Wer die Wahl hat ... (Fasadendämmung)
Diskutiere Wer die Wahl hat ... (Fasadendämmung) im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir planen im Moment die Sanierung unseres Hauses. Unter Anderem ist die Dämmung der Außenfassade geplant. Unser Bauleiter empfiehlt uns 14cm...
  1. Onsom
    Onsom
    Mathematiker
    Du
    Unter Anderem ist die Dämmung der Außenfassade geplant. Unser Bauleiter empfiehlt uns 14cm Styropor (WL 32) oder 16cm Mineralwollplatten (WL 35) vor.
    Ich wüsste gerne wo die Vorteile und Nachteile der Materialien liegen.
  2. #2 susannede, 05.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Pragmatisch:
    Styropor pappt, aufgrund der Ausgleichmöglichkeit im Kleber, auch auf unebenen Untergründen und liefert daher eine leichter zu erzielende ebene Putzoberfläche ... ohne Buckel und Schlaglöcher.
    Bei MiWo tut man gut daran, den Untergrund hinsichtlich der Ebenheit gründlich zu prüfen, weil da kein Ausgleich mit Pampe möglich ist. Das führt sonst - unausgeglichen - zu ziemlich optisch-ätzenden Putzflächen.
    Und dann schreien alle wieder Maaaangel.
  3. #3 Hundertwasser, 05.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Maler und Landstreicher
    Styropor ist billiger und hat meines Erachtens keine relevanten Nachteile. Allerdings muss ich Susanne widersprechen (äußerst ungern übrigens). Ein Ausgleich von Unebenheiten ist lt. bauaufsichtlicher Zulassung bei allen Systemen bis 1 cm (ungedübelt) bzw. 2 cm (gedübelt) zulässig und wird auch gemacht. Allerdings ist es einfacher auf EPS Platten eine glatte Oberfläche herzustellen weil diese geschliffen werden können und sollen.
  4. #4 susannede, 05.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...ach, danke - das ist ja süss.
    Was nach den Zulassungen so ginge, mag ja alles richtig sein.
    Es ist nur der schlichte, pragmatische (und meine BL-Nerven aufreibende) Erfahrungsquerschnitt, was passieren wird, wenn das Thema unebener Untergrund wieder allen Beteiligten (Planer, BH, Firma) schnurzegal ist ... erst wissen es alle theodoretisch besser und nachher guckt man blöd.
    Und dann hat BLchen bestimmt wieder irgendwo nicht gut genug aufgepaßt.
  5. Onsom
    Onsom
    Mathematiker
    Du
    Danke für die Antworten.
    Irgende wie finde ich die Vorstellung in einem Plastikhaus zu leben nicht gerade prickelnd, auch wenn das wohl nicht wirklich rational ist. Daher habe ich bisher zur Mineralwoll variante tendiert. Gibts sonst noch irgendwelche Dinge die zu beachten sind, oder alternativen die ich in betracht ziehen sollte?
  6. #6 susannede, 05.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Als erstes pfeif Dir die Verarbeitungshinweise des Herstellers rein, Querschnitt-lesen bei brillux, sto, alsecco und wie sie alle heißen ist, wenn man noch nicht weiß, was man bekommt, auch hilfreich.
    Wichtig sind dabei vorallem die Fensterdetails, -anschlüsse, die Sockelausbildungen, eben alles, was von der planen Fläche abweicht. PDFs mit guten Zeichnungen findest Du bei den Herstellern.
  7. #7 Wilhelm Wecker, 05.03.2011
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    wie wärs den mit
    Holzleichtfaserdämmplatten statt mit dem Styoropor-Plastikzeugs?
  8. Onsom
    Onsom
    Mathematiker
    Du
    Ok, man muss also bei Mineralwollplatten auf ebenen Untergrund achten, danke für den Hinweis.
    Wie sieht es denn im Langzeitverhalten aus z.B. Algenbildung?
    Mineralwollplatten sind ja relativ Diffusionsoffen ist dies ein Vorteil der die Zusatzkosten rechtfertigt?
    Zu Holzfaserplatten: Wird die Dämmung dann nicht recht Dick?
  9. #9 Hundertwasser, 06.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Text
  10. Stucki
    Stucki
    Stukkateur / Restaurator
    Mede*
    Mineralwolle brennt nicht - Styropor tropft und gibt bei Brand gesundheitsschädliche Dämpfe ab
    Mineralwolle oder Steinwolle ist in Anführungszeichen ein heimisches Produkt - Styropor gleich Öl
    Mineralwolle braucht immer Dübel - Styropor nicht immer
    Mineralwolledämmstärke fällt größer aus - Styropor siehe Neopor Preis/Leistung(dachvorstand???)
    Diffusionswerte dürften bei der Mineralwolle besser sein
    Die Ebenheit bei beiden Systemen liegt am Ausführenden.
    Styropor ist Druckstabiler
    Gegen den Algenbefall gibt es ein Putzsystem das Feuchte aufnimmt und abgibt Putzstärke sind dann ca. 30mm(keine Langzeiterfahrungen!)
  11. #11 Herr Nilsson, 11.03.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    DOCH, nennt sich dickschichtiger Kratzputz auf dickschichtiger Armierung und ist der (langzeitbewährte) König der Putze:winken! (kleiner Spaß)
  12. #12 Maxpower, 11.03.2011
    Maxpower
    Maxpower
    Maler und Lackierer
    Bayreuth
    der grösste Vorteil liegt bei der Brandschutzverordnung. Minerallwolldämmung ist besonders beliebt bei öffentlichen Gebäuden.
