Wie fixiere ich eine Badewanne auf Vinylboden?
Diskutiere Wie fixiere ich eine Badewanne auf Vinylboden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In meinem Bad möchte ich OSB-3-Platten schwimmend verlegen und darauf Vinylboden mit Click-Verschluß verlegen. Ist es besser, eine Badewanne und...
  1. IamI
    IamI
    7. Juni 2008
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    In meinem Bad möchte ich OSB-3-Platten schwimmend verlegen und darauf Vinylboden mit Click-Verschluß verlegen. Ist es besser, eine Badewanne und die Dusche (beides Acryl in Styroporhalter) auf den OSB-Platten zu fixieren und dann den Vinylboden herum verlegen oder die Badewanne und Dusche auf den Vinylboden setzen? Wenn letzteres, wie fixiere ich diese bzw. was hält Styropor am Vinyl am besten (Kleber, Silicon, etc.)?
  3. bauloehr
    bauloehr
    15. August 2010
    Saarland
    Hi,
    bin zwar kein Bauexperte, aber Badewannenträger auf den Bodenbelag kleben hört sich sehr abenteuerlich an. Wie ist denn der Bodenaufbau an sich? Normalerweise kommen Dusche und Wanne doch er direkt auf den Rohfußboden...
    Hannes
  4. #3 rolf a i b, 25. August 2012
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    schau dir einmal die montageanleitung der badewanne an!
  5. IamI
    IamI
    7. Juni 2008
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Als mir der Hersteller des Belags diesen "Tip" gab, habe ich auch zuerst gestaunt. Doch dann habe ich mir überlegt, daß es auch auf Nostalgie gemachte Badewannen gibt, die auf 4 Füßen stehen (allerdings auch ihren Preis von ca. 1000 Euro haben) und diese stehen wie zu Omas Zeiten auf dem Boden, ohne überhaupt fixiert zu sein. Der schwimmend verlegte Vinylboden wird besseren Halt haben wird, wenn dieser von Wand zu Wand verlegt ist, als von Badewanne zur Dusche, wo auf 80 cm ein Abstand von nur 50 cm besteht. Wenn der Styroporhalter am Boden punktuell und ringherum mit Silikon verklebt wird, müßte dies auch aufgrund des Eigengewichts der Wanne bombenfest halten.
  6. Vaydis
    Vaydis
    18. März 2015
    Softwareingi
    Gladbeck
    Hallo, ich wollte das Thema nochmal aufgreifen weil ich mir gerade eine ähnliche Frage stelle. Ich habe ein älteres Badezimmer mit Holzbalkendecke. Der Aufbau ist Dielen, OSB 22 mm, Schüttung und Trockenestrich. Darauf soll dann Click Vinyl verlegt werden. Nun die Frage, Badewanne und Duschtasse auf das Vinyl oder auf die OSB Platten bzw. Dielen? Mache mir ein wenig Sorgen das die Abschlüsse des Vinyls an den Rändern nicht so gut aussehen wird.
    Hat jemand sowas schonmal verbaut und kann einen Tipp geben?
  7. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Ränder werden doch sowieso mit Silicon versiegelt, da ist es doch uninteressant...
    Wichtig ist, die Abdichtung im Blick zu haben
  8. Anzeige
  9. Vaydis
    Vaydis
    18. März 2015
    Softwareingi
    Gladbeck
    Ja das ist klar, gerade bei Holzfussboden. Dichtanstrich, Dichtband etc. sind für den gesamten Fussboden bis 15 cm an der Wand hoch geplannt.
    Im Bereich Wanne und Dusche natürlich bis Decke.
    Dann werde ich den Plan verfolgen die beiden Styroporträger auf den OSB-Platten zu verleben und den Fssbodenaufbau sowie den Vinyl darum zu legen.
    Die Bereiche wo die Träger eingesetzt werden, müssen natürlich auch mit Dichtanstrich koplett versiegelt werden,
    bzw besser ist es wahrscheinlich sogar das mit Folie auszulegen um den Trockenestrich an der Stelle zu schützen?
  10. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    nee, alles schön mit Dichtstoff abdichten. Dann den Wannenträger mit PU-Schaum auf den Boden aufkleben, das hält super...
Wie fixiere ich eine Badewanne auf Vinylboden? - Ähnliche Themen
  1. Abdichten der Balkontür, fixieren der noppenfolie
    Abdichten der Balkontür, fixieren der noppenfolie: Hallo zusammen, Da es jetzt wieder nass wird und ich endlich die Zeit dazu habe, möchte ich die Balkontüren abdichten. Die Aussenanlage wird...
  2. Nischenbeleuchtung neben der Badewanne
    Nischenbeleuchtung neben der Badewanne: Hallo wir wollen neben zwei Nischen neben der Badewanne Einbauleuchten oder LED Stripes einbauen können aber keine In der Farbe warmweis +IP 65...
  3. Dichtband an Badewanne
    Dichtband an Badewanne: Guten Tag, wir haben an unserer Dusche momentan einen Wasserschaden, da sich die Silikonfuge zwischen dem Boden der Duschwanne und dem...
  4. Klick-Vinyl schimmend verlegen
    Klick-Vinyl schimmend verlegen: Guten Morgen, wir haben ein bestehendes Haus gekauft. Im Erdgeschoss wurde nun der gesamte Estrich inkl. Dehnungsfugen erneuert. Wir haben...
  5. Boden auffüllen "ohne Wasser" - nach Wanddurchbruch
    Boden auffüllen "ohne Wasser" - nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, ich habe ca. 65m² Fliesenboden, den ich mit HDF-Vinyl belegen möchte. An einer Stelle wurde eine Wand entfernt. Daher habe ich...
