Werkzeuge, Metall im Außenbereich
Diskutiere Werkzeuge, Metall im Außenbereich im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe mal gehört, wenn man Metall im Außenbereich verarbeitet, dass das benötigte Werkzeug (Schraubendreher, Hammer, Säge etc.) zuvor...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ich habe mal gehört, wenn man Metall im Außenbereich verarbeitet, dass das benötigte Werkzeug (Schraubendreher, Hammer, Säge etc.) zuvor nicht mit anderem Metall in Verbindung gebracht werden darf. Ist das richtig? Weil da irgendetwas mit Kontaktkorrosion entstehen kann...?
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 the motz, 12.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Betrifft eigentlich nur Nirosta- wenn normaler Schwarzer oder verzinkter Stahl ist, ist quasi egal...
  3. #3 Markus79, 12.09.2013
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Meinst du eventuell Edelstahl Bearbeitung?
    Bei Edelstahl braucht man Extra Werkzeug wie z.B. Flexscheiben, Sägeblätter u.s.w.
    Markus
  4. #4 stein05, 26.10.2013
    stein05
    stein05
    Rentner
    Limburg
    Meines Wissens tritt das Problem nur auf, wenn verschiedene Metalle fest miteinander verbunden werden. Wenn also zwei unterschiedliche Flachmetalle mit einer Bohrung versehen und dann mit Schraube und Mutter verschraubt werden. Weiter könnte ich mir vorstellen, wenn mit einer Säge, mit der vorher Eisen geschnitten wurde, z.B. ein Kupferrohr gesägt wird, dass dann an der Säge anhaftende Eisenspäne in das Kupferrohr gelangen und das zu Kontaktkorrosion führen könnte.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schwarzstahlspuren auf Edelstahl verursachen Rostmarken. Da reichen Flexspuren...
  6. #6 pit1944, 26.10.2013
    pit1944
    pit1944
    Hochbaupolier
    Weimar
    Nein! Unter Kontaktkorrosion versteht man was anderes. Einfach mal googeln.
    mfg
Werkzeuge, Metall im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Werkzeug gesucht
    Werkzeug gesucht: Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem einfachen Werkzeug zum Schnur ausrichten / abstecken. Habe häufig das Problem, dass ich zwei...
  2. Hilfe! Wie heißt dieses Werkzeug?
    Hilfe! Wie heißt dieses Werkzeug?: Hi zusammen, kann mir jemand verraten, wie das Werkzeug hier heißt (und wo ich es kaufen kann), mit dem der Mann im Video die Fugen so schön...
  3. Spachtel (Werkzeug ) großer Unterschied?
    Spachtel (Werkzeug ) großer Unterschied?: Ahoi, Würde gerne mal wissen ob es den zwischen diesen beiden Spachtel, einen merklichen Unterschied gibt beim glatt ziehen.
  4. Werkzeug/Tricks für enge Biegeradien PE-Fußbodenheizungsrohr?
    Werkzeug/Tricks für enge Biegeradien PE-Fußbodenheizungsrohr?: Hallo zusammen, gibt es Hilfsmittel, Werkzeug, mit dem man enge Radien bei PE-FBH-Rohr biegen kann? Funktionieren Biegefedern dort auch oder sind...
  5. Akku-Werkzeug Hilfe Erfahrungen gesucht (-:
    Akku-Werkzeug Hilfe Erfahrungen gesucht (-:: Hallo liebe Forumsfreunde, ich möchte mir gerne Akku Werkzeug kaufen, doch bin ich mir nicht sicher welche Firma am geeignetsten ist. Habt ihr...
    Information ausblenden
