Wie finde ich den "richtigen" Fachmann/Experten
Diskutiere Wie finde ich den "richtigen" Fachmann/Experten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich habe das Problem, daß in unserem Neubau im Keller eine Außenwand feucht ist und ich nicht weiß, wo das Wasser herkommt....
  1. #1 fredjupiter, 9. November 2010
    fredjupiter
    fredjupiter
    25. Januar 2009
    Zahnarzt
    Bonn
    Hallo liebes Forum,
    ich habe das Problem, daß in unserem Neubau im Keller eine Außenwand feucht ist und ich nicht weiß, wo das Wasser herkommt. Keiner weiß es - leider.
    Nach welchen Fachleuten muß man da suchen ? Gibt es unabhängige Institutionen ( z.B. Architektenkammer o.ä.), die einem Adressen vermitteln können ? Woran kann ich erkennen, ob jemand sich mit der Problematik richtig auskennt ?
    Ich hatte an einen Gutachter o.ä. gedacht - nicht an eine "Fachfirma" die so etwas behebt.
    Vielen Dank für Eure Tips.
  3. ebirkigt
    ebirkigt
    15. November 2010
    Lindenberg im Allgäu
    Es gibt diverse Homepages die solche Gutachter listen. http://www.expertendirekt.de/ beispielsweise. Auch Hochschulen im Bereich Bauingenieurwesen haben meist Bauexperten, die sich in Bereich Abdichtung auskennen und auch Fachfirmen weitervermitteln können. Die Kosten werden nach Anfahrtskosten und Zeitaufwand verrechnet.
    Fachfirmen direkt ansprechen hat immer den Nachteil, dass diese natürlich einen Auftrag in Aussicht haben und daher unnötige Maßnahmen empfehlen. Aber grundsätzlich haben diese Fachfirmen die meiste Expertise in dem Bereich. Außerdem ist die erste Beratung immer kostenfrei und verpflichtet zu nichts.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
Wie finde ich den "richtigen" Fachmann/Experten - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  2. Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten)
    Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten): Hallo zusammen, ich hab meine „Türausspanner“ beim Angurten auf dem Hänger ruiniert (jo, gespannt wie Ochs weil da sonst noch n Haufen Krempel...
  3. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  4. Durchflussmenge richtig und einstellen
    Durchflussmenge richtig und einstellen: Hallo, in meinen Hydraulichen Ablgeichsdokument von der Heizungsfirma steht, bei K1 unter Volumentstrom 1,45 und bei Bad 1,5, bei Eltern steht...
  5. Wand und Dachschrägen richtig spachteln
    Wand und Dachschrägen richtig spachteln: Hallo, Ich bin dabei den Dachboden Auszubauen. Die Dachschräge wird mit Rigips verkleidet und einige Wände in Trockenbau eingezogen. Meine Frage...
