wie entferne ich gisogrund wieder von der wand
Diskutiere wie entferne ich gisogrund wieder von der wand im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; hi leute..:winken.bei uns wurden die wände zu einem feuchtraum mit gisogrund vor etlichen jahren bestrichen.da nun immer das wasser drann runter...
  1. blau
    blau
    hausfrau
    hi leute..:winken.bei uns wurden die wände zu einem feuchtraum mit gisogrund vor etlichen jahren bestrichen.da nun immer das wasser drann runter rinnt und sich teilweise schimmel bildet , kei zustand zum schlafen.
    das mit dem lüfften braucht mir jetzt bitte keiner sagen,denn das tu ich regelmäßig und richtig.heizen ebenso.
    mein problem ist, wie kommt dieser mist wieder runter damit ich mit der renoviereung beginnen kann ?
    vielen dank, lg viola:winken
  2. #2 Bauwahn, 10.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bitte? Wenn das passiert hat das sicher nichts mit Gisogrund zu tun.
    Wenn Du also ausreichend lüftest und das Wasser nicht von einem Rohrbruch etc. kommt, dann kann es nur sein, dass die Wand zu kalt ist.
    Aber ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht.
  3. blau
    blau
    hausfrau
    dieser raum liegt im kellergeschoss und an der aussenwand,der raum daneben ist unser wasserwerk/eigene trinkwasserversorgung,der raum ist bis an die decke gefließt.
    im sommer bei starker hitze schwitzt die wand und somit haben wir immer wieder wasserpfützen die luftfeuchtigkeit ist fast bei 80 % jetzt.wir machen dann im sommer die elektro heizung an um zu trocknen.
    reicht das für die info?
    ich brauch auf jeden fall ein atmungsaktives schalfzimmer.
  4. #4 Bauwahn, 10.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Du brauchst kein "atmungsaktives" Schlafzimmer sondern ein gedämmtes, bei dem die Wände nicht zu kalt werden. Der Gisogrund ist hier wirklich unerheblich.
    Das alles ist aber aus der Ferne nicht zu planen und auch keine Kleinigkeit.
  5. blau
    blau
    hausfrau
    hi , der vorherige besitzer war architekt und hat das haus in den 60ger bis 70iger jahren gebaut.als wir einzogen war diese wand mit schränke total zugebaut.die rückwände und kleidung darin waren angeschimmelt.da war noch kein gisogrund an der wand.aber hat sehr warscheinlich ...wie üblich...brückenbaubeton abgezweigt für eigene zwecke.und den somit hier verwendet.das haus ist in den hang gebaut,somit kein keller alles wohnraum.ich denke aber auch das die zirkulation in diesem raum ungünstig ist sodas diese ecke immer ein problem ist.
    im sommer ist es sehr kühl im haus und im winter entsprechend warm.
    naj, was soll ich denn nun tun um der sache herr zu werden?
  6. Julius
    Dir vom Fachmann ne Innendämmung planen lassen.
  7. #7 Gast943916, 11.12.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was gar nichts bedeutet,
    zu der Zeit wurden die meisten Baumängel mit eingebaut...
    es gibt atmungsaktive Kleidung und Schuhe, aber keine Wände,
    also nimm Julius Rat an und lass es ordentlich planen
Thema: wie entferne ich gisogrund wieder von der wand
  1. gisogrund schimmel
  2. gisogrund gegen schimmel?
  3. kellerwand gisogrund
wie entferne ich gisogrund wieder von der wand - Ähnliche Themen
  1. Styropor hinter Holzvertäfelung entfernen?
    Styropor hinter Holzvertäfelung entfernen?: Hallo, ich arbeite gerade am Treppenhaus meines 3 Familienhauses. Das ganze Treppenhaus war mit Holz verschalt. Da das ganze nach > 30 Jahren...
  2. Eingelassene Vorhangschiene aus abgehängter Decke wieder entfernen
    Eingelassene Vorhangschiene aus abgehängter Decke wieder entfernen: Guten Tag zusammen, wir haben eine abgehängte Decke in der Vorhangschienen eingebaut worden sind. Diese sind mit schrauben an den Trockenbau...
  3. Kann man die Wand entfernen?
    Kann man die Wand entfernen?: Moin, kann mir jemand anhand des beiliegenden Grundrisses sagen ob man die Wand die ich rot eingekreist habe einfach entfernen kann? Die Wand...
  4. Wechsel entfernen
    Wechsel entfernen: Hallo,[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] wir haben uns ein altes Haus gekauft, welches ich gerade saniere. Nachdem...
  5. Entfernung Betonsockel/Kohlelager
    Entfernung Betonsockel/Kohlelager: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau aus dem Jahr 1926. Im Keller befindet sich neben dem Kellerfenster bzw. neben dem Abwasserschacht eine...
