Wem gehört die Wand Aussenwand das den Schornstein des nachbarns hält?
Diskutiere Wem gehört die Wand Aussenwand das den Schornstein des nachbarns hält? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo habe folgendes Problem. Habe meine DG-Wohnung komplett renoviert. An einem der Wände im Zimmer kam jetzt Feuchtigkeit an den Kalten...
  1. seymen
    seymen
    8. April 2010
    Betriebswirt
    Bremen
    Hallo
    habe folgendes Problem. Habe meine DG-Wohnung komplett renoviert. An einem der Wände im Zimmer kam jetzt Feuchtigkeit an den Kalten Tagen durch und vergilbt langsam.
    Meine Frage:
    Die Zimmerdecke ist von Innen Isoliert, abgehängt und mit Dampsperre versehen. Darüber befindet sich eine Terasse der nur über den Speicher erreicht wird. Oben auf der Terrase verläuft zur Seite eine 80 cm hohe Wand diese schliesst zu Null mit der Aussenkante meiner Balkone ab und ist unten Aussenkantewand des Nachbarhauses, so das meine Balkonträger wahrscheinlich da mit in der Wandliegen.
    Die Wand auf der Terrase verläuft direkt gleich nach 1 meter auf den Schornstein des Nachbarhauses und hält in der Funktion oben den Schornstein. Wenn nun an dieser Wand ein Riss ist von Aussenseite von mir aus gesehen wer muss Ihn reparieren und wem gehört nun die Wand. Das Nachbarhaus ist eine Etage tiefergelegen nur sein Schornstein ist auf meiner Höhe. Und wo kriege ich es ohne großen Aufwand zu betreiben heraus. Wem nun die Wand gehört.
    Danke für die Hilfen im Voraus.
    Seymen
  3. Primi
    Primi
    12. September 2007
    Elektotechniker
    Fürth
    Vielleicht ein Bild? Sagt mehr als tausend Worte:)
  4. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Mal im Grundbuch nachsehen, da könnte in solch einem Fall was drin stehen. Wenn nicht, es gibt noch bei der Bauverwaltung ein sogenanntes Baulastenverzeichnis, da könnte das auch geregelt sein.
  5. Eric
    Eric
    8. Juli 2003
    In beiden wohl kaum.
    Die Eigentumsverhältnisse von Wänden an und auf der Grenze und deren Unterhaltspflicht sind üblicherweise geregelt im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes. Bremen hat offenbar kein Nachbarrechtsgesetz. Entscheident ist mithin auf welchem Grundstück die Wand/der Schornstein steht. Das wird, wenn der beim Katasteramt zu erhaltende Lageplan nicht eindeutig ist, nur nur durch einen Vermesser zu klären sein.
    Gehört die schadhafte Wand, die den Feuchtigkeitseintritt verursacht, dem Nachbarn, kommen Ansprüche aus §§ 1004, 903 BGB in Betracht.
  6. Anzeige
Wem gehört die Wand Aussenwand das den Schornstein des nachbarns hält? - Ähnliche Themen
  1. Knacken in der Wand nach WDVS
    Knacken in der Wand nach WDVS: Hallo liebe Benutzer vom Bauexpertenforum, schon oft habe ich hier passiv nachgelesen, gestöbert, und den ein oder anderen guten Tip erfahren....
  2. Bodenanschluss GK-Wand
    Bodenanschluss GK-Wand: Hallo zusammen, habe mal eine vermeintlich einfach zu beantwortende Frage, auf die ich aber nicht so richtig eine zufriedenstellende Antwort...
  3. Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand
    Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand: Guten Tag, erneut habe ich ein Anliegen, welches ich so nicht im Forum finden konnte. Sollte es bereits einen Beitrag hierzu geben, bitte ich um...
  4. seitlicher Abstand Heizkörper zu Wand
    seitlicher Abstand Heizkörper zu Wand: Hallo zusammen, ich wollte einmal fragen, was ihr als Mindest- bzw. komfortablen seitlichen Abstand eines Heizkörpers (Seite mit...
  5. Wand und Dachschrägen richtig spachteln
    Wand und Dachschrägen richtig spachteln: Hallo, Ich bin dabei den Dachboden Auszubauen. Die Dachschräge wird mit Rigips verkleidet und einige Wände in Trockenbau eingezogen. Meine Frage...
