Das Gewicht würde die Konstruktion wahrscheinlich tragen aber ich möchte halt einfach nicht mehr soviel Gewicht reinbringen.
  5. #4 saarplaner, 29. März 2011
    saarplaner
    saarplaner
    7. Oktober 2008
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Genau, und wegen dem würde gehört das ganze geplant!
    Daher: Statiker einschalten!
    Denn was vor 10 Jahren "gehalten" hat muss es deswegen heute nicht unbedingt können!
  6. Lorenzo
    Lorenzo
    29. März 2011
    Betriebswirt
    Thüringen
    Also nochmal kurz zur Klarstellung:
    Ich habe vor 1 Woche die 4 Wände und alte schwere Fliesenplatten entfernt und das waren ca. 10 m³ also weit über 10 t.
    Im ungünstigsten Fall gleiche ich nun das komplette Gefälle mit Estrich aus und
    komme auf knapp 3,4 t - Das wäre der schwerste Fall und trotzdem nur ein Drittel von vorher. Leichtbeton, Schwalbenschwanzplatten+7cm Estrich und Trockenestrich sind noch leichter. Also da mache ich mir bezüglich Statik wirklich keine Sorgen. dafür brauche ich keinen Statiker zumal er auch die
    Balkenmaße für seine Berechnungen braucht, welche aber nicht zu sehen sind. Also wird er mir nicht viel helfen können. Es ist auch nicht böse gemeint doch der Statiker hat meinen Balkon nach den rechtlichen Grundlagen berechnet d.h.400 kg/qm. Das heißt ich kann nun auf meinem 40 qm Balkon ca.12 Opel Corsas stellen :-)
  7. Anzeige
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Auch mal zur Klarstellung:
    Die Hellseherin hat gekündigt und die Glaskugel mitgenommen.
    Wenn du dir keine Sorgen machst, musst du hier doch auch nicht fragen, oder? :shades
    Kein Estrich wird ohne Probleme halten, wenn der Unterbau nicht stimmt. Ohne das vor Ort zu sehen, kann man da keine brauchbaren Aussagen machen, weil s.o.
  9. Lorenzo
    Lorenzo
    29. März 2011
    Betriebswirt
    Thüringen
    Wieso ist es in den Foren üblich jede Frage von Laien als dumm hinzustellen?
    Ich hatte doch gar nicht gefragt ob die Unterkonstruktion tragfähig ist sondern verschiedene Möglichkeiten des Aufbaus in Betracht gezogen.
    Schön wäre wenn ein Experte zum Beispiel sagt, das der Trockenstrich schon bedenklich ist wg der alten Betondecke oder das Leichtestrich optimal ist selbst wenn die betondecke größere Risse bekommen sollte oder jemand meint das ich am Besten den Aufbau völlig NEU mit Schwalbenschwanzplatten machen sollte um auf Nummer sicher zu gehen. Zu Tragfähigkeiten habe ich doch gar keine Frage gestellt !!!
    Bitte um konstruktive Vorschläge, die mir auch weiterhelfen. Vielleicht gibt es
    ja noch einen ganz anderen Aufbau von dem ich noch nie etwas gehört habe.
Welcher Estrich/Aufbau auf alte Betondecke (darunter Holzbalkendecke) - Ähnliche Themen
  1. Alte FBH Heizflächen
    Alte FBH Heizflächen: Beim Modernisieren/Optimieren im Bestand ist es nicht selten, dass vorhandene FB Heizungsflächen, -rohre existieren. Bei älteren Objekten sind...
  2. Alte Dachlatten behalten damit es nicht wellig durchhängt?
    Alte Dachlatten behalten damit es nicht wellig durchhängt?: Hallo, mir hat ein Dachdecker empfohlen, dass es besser ist, die alten Dachlatten zu behalten damit die Unterspannbahn nicht wellig durchhängt. Es...
  3. Balkon ohne Estrich -
    Balkon ohne Estrich -: Hallo zusammen, kann man guten Gewissens auf einen BetonFertigBalkon plus Abdichtung dann Terassendielen verlegen? Oder ist immer ein Estrich auf...
  4. Alten Klinker entfernt - Neuer Klinker geplant
    Alten Klinker entfernt - Neuer Klinker geplant: Hallo Foren-Mitglieder, ich bin zurzeit mein Altbau (1960) am Kernsanieren und es wurde ein Anbau (1 Zimmer) erstellt. Der Anbau wurde so...
  5. Aufbau: Fließspachtel, OSB, Vinyl
    Aufbau: Fließspachtel, OSB, Vinyl: Hallo zusammen, ich muss leider nochmal zu meinem leidigen Fußboden-Thema nerven. Wir haben nun einen Teil vom Raum ausgeglichen (wir mussten...
