Wie Bewegungsmelder verdrahten??
Diskutiere Wie Bewegungsmelder verdrahten?? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hey, Der Begegungsmelder ist für den Außenbereich und soll die Carportbeleuchtung ein/ausschalten. Am Carport liegt bereits ein 3 X 1,5...
  1. Albe67
    Albe67
    Beamter
    Hey,
    Am Carport liegt bereits ein 3 X 1,5 Erdkabel, hier wollte ich nun eine
    Außensteckdose und nach dieser den BW u. danach die Außenspots/Carportbeleuchtung anschließen. Nun habe ich den BW aufgeschraubt u. siehe da, LS = rot, N =blau, L = braun (Lüsterklemme)!!!
    (Bewegungsmelder ist von der Fa.düwi, www.duewi.de)
    Nun habe ich aber nur meine 3 Kabel, davon ist ja das eine Erde??
    Falscher BW, falsches Kabel??? Oder wie kann ich das anschließen, anderes Kabel von der Steckdose hin zum BW??
    Für einen Tipp bzw. Anschlussplan wäre ich sehr dankbar!!!
  2. #2 Dieter70, 06.07.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Am Bewegungsmelder sollten zwei oder ein Kabel reichen!
    Entweder ein 5adriges von einer Abzweigdose(zu bevorzugen) oder max. zwei dreiadrige. 3 Kabel sind dort nicht zweckmässig, da platzmässig bestimmt nicht verklemmbar.
    Existiert ein FI Schutzschalter vor der Installation?
  3. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    fahr vom BW aus in eine Verteilerdose und klemm dort dann Zu- und Ableitung an.
    oder ist dein problem das du nichts weißt wo L N und PE hinkommen? auf PE kannst am BW normal verzichten da das Teil ja komplett KUnststoff ist.
  4. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    die Woche fängt ja gut an...
    da war der Finger schneller als der Kopf ->
    LS steht wohl für geschaltete Phase -> Ausgang
    N klar -> Nullleiter
    L Phase -> Eingang
    hoffe das war die Lösung wenn nicht muß ich noch einen Kaffee inhalieren... ;)
  5. Albe67
    Albe67
    Beamter
    @Dieter70
    FI ist natürlich vorhanden, da Außenbereich!!
    "Am Bewegungsmelder sollten zwei oder ein Kabel reichen!"??
    Wie jetzt ein oder zwei Kabel?? im BW ist eine Klemme mit den 3
    beschriebenen Kabeln, L N u. PE wäre ja schön, da komme ich klar mit
    aber was ist mit dem LS ??? Wo geht dieser hin??
    @Olis
    N u. L ist klar aber LS geschaltete Phase??
    Keine Ahnung wie ich diese verkabeln soll??
    Also im BW ist eine Klemme mit diesen dreien OHNE PE !!
    Wie jetzt rein in BW u. wieder raus mit meinen L N u. PE????:confused:
    Danke u. Gruss
    Albe;)
  6. R.B.
    Die geht an die Leuchte. N und PE wird durchgeschleift.
  7. Julius
    Allgemeines Chaos...
    Das ist ein typischer Fall, wie man aneinander vorbeireden kann, wenn jeder die Begriffe verwendet, wie sie ihm in den Sinn kommen... :cry
    Also, Albe, klären wir erstmal die Nomenklatur:
    1) der blanke Kupferdraht heißt "Leiter"
    2) der isolierte Kupferdraht heißt "Ader"
    3) eine oder mehrere Adern mit zusätzlichem Mantel oder Rohr heißen "Leitung"
    4) wenn die Leitung bestimmten Zusatzanforderungen genügt (erkennbar meist an schwarzen Mantel) ist es ein Kabel
    NYY wäre z.B. ein Kabel, NYM hingegen ist "nur" eine Leitung.
    Faustregel:
    beweglich -> Leitung
    starr, im Haus -> Leitung
    starr, in der Erde -> Kabel
    Also:
    Du hast eine dreiadrige Zuleitung (vermutlich NYM oder NYY, falls mit Erdstrecke dazwischen). Sie führt L, N und PE (hoffentlich - hast Du das geprüft???).
    Hier ein Hinweis an OliS: N ist NICHT der Nulleiter (der heißt PEN), sondern der Neutralleiter (und das ist etwas gravierend anderes!)
    Angeschlossen werden soll eine Schukosteckdose (Dauerspannung) und eine Leuchte (über den Bewegungsmelder).
    Es gibt nun mehrere Möglichkeiten der Anordnung:
    a) durchschleifen
    Also Leitung zuerst zur Steckdose, dann zum BWM, dann zur Leuchte.
    Da genügt stets dreiadrige Leitung (J-Version, also mit Schutzleiter).
    b) abzweigen
    Also Leitung zuerst zu einer Abzweigdose, von dort jeweils Stiche zu Steckdose, BWM und Leuchte.
    Dabei genügt für Steckdose und Leuchte wieder dreiadrig, zum BWM muß fünfadrig verlegt werden (weil in heute erhältlicher vieradriger Leitung die nötige blaue Ader fehlt - außerdem ist fünfadrig i.d.R. leichter verfügbar).