    Auch gut bei vermeintlichen Fachwerkhäusern einsetzbar.
    Dübeln ist (denk ich mal :-) )bei Minerallwolldämmung Pflicht.
    Als Armierung/Oberputz kann ich nur mineralische Werkstoffe empfehlen.
    Sowohl der Elefant als auch Bril... haben dazu spitzen Produkte.
    Wobei ich (ohne Sympathisant für irgend was zu sein :-) ) eher auf die Produkte aus Münster tendiere, weill da der Oberputz benutzerfreunlicher ist.
    Mit vermeintlich meine ich: Fachwerkhäuser bei denen der Oberputz noch nicht entfernt wurde.
  13. #13 Herr Nilsson, 12.03.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Branschutzverordnung...
    ????????? Meinst Du die LBO? Zulassungen? Sonderbauverordnung? Es ist nicht beliebt bei öffentlichen Gebäuden, sondern aufgrund der SBauVO/LBO NOTWENDIG.
    denke ich mal....
    NEIN, eine Mineralfaser muss NICHT gedübelt werden (Lamelle bis WLG 040), nur wenn die Faser II zur Fassade ist (Platte bis WLG 035). Eine Verdübelung ist in vielen Zulassungen wg. Windlasten bei MF und EPS/XPS/Resolschaum notwendig.
  14. Stucki
    Stucki
    Mede*
    @ Herr Nilson: sehr richtig, aber nicht auf diesen daemmstoffstaerken......
  15. #15 Herr Nilsson, 12.03.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Was nicht bei diesen Stärken?
  16. Stucki
    Stucki
    Mede*
    Bei WDVS groesser 160mm gibt es keine langzeiterfahrungen.
  17. #17 Hundertwasser, 13.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Die Anforderungen an den Brandschutz werden in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt, ggfs. auch noch in den Versammlungsstättenverordnungen. Eine generelle Pflicht für "nicht brennbare" Systeme lässt sich auch für öffentliche Gebäude nicht ableiten. In der Regel reicht "schwer entflammbar" aus. Dieses Brandverhalten erreichen WDVS mit EPS Hartschaum grundsätzlich bei Dämmstoffstärken bis 10 cm ohne weitere Maßnahmen und ebenfalls bei Dämmstoffstärken > 10 cm mit dem Einsatz von Brandstürzen bzw. umlaufenden Brandgurten aus unbrennbarem Dämmstoff (MiWO, Steinlamelle).
    Der generelle Eindsatz von nicht brennbarem Dämmmaterial geistert immer wieder durch die Landschaft, ist aber nur in wenigen Ausnahmefällen gefordert, entweder bei Fluchtwegen oder durch örtliche Vorschriften.
    Zur Verdübelung:
    Grundsätzlich handelt es sich bei WDVS um Systeme die verklebt werden. Diese können zusätzlich verdübelt werden (sinngemäß lt. abZ). Auf eine Verdübelung kann verzichtet werden wenn die Haftzugwerte der verklebten Dämmplatten zum Untergrund 0,08 N/mm² erreichen oder überschreiten. Egal, welches System. Etwas anders liegt der Fall bei Mineralwolle-Dämmplatten die aufgrund ihrer Faserrichtung parallel zur Fassadenoberfläche immer zusätzlich verdübelt werden müssen.
    Zur Veralgung nur soviel: Wenn ein Hersteller eines WDVS die Möglichkeit hätte, sagen wir mal 10 Jahre Algenfreiheit zu garantieren, er würde das in alle Welt unüberhörbar hinaus posaunen.
  18. Onsom
    Onsom
    Mathematiker
    Du
    Super vielen Dank für eure Hilfe!
Wer die Wahl hat ... (Fasadendämmung) - Ähnliche Themen
  1. Welches Grundstück wählen
    Welches Grundstück wählen: Hallo zusammen, ich bin hier neu im Forum und hoffe dass ich das Thema in der richtigen Kategorie platziert habe :) Uns bietet das Bauamt eines...
  2. welche Sicherheit wählen: RC2, RC3, P4A?
    welche Sicherheit wählen: RC2, RC3, P4A?: Hallo zusammen, ich werde ein Zweifamilienhaus in einer Neubausiedlung bauen und stehe vor der Entscheidung, welche Sicherheitsvarianten ich...
  3. Hilfe bei der Wahl des richtigen Flachdaches für größere Garage
    Hilfe bei der Wahl des richtigen Flachdaches für größere Garage: Hallo miteinander, ich plane momentan bei uns (Rheinland-Pfalz) eine "etwas" größere Garage zu bauen. Da Größe über 50m² Nutzfläche liegt, muss...
  4. Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk
    Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk: Hallo, wir planen den Neubau eines EFH und sind aktuell in der Findungsphase bzgl. Stein. Unser bisheriger Favorit ist der Liapor SL Plus in...
  5. Hilfe bei richtiger Wahl einer dezentralen Lüftung
    Hilfe bei richtiger Wahl einer dezentralen Lüftung: Hallo zusammen, ich lese hier im Forum nun schaut geraumer Zeit über die diversten Themen, habe mich dann nun aber auch mal zu einer Anmeldung...
    Information ausblenden
