Welcher Estrich
Diskutiere Welcher Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, demnächst kommt unsere FBH rein und dann der Estrich drauf. Da gibt es ja verschiedene. Welchen sollte man da am besten nehmen für...
  1. #1 odenwald, 20.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Welchen sollte man da am besten nehmen für FBH mit Fliesen und Laminat.
    Gruß und Danke
    Marco
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    morgen,
    da gibt es verschiedene lösungen, betonestrich, anhydritestrich, gussasphalt..
    wie groß sind denn die flächen, sind unterschiedliche materialstärken der fußbodenbeläge vorhanden? soll der fussboden schwellenlos sein?
    wieviel zeit habt ihr?
    liebe grüße operis
  3. #3 planfix, 20.04.2007
    planfix
    planfix Gast
    Meiner Meinung nach eignet sich bei einer FBH immer noch ein Zementestrich am besten.
    Stärke sollte im Plan stehen ....und so manch anderes auch. Wonach baust Du?
  4. #4 odenwald, 20.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Zeit haben wir mehr als genug, warum?
    @planfix was meinst du wonach wir bauen?
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    weil z. B. Gussasphalt schon am nächsten Tag vollbelstbar und weiterverarbeitbar ist, braucht also keine Trocknungszeit. (muss nur abkühlen)
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Uwe,
    dafür ist Gussasphalt in Verbindung mit Fußbodenheizung etwa doppelt so teuer als Zement oder Anhydrit.
    Ausdehnungskoeffizient etwa 5x so hoch wie keramische- oder Natursteinbeläge.
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und
    CAF ist 2 mal so flott aufgeheizt
  8. #8 planfix, 20.04.2007
    planfix
    planfix Gast
    @odenwald
    nach eingabeplan 1:100? ...:cool: weil keine Angaben zum Estrich drinne sind
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 20.04.2007
    Gussasphalt...
    und FBH geht auch nicht allen Rohrmaterialien.
    Bei 220° C singen die dann:
    "Like ice in the sunshine, i´m melting away.........":p
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @Robby,
    es gibt ja auch durchaus Leute, die legen sich Laminat oder Parkett auf ihren Heizestrich. Und das schwimmend auf Dämmung.:bounce:
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Berni und Robby:
    Sollte auch keine Hymne auf Gussasphalt sein, sondern nur eine Erklärung, warum bei der Estrichwahl auch die Zeit eine Rolle spielen kann.
    Ich persönlich bin bei FBH ein Fan von CAF. (hab wir im ganzen Haus)
    Uwe
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Und ich bin kein Gegner von Gussasphalt.:D
    Jeder Estrich hat seine Vor- Und Nachteile.
    Allein von CAF gibt es 4 Sorten, und davon noch Mischmasch. Alles mit anderen Eigenschaften. Anhydrit ist nicht gleich Anhydrit.
    Ich bevorzuge auf Fußbodenheizung bei keramischen- und Natursteinbelägen konventionellen synthetischen Anhydrit.
  13. #13 jörn v, 24.04.2007
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    Ich wollte auch in meinem Wohnzimmer Parkett verlegen, aber geklebt mit spez. Kleber auf dem Estrich. Sollte doch gehen?!
    Manch einer rät von Anhydrit im Bad ab, andere sagen "hast doch auch Gipskarton...."
    Also ich will im ganzen Haus FBH machen (außer Keller da kommt dev. Zementestrich rein)
    Gibt es denn nicht auch Zementfließestrich?
    Also Schwellen sollen nicht sein und die Beläge in den Geschossen gleich dick.
    Was soll ich am besten nehmen? Wartezeit ist kein Problem.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Fließestrich gibt's auch auf Zement-Basis. Kann ich aber sonst nichts dazu sagen.
    Zum Thema Anhydrit im Bad: Er ist nicht für Nassräume zugelassen. Häusliche Bäder zählen aber nicht als Nassraum.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2007
    Hohoho...
    Nun mal langsam. Häusliche Bäder werden mit einer bodengleiche Dusch aber so was von Naßraum!!!!!
    Und das sie´s mit Duschtasse auf dem Papier nicht sind, naja. Das ist ja nur die MINDESTanforderung. Mehr ist durchaus zulässig.
    Fließ-CE ist sauteuer (relativ).
    Und was soll er bringen?? Eben wirds beim guten Estrichleger auch ohne Fließ (mit Fleiß ;) ). FBH-Rohre einschl. Dann lieber Anhydrit - passt besser zur FBH.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Mit Bodengleichen Duschen
    hast du natürlich vollkommen Recht.... ABER dann muß ich ja auch noch ein paar andere Dinge beachten oder ;-)
  17. Anli
    Anli
    Innenarchitektin
    Kaiserslautern
    Wir haben bei FBH teilweise konventionellen Zementestrich (Bad, Keller) und konventionellen Anhydrit im restlichen Haus.
    Der Anhydrit hat den Vorteil dass er geringere Schwindmaße hat und daduruch weniger Dehnfugen notwendig sind, was bei grossen offenen Grundrissen natuerlich vorteilhaft ist. Auch konventioneller Estrich, also kein Fliessestrich ist bei fachgerechtem Einbringen sehr eben. Ich sehe nicht wirklich eine Notwendigkeit den Mehrpreis fuer Fliessestrich zu zahlen.
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    :konfusius Hast Du natürlich Recht!
    sag ich doch ;-)
  19. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Was interessiert den Bauherrn bei der Wahl des Estrichs am meisten?
    Eine schöne ebene Fläche.;)
    Und die wird ihm bei Einbau von Fließestrich immer suggeriert.:bounce:
  20. #20 Martina72, 06.09.2007
    Martina72
    Martina72
    Banker
    Augsburg
    Warum passt Anhydrit besser zur FBH?
    (Stehe jetzt auch vor der Entscheidung.)
Welcher Estrich
Welcher Estrich - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  3. Estrich reparieren
    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  4. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  5. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
