Wie in Speicher-Kessel-Kombination einen Wärmezähler nachrüsten?
Diskutiere Wie in Speicher-Kessel-Kombination einen Wärmezähler nachrüsten? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es möglich in so einer Speicher-Kessel-Kombination einen Wärmezähler nachzurüsten? [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Gruß...
  1. #1 Bastlwastl, 20. August 2014
    Bastlwastl
    Bastlwastl
    21. Juli 2013
    Mechaniker
    Angelbachtal
    Gruß Bastian
  3. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Für einen richtigen Bastelwastel ist alles möglich. Musst nur den Speicherladekreis im Rücklauf auftrennen und den Zähler einbauen und in den Vorlauf eine Fühlerhülse setzen.
    Das wars aber jetzt mit DIY. Entweder bist Du ein Bastelwastel oder eben nicht.
    Qualifizierungslehrgänge werden nicht durchgeführt.
  4. #3 Bastlwastl, 20. August 2014
    Bastlwastl
    Bastlwastl
    21. Juli 2013
    Mechaniker
    Angelbachtal
    Oh, das ist aber eine lustige Antwort! :winken
    Jetzt mal im Ernst...
    Viel Platz für einfach mal auftrennen und Zähler einbauen ist , wie auf den Fotos zu sehen ist, nicht wirklich da.
    Mit was für Material könnte man die Rohrleitungen abändern?
    Schwarzrohr oder könnte man dies auch mit Kupferrohr machen?
Wie in Speicher-Kessel-Kombination einen Wärmezähler nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Dachboden: Kombination Schüttung und Dämmwolle
    Dachboden: Kombination Schüttung und Dämmwolle: Hallo zusammen, über unseren ungedämmten Dachboden (Holzbalkendecke mit Schlacke/ Beton o.ä. gefüllt) wurde nun die Elektrik verlegt und für zwei...
  2. Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?
    Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?: Hallo! Wir planen gerade ein breites (140cm) Dachfensterband aus drei Elementen (z.B: 98/140/98)) für ein Wohnzimmer. Rollläden sind als...
  3. PV-Anlage mit 10kwp und Speicher nur 4,6 kWh - Richtig ?
    PV-Anlage mit 10kwp und Speicher nur 4,6 kWh - Richtig ?: Hallo, aktuell stellt sich mir die Frage ob diese Konfiguration für uns sinnvoll ist. Wir bauen ein Passivhaus, beide sind berufstätig also...
  4. Kombination Steinwolle Holzfaser
    Kombination Steinwolle Holzfaser: Hallo! für unsere Steildachdämmung planen wir folgenden Dämmaufbau: Gipsfaserplatte 60mm Holzfaser Steicoflex036 unter Sparren...
  5. Altbau BJ 1950 - FBH nachrüsten?
    Altbau BJ 1950 - FBH nachrüsten?: Hallo Zusammen, wir überlegen uns aktuell ein Altbau von 1950 zu kaufen. Das Objekt wurde vom aktuellen Eigentümer in den letzten Jahren...
