wer ersetzt mir meinen Schaden?
Diskutiere wer ersetzt mir meinen Schaden? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, auf unseren Bau wurden an dem Balkonplatte ISO Körbe verbaut, Da der Statiker zuerst Ortbeton geplant hatte, hat mein Maurer diese Körbe...
  1. lv2007
    lv2007
    Feinwerkmechanikermeister
    Knittlingen
    auf unseren Bau wurden an dem Balkonplatte ISO Körbe verbaut, Da der Statiker zuerst Ortbeton geplant hatte, hat mein Maurer diese Körbe bestellt.
    Der Statiker hat die Pläne geändert und eine Fertigdecke eingezeichnet. Auf diesem Fertigteil waren nun die ISO Körbe schon eingebracht. D.h. ich habe jetzt 5m ISO Körbe die ich nicht brauche, 1.600 EUR!! Der Lieferant nimmt sie zurück aber mit 30% Rücknahmekosten. Wer ersetzt mir den Schaden, der Bauleiter oder Statiker?
    Oder ist sowas normal auf den Bau?
    Gruss,
    Alex
  2. gast3
    gast3 Gast
    Statiker hat geplant - Statiker hat Pläne geändert ..
    was hat dann der Bauleiter damit zu tun ?
  3. #3 Shai Hulud, 08.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Warum hat der Statiker denn die Pläne geändert?
    Baubegleitende Planung kann am Ende durchaus etwas teurer werden als eine vernünftige Ausführungsplanung vor Baubeginn.
  4. #4 ManfredH, 08.11.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Warum hat denn der Statiker die Pläne geändert ?
    Waren seine ursprünglichen Pläne falsch, d.h. hat er einen eigenen Fehler korrigiert ? Oder gab es noch andere Gründe für die Änderung, die vielleicht gar nicht beim Statiker liegen ?
    Edit: oops ... wieder mal zu langsam
  5. #5 Carden. Mark, 08.11.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Warum wurden die Teilefertigplatten MIT den eingebauten Iso-Körben bestellt.
    Und von wem?
    Maurer hat Iso-Körbe bestellt. OK.
    Wo ist nun Ihr Schaden?
  6. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Pläne vom Statiker wurden vom Bauleiter an das Betonwerk gesendet. In diesen Plänen waren die ISO Körbe eingezeichnet, hier hätte eigentlich der Bauleiter merken müssen, dass die Körbe schon vorhanden sind. Warum die Pläne geändert wurden kann ich nicht nachvollziehen. Betonwerk hatte aufgrund der Statikpläne die Deckenpläne erstellt und diese dem Bauleiter zur Freigabe vorgelegt. Die Freigabe hat er auch gegeben.
    Ich denke, dass die Fertigdecke gar nicht ohne ISO Korb hergestellt werden kann da die unteren Stäbe ja bereits mit vergossen werden. Die oberen werden nachträglich aufgesteckt. Mich wundert sowieso, dass diese Verbindung funktioniert...
  7. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Hab noch was vergessen,
    der Schaden sind die Rücknahmekosten von ca. 500 EUR die aufgrund der doppelten ISO Körbe enstanden sind...
  8. #8 Shai Hulud, 08.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Dir ist ein Schaden entstanden, also stellst du auf deiner Baustelle das Material? Oder hast du beim ausführenden Bauunternehmen ein Stück Betondecke mit Iso-Körben bestellt und der BU sitzt jetzt auf den überflüssigen Iso Körben?
  9. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Ich bin der Bauherr und habe eine Kleinfirma, 2 Maurer, die mir den Rohbau hochzieht beauftragt. Material wird vom Maurer bestellt wie dieses auch benötigt wird.
    Anfragen an Baustoffhändler laufen über mich, genauso die Decken. Diese wurden mit den ersten Plänen von mir angefragt. Wie geschrieben, hat der Bauleiter die geänderten Pläne dem Betonwerk übermittelt diese er auch danach freigegeben hat. Mein Maurer hat nach den ersten Plänen die ISO Körbe bestellt, die zweiten wurden erst vorgelegt nachdem die Fertigdecken bereits geliefert wurden, sonst hätte man ja noch eingreifen können.
    Die Frage ist nur, wer hat hier die Verantwortung zu übernehmen?
  10. #10 Shai Hulud, 08.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Also stellst du das Material.
    Welches Vertragverhältnis besteht mit dem Bauleiter, welches mit dem Statiker?
  11. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Bauleiter ist gleichzeitig auch mein Architekt und dieser hat den Statiker beauftragt.
  12. #12 garfilius, 08.11.2009
    garfilius
    garfilius Gast
    also hast Du als ausführende Firma die Isokörbe doppelt bestellt, einmal nur so und einmal mit der Fertigdecke. Die Fertigdecke hat ja wahrscheinlich der Bauausführende bestellt und dem sollte klar sein, daß man da mit losen Isokörben nicht viel anfangen kann.
    Ich weiß wieder, warum ich bei solchen Eigenleistungsbaustellen keine Bauüberwachung mache.
  13. #13 Shai Hulud, 08.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Dann ist der Architekt als dein direkter Vertragspartner für die Folgen der Planänderung verantwortlich. Frag ihn mal nach dem Grund der nicht abgesprochenen Änderung, warum du und das Bauunternehmen erst zu spät informiert wurden und was jetzt mit den überflüssigen Iso Körben passieren soll, die er vergessen hat an das Betonwerk liefern zu lassen.
wer ersetzt mir meinen Schaden? - Ähnliche Themen
  1. Öl-Heizung durch Gas ersetzten Fußbodenheizung
    Öl-Heizung durch Gas ersetzten Fußbodenheizung: Hallöle, wir sind dabei ein Haus von 1978 zu erstehen. Die Ölheizung kann noch ca. 5 Jahre betrieben werden. Leider kenn ich das Fabrikat der...
  2. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?
    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
  3. Scheibe muss ersetzt werden, fragwürdige Angebote!? Hilfe!
    Scheibe muss ersetzt werden, fragwürdige Angebote!? Hilfe!: Wir haben in unserem Wohnzimmerfenster (2,2m x 2m) leider einen thermischen Riss. Die Scheibe muss also ausgetauscht werden. So weit so gut,...
  4. Veka gegen FeBa ersetzten
    Veka gegen FeBa ersetzten: Hallo. Unsere Baufirma möchte nicht wie im Vertrag vereinbart Veka Fester einbauen. Sie wollen jetzt Feba Fester Novo Therm Eco einbauen....
  5. Elektrospeicherheizung ersetzten womit?
    Elektrospeicherheizung ersetzten womit?: Hallo, hab da mal ne Frage.... Mein Vater hat vor ca 12 Jahren sein Vierfamilienhaus mit Elektrospeicherheizung ausgerüstet. Durch die...
    Information ausblenden
