wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird?
Diskutiere wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich möchte einen Keller möglicht hoch raus ziehen und als Wohnung nutzen. Wie hoch darf man den Keller bauen bevor dieser als...
  1. #1 Test1234, 04.09.2012
    Test1234
    Test1234
    Schreinmacher
    Bremen
    Wie hoch darf man den Keller bauen bevor dieser als Erdgeschoss in die Geschossigkeit mit einbezogen wird?
    1000 Dank im Voraus
    Viele Grüße
    Max
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2012
    Steht in deiner LBO!
  3. #3 Test1234, 04.09.2012
    Test1234
    Test1234
    Schreinmacher
    Bremen
    danke!
    Mit welchem Stichwort würdest du suchen?
  4. #4 Gast036816, 04.09.2012
    kellergeschoss
  5. #5 Test1234, 04.09.2012
    Test1234
    Test1234
    Schreinmacher
    Bremen
    nichts großartiges gefunden. Gesucht in der Lbo von NRW.
    Ein Paasus von Relevanz könnte der folgende sein:
    Im Übrigen sind Aufenthaltsräume und Wohnungen in
    Kellergeschossen nur zulässig, wenn das Gelände vor
    Außenwänden mit notwendigen Fenstern in einer für
    die Beleuchtung mit Tageslicht ausreichenden Entfer-
    nung und Breite nicht mehr als 0,80 m über dem Fuß-
    boden liegt.
    Wie ist das zu verstehen? Der fußbden muss also höchsten 80 cm in die Erde eingelassen sein? Dann kommt man doch sehr hoch raus.
    Ich bitte um Klärung
  6. #6 Test1234, 04.09.2012
    Test1234
    Test1234
    Schreinmacher
    Bremen
    oder heißt das vielleicht auch, dass man dann ggf. das Gelände halt bis 80cm über dem Boden des Kellers auszuschachten hat?
  7. #7 Gast036816, 04.09.2012
    das solltest du mit dem architekten deines vertrauens regeln. baust du nun in NRW oder Bremen?
  8. #8 Baufuchs, 04.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Test1234
    Was Du rausgesucht hast, sind die Vorschriften, die in NRW einzuhalten sind, wenn im Keller Aufenthaltsräume angeordnet werden sollen.
    Für die Anrechnung als Vollgeschoss gilt in NRW:
    Grundsätzlich zu beachten ist, das die Deckenoberkante des Kellers ohnehin nicht beliebig hoch über Gelände angelegt werden kann, den i.d.R. schreiben die Bebauungspläne vor:
    - Sockelhöhe
    - Traufhöhe
    - Firsthöhe
    PS:
    Andere Bundesländer, andere Regelungen
  9. #9 Test1234, 04.09.2012
    Test1234
    Test1234
    Schreinmacher
    Bremen
    interessant! Danke
    zu rolf: in NRW, Münsterland.
    Baufuchs danke für die Info. Kann man das in der Lbo nachlesen? Sockelhöhe ist nicht angegeben. Trauf und Firsthöhe ebenfalls nicht begrenzt. Geschosszahl 2.
    Vielen Dank
    Max
  10. #10 Baufuchs, 04.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    nachzulesen BauONW §2 Abs. 5
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2012
    Aber im Gegenzug die Anforderungen der LBO an Aufenthaltsräume in Kellergeschossen beachten, weil sonst keine Wohnnutzung zulässig ist!
Thema: wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird?
  1. keller halb im boden vollgeschoss www.bauexpertenforum.de
wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird? - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
    Wie hoch darf das Dach angehoben werden?: Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt...
  2. Wie hoch darf die Kellerdecke sein?
    Wie hoch darf die Kellerdecke sein?: Hallo allerseits, da es Grundstücke in Großstädten kaum noch gibt und die Preise teilweise unermesslich sind ist der Gedanke nicht abwegig einen...
  3. Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!?
    Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!?: Guten Tag. Ich möchte eine Waschmaschine im Keller installieren. Der Abzweig im Abwasserrohr wurde bei ca. 1,5m Höhe installiert. Benötige ich...
  4. Wie hoch darf der Keller rausgucken
    Wie hoch darf der Keller rausgucken: Hallo liebe Bauexperten! Bin schon seit Tage im www auf der Suche nach einer Antwort, leider ohne Erfolg. Wir planen einen Neubau in...
  5. Wie hoch darf das Wasser in der Drainage stehen....
    Wie hoch darf das Wasser in der Drainage stehen....: Hallo Baugemeinde, das leidvolle Thema "Wasser im Keller" geht in die zweite Runde... Ich möchte mich garnicht lange äußern über das...
