Wie finde ich die Art meiner Fassade heraus?
Diskutiere Wie finde ich die Art meiner Fassade heraus? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor kurzem ein Haus (Bj. 98) gekauft. Die Außenfassade ist verputzt. Von innen kamen, als der Elektriker Leitungen verlegt...
  1. Treffnix
    Treffnix
    17. April 2013
    Anwendungsentwickler
    Aachen
    Die Außenfassade ist verputzt. Von innen kamen, als der Elektriker Leitungen verlegt hat ganz normale Steine (Kalksandstein?) hinter dem Innenputz zum Vorschein.
    Was mich irritiert ist die Außenfassade. Sie ist wie gesagt verputzt und wirkt ( zumindest für mich als Laien ) auf den ersten Blick massiv. Wenn man allerdings darauf klopft, klingt es hohl. Im unteren Bereich der Fassade ( Sockel? ) ist an einer Stelle ein bißchen Putz abgeplatzt. Dort sieh man etwas, dass ich als Gewebe beschreiben würde.
    Ein Teil der Außenwand ist gleichzeitig die Innenwand eines Schuppens. Dort würde ich eigentlich gerne ein Regal anschrauben, bin aber ziemlich verunsichert.
    Ich habe versucht, durch googlen schlauer zu werden, hatte aber wenig Erfolg.
    Wie kann ich herausfinden, was ich da für eine Wand habe und was muss ich ggf. beim Anbringen eines Regals beachten, wenn das überhaupt geht?
  3. #2 ReihenhausMax, 17. April 2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    25. September 2009
    Softi
    Bremen
    Hört sich für mich nach einen WDVS an. Da wird es zumindest mit schwereren Regalen aufwendig.
  4. #3 Gast036816, 17. April 2013
    mal auf den aussenputz klopfen, klingt es hohl, ist es wdvs oder ähnliches.
  5. Julius
    25. März 2004
    Nimm besser ein freistehendes Regal!
  6. Treffnix
    Treffnix
    17. April 2013
    Aachen
    Danke euch für die Infos!
    Dann muss ich wohl von WDVS ausgehen. Dass es hohl klingt, hatte ich ja bereits geschrieben.
    Stehendes Regal ist keine alternative, da dort der Schwenkbereich der Tür ist. Muss ich dann wohl ohne weiterleben.
    Wie muss ich mir denn so ein WDVS vorstellen? Wikipedia ist da sparsam mit Infos.
    Wie dick ist das?
    Darf man da prinzipiell durchbohren, oder gibt es sowas wie eine Dampfsperre oder ähnliches?
  7. R.B.
    19. August 2005
    im einfachsten Fall sind das Styroporplatten die an die Wand geklebt sind. Darauf ein Armierungsgewebe (das was Du oben beschrieben hast) und darauf dann ein Putz.
    Wie dick das WDVS ist kann man pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an welche Wärmedämmung erreicht werden soll bzw. muss. Heute sind Dämmplatten mit 14cm und mehr keine Seltenheit. Bei Bj. 1998 und einer KS Wand wäre möglich, dass auch nur 6-8cm Dämmung drauf sind.
    Eine Dampfsperre o.ä. gibt es da nicht, denn Feuchtigkeit soll ja nach draußen diffundieren können.
    Durchbohren kannst Du da schon, aber durch das "weiche" Styropor wird man schwere Objekte nicht so einfach befestigen können. Für kleine Objekte (Leuchten o.ä.) gibt es entsprechende Dübel. Für schwere Objekte gibt es andere Lösungen, damit diese fest mit dem Mauerwerk verankert sind und nicht von der Wand fallen.
  8. Anzeige
Wie finde ich die Art meiner Fassade heraus? - Ähnliche Themen
  1. Asbest in Fassade im DDR Bungalow - Wie kompliziert ist der Austausch
    Asbest in Fassade im DDR Bungalow - Wie kompliziert ist der Austausch: Liebe Leserinnen, ich überlege, ein Grundstück in Mecklenburg-Vorpommern zu kaufen. Es ist Gartenland mit einem DDR Bungalow, den der...
  2. Solarthermie an Fassade - sinvoll?
    Solarthermie an Fassade - sinvoll?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Haus und möchten es mit Solarthermie mit Heizungsunterstützung ausstatten. Das Problem an der Sache: Ein...
  3. Einlauftrichter im Rolladenkasten identifizieren - Ersatzteil finden. [mit Fotos]
    Einlauftrichter im Rolladenkasten identifizieren - Ersatzteil finden. [mit Fotos]: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach neuen Einlauftrichtern bzw. Rolladenführungen, welche im Rolladenkasten befestigt werden und nicht auf...
  4. Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade
    Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade: Hallo zusammen, unser Keller liegt unter dem EG unserer DHH und damit unter dem natürlichen Gelände. Vor dem Kellerfenster befindet sich ein...
  5. Wie finde ich den Hersteller meiner Alu Termopanefenster heraus.
    Wie finde ich den Hersteller meiner Alu Termopanefenster heraus.: Hallo, ich habe Alufenster ohne Rahmen erworben. Leider habe ich nun das Problem das ich das Rahmenprofil herausbekommen muss um einen Rahmen zu...
