Wie heisst dieses Teil? (Heizung)
Diskutiere Wie heisst dieses Teil? (Heizung) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Ich habe zwar gegoogelt, bin aber nicht zu einem Ergebnis gekommen. Deshalb versuche ich es mal hier. Ich habe eine...
  1. #1 otto2011, 29.08.2012
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine Öl-Zentralheizung (Viessmann) von 1994. #
    Wenn ich die Klappe zum Brennraum geöffnet habe, befindet sich dort drin ein "Einsatz" aus Blech den man rausziehen kann (um die Heizung z.B. zu reinigen).
    So ein großes Rohr-Ding.
    Wie nennt man dieses Teil?
    Ich frage deshalb, weil ich mich erkundigen möchte, ob ich bei der letzten Reinigung was dramatisches kaputt gemacht habe. :wow
    Aber ohne den Namen zu kennen ist es schwierig herauszufinden wofür dieses Teil überhaupt ist.
    Falls mir auch noch jemand erklären kann, super!
    Danke für eure Hilfe.
  2. marvin
    marvin
    Produktmanager
    Siegen
    Höchstwahrscheinlich hast du die Brennkammer in der Hand.
  3. #3 otto2011, 29.08.2012
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Danke, das sieht lt. Google-Bildersuche nach dem richtigen Teil aus. Wäre ich nicht drauf gekommen...
    Kann mir jetzt noch jemand sagen, ob eine Beschädigung der Brennkammer große Auswirkungen hat?
    Um genauer zu sein, am hinteren Ende sind Löcher im Blech. Von innen ist dann aber eine Art weiße "Dämmung" drin, so dass die Löcher damit verdeckt / verschlossen sind.
    Ich habe diese "Dämmung" an 2 (von X) Löchern beschädigt, so dass diese jetzt teilweise "frei" sind.
    Muss ich den Heizungsfachmann rufen und eine neue Brennkammer kaufen?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Dabei handelt es sich sicherlich um eine heiße Brennkammer. Wenn die beschädigt ist, dann stimmt die Rauchgasführung nicht mehr.
    Bruno Bosy
  5. #5 otto2011, 30.08.2012
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Danke für die Information. Ich sollte es also so nicht lassen?
    Gibt es diese beschädigte "Dichtung" als Ersatzteil oder muss ich eine neue Brennkammer besorgen?
    Ist das ein Fall für den Fachmann oder wende ich mich besser direkt an den Hersteller?
  6. R.B.
    Je nach Brennkammer kann man den Wärmedämmblock auch einzeln kaufen. Der Heizungsbauer sollte eine Liste mit Ersatzteilen haben, und dort finden sich dann auch die Brennkammer und die ganzen Einzelteile.
    Die 2 Löcher führen dazu, dass die Abgastemperatur um ca. 20K steigt (ca. 10K pro Loch). Das kostet natürlich Effizienz. Details dazu finden sich in den Serviceanleitungen die Dein Heizungsbauer sicherlich auch vorliegen hat.
    Ob jetzt Handlungsbedarf besteht könnte man durch eine optische Begutachtung und eine Abgasmessung ermitteln. Liegen die Abgaswerte weiterhin im grünen Bereich UND ist man bereit die geringere Effizienz in Kauf zu nehmen (vermutlich um die 1% weniger, Details siehe Serviceanleitung), dann könnte man mit dem Austausch noch abwarten bis sowieso modernisiert oder der Kessel gewartet werden soll.
    Was der Wärmedämmblock kostet und wie man ihn bei diesem Modell einfach tauschen kann, kann der Heizungsbauer beantworten.
  7. #7 Schmitt, 30.08.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Diese Löcher haben die Aufgabe die Temperatur des Abgases anzuheben um einer Kaminversottung vorzubeugen.
    Deshalb ist es ganz wichtig zuerst die gemessene Abgastemperatur zu beachten.
    mfG. Schmitt
Thema: Wie heisst dieses Teil? (Heizung)
  1. wärmedämmblock Aufgabe
  2. waermedämmblock wofür
  3. viessmann wärmedämmblock wofür
  4. wie heisst das teil unter umwäzpumpe an ölheizung,
  5. wärmedämmblock heizung wofür,
  6. woraus entsteht ein wärmedämmblock heizung
Wie heisst dieses Teil? (Heizung) - Ähnliche Themen
  1. Wie heißt das Teil?
    Wie heißt das Teil?: Ich benötige ein Ersatzteil.Nur wie heißt es? Vielen Dank für Eure Antworten Mfg maik
  2. Wie heißt das abgebildete Teil an der Therme?
    Wie heißt das abgebildete Teil an der Therme?: Hallo, weiß jemand wie das auf dem Foto markierte Teil heißt? als Laie würde ich es als einen besonderen Dichtkegel zwischen bezeichen, aber das...
  3. Wie heißt dieses Teil beim Holzfenster in der Wasserrinne
    Wie heißt dieses Teil beim Holzfenster in der Wasserrinne: Hallo, mir drückte es gestern beim Sturm Wasser durchs geschlossene Fenster herein. Ich habe dann mal nachgeschaut, wie das herein kam und mir...
  4. Wie heißt das Teil bzw. welches brauch ich?
    Wie heißt das Teil bzw. welches brauch ich?: Hallo Freunde, Der Hahn nach der Wasseruhr lässt sich nicht mehr schließen. Allerdings drehen funktioniert. Kann ich das Oberteil einfach...
  5. Waschbecken undicht - Wie heißt dieses Teil ?
    Waschbecken undicht - Wie heißt dieses Teil ?: Hallo zusammen. Heute wollten wir unsere Halbsäule gegen einen Unterschrank tauschen. Dabei ist mir aufgefallen das da was nicht ganz dicht...