    Hinweis:
    Falls die Steckdose frei zugänglich (also nICHT in einem verschliossenen Raum) ist, hast Du mit dieser Sparversion ein Problem.
    Denn die meisten Hausratversicherungen verlangen, daß Außensteckdosen ALLPOLIG abschaltbar gestaltet sein müssen.
    Das wird schwierig, bei Deiner Konstruktion.
    Evtl. akzeptiert sie es, wenn Du ne abschließbare Steckdose montierst.
  8. R.B.
  9. #9 derengelfrank, 07.07.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ???? woher hast Du das denn ????
  10. #10 Baumeister70, 07.07.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Ich würd mit der Zuleitung (evt. Kabel falls NYY wie Julius bereits schön erklärte:bounce:) in eine Verteilerdose gehen. Dabei bei der Wahl der Verteilerdose, als auch bei der Steckdose, BWM, Leitungen, ... auf die richtige Schutzart achten, darf ruhig höher sein als benötigt.
    Dann mit Dosen klemmen aufteilen:
    der N muss zur Steckdose, zum BWM und zur Beleuchtung.
    der PE zur Steckdose und zur Beleuchtung
    der L muss zur Steckdose, dann nimmt man bei der fünfadrigen Leitung z.B. die schwarze Ader, die kommt an den L in der Verteilerdose, diese führt man zum BWM und schließt die dort an L an. Da Ls vermutlich der vom BWM geschaltete "Phasenausgang" ist, schließt man daran z.B. die braune Ader an. Das andere Ende der braunen Ader in der Verteilerdose kommt an die Phase/Außenleiter der Leuchten, also schwarz bzw. manchmal auch braun. Dies ist der Außenleiter, der durch den BWM geschalten wird.
    Wenn mehrere Leuchten angeschlossen werden sollen, dann kommen die alle parallel hin. Diese kann man dann entweder von der Verteilerdose wegführen oder bei der Leuchte mit entsprechenden Klemmen weiterführen.
    Vorher Sicherung raus und messen, ob die Leitung auch wirklich Spannungsfrei ist.
    Wenn du eine Alarmanlage hast, wäre es sinnvoll, einen eigenen FI für den Außenbereich einbauen zu lassen, da man sonst leicht dein ganzes Haus von außen lahm legen könnte. (Das wäre auch so empfehlenswert).
    FI 30mA ist zwingend vorgeschrieben.
    Das ganze gehört sich am Ende von einem Elektriker durchgemessen und abgenommen.
    mfg
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ob sie es verlangen, kein Ahnung. Empfehlenswert auf jeden Fall.
  12. Albe67
    Albe67
    Beamter
  13. R.B.
    Das schreiben wir doch schon die ganze Zeit...:D
  14. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    ein Glück bin ich gelernter Elektroniker sonst wäre es peinlich... wobei ich behaupte das hier ( also hier am Rande des Schwarzwaldes) min 95% der Leute die das wissen sollten den N als Nullleiter titulieren ;)
    Ich streu dann mal Asche auf mein Haupt und gelobe Besserung ;)
  15. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    ist hier im Elektrikerumgangsdeutsch auch so üblich:
    L= Phase
    N= Null
    PE= Erde
    :Roll
Thema: Wie Bewegungsmelder verdrahten??
  1. l n ls strom
  2. bewegungsmelder rot blau braun
  3. strom l n ls
  4. bewegungsmelder l n ls,
  5. rotes kabel bewegungsmelder,
  6. l n und ls kabel,
  7. bewegungsmelder anschließen rot blau braun,
  8. düwi 15273,
  9. stromanschluss Ls,
  10. bewegungsmelder blau rot braun,
  11. was bedeutet ls bei bewegungsmelder,
  12. bewegungsmelder rotes kabel,
  13. kabelanordnung in bewegungsmelder,
  14. bewegungsmelder kabel rot blau braun,
  15. bewegungsmelder ls anschluss,
  16. bewegungsmelder l ls,
  17. bewegungsmelder schwarz braun blau,
  18. düwi 15273 datenblatt,
  19. bewegungsmelder blaues rotes braunes kabel,
  20. Bewegungsmelder braun blau rot,
  21. blau rot schwarz bewegungsmelder,
  22. bewegungsmelder ohne erdung,
  23. Bewegungsmelder kabel schwarz blau braun,
  24. elektrische l n ls,
  25. bewegungsmelder braun schwarz blau
Wie Bewegungsmelder verdrahten?? - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder fällt aus
    Bewegungsmelder fällt aus: Hallo Jungs und Mädels, Ich bin der neue bzw. neu angemeldet und auch gleich mit einem Problem. Altes Haus, neue Elektrik. 2 led Lampen inkl...
  2. Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?
    Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?: Guten Abend, die Lampen im Aissenbereich, die durch Bewegubgsmelder gesteuert sind, brennen dauerhaft. Das letzte mal als wir das Problem hatten,...
  3. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  4. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  5. Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?
    Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?: Hallo zusammen, wir kommen Schritt für Schritt der Fertigstellung unseres Hauses entgegen. In Sachen Elektro sind wir fast durch, wollten nun...
    Information ausblenden
