Wie lackiert man Holz?
Diskutiere Wie lackiert man Holz? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage: Wie lackert man eigentlich Holz richtig? Ich möchte eine Holzplatte mit weißem Lack ein neues Aussehen geben....
Status des Themas:
  1. #1 klopsesser, 23.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.09.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ich habe mal eine Frage: Wie lackert man eigentlich Holz richtig? Ich möchte eine Holzplatte mit weißem Lack ein neues Aussehen geben. Wenn ich jetzt als Laie mit Pinsel und Lackfarbe an die Sache rangehe, ist das Ergebnis eher ernüchternd. Nimmt man da spezielle Pinsel oder Rollen? Man soll beim fertigen Ergebnis dann natürlich eine gleichmäßige Farbschicht sehen und möglichst keine Pinselstriche.
    Danke für Tipps und Hinweise :bierchen:
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    das Auftragen von Lack wird im allgemeinen eher als "lackieren" und nicht als "lackern" bezeichnet...:winken
  3. Julius
    Die Untergrundvorbereitung ist das A und O (und auch der i.d.R. weit größere Anteil)!
    Wie ist denn der jetzige Zustand?
  4. R.B.
    Kann ich mir vorstellen, daran sind auch schon Fachleute verzweifelt.
    Aber es kommt, wie so oft, auf die Erfahrung (richtige Technik), das richtige Werkzeug, und Material an.
    Lack am besten mit Spritzpistole auftragen, aber vorher die Oberfläche entsprechend vorbereiten, und beim Lack natürlich darauf achten, dass sich dieser mit der Spritzpistole verarbeiten lässt.
    Ansonsten mit der Rolle auftragen, aber das erfordert Übung und natürlich die passende Rolle.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Spritzpistole wird wohl nix werden, wennst keine Spritzkabine hast. Da bläst man sich jedes Staubkorn aus der Umgebung rein.
    Das Wichtigste sind RICHTIG gutes Material und (z. B.) Moltoprenroller o. ähnl.
    Das Zweitwichtigste ist, das man es kann :konfusius
  6. R.B.
    Wie groß ist denn diese Holzplatte?
    Schon mal überlegt eine Folie zu verwenden? Bei kleineren Flächen geht das ruckzuck.
    Er muss ja nicht gleich das größte Kaliber an Spritzpistole auspacken. ;)
  7. #7 stoschi, 23.09.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Für eine richtig gute Lackierung ist da A und O schleifen und spachteln.Also erstmal die ganze Platte schön anschleifen.Dann mit Vorstreichfarbe streichen/ rollen. Dann noch mal kurz schleifen und spachteln.Dann wieder schleifen nochmal vorstreichen.Wieder schleifen,mit Lack streichen /rollen.Dann schleifen und den Endanstrich mit Lack durchführen.Das lackieren einer Fläche mit einem Pinsel ist für einen Laien ziemlich schwierig darum würde ich dir raten eine kleine Lackierwalze oder auch eine Schaumgummiwalze zu verwenden.
  8. #8 klopsesser, 23.09.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ich meine natürlich : lackieren. Morgens ohne Kaffee klappt es nicht immer mit den Tasten
    Wir wollen im Flur den Bereich hinter der Garderobe mit, ich denke mal Spanpatte, verkleiden und dieses schön weiß lackern oder besser lackieren...Also muss ich nicht anschleifen und nicht spachteln.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Spanplatte gibts auch fertig weiß-foliert im Baumarkt!
  10. #10 klopsesser, 23.09.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    das stimmt, aber irgendwie sieht es nicht besonders aus. wir wollten selber lackieren, weil wir vom bau noch spanplatten haben....die eben nicht weiß sind.
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    na ich behaupte mal (ohne Dir zu nahe treten zu wollen), besser als wenn das Dein erster Versuch ist so eine Fläche selbst zu lackieren!
    Und wenn Du Platten über hast: Nimm Ralfs Vorschlag mit den Folien! Sieht gut aus!
  12. R.B.
    Wie hoch, wie breit?
    Wenn Du viel Geld für eine gute Farbe (Lack) und das notwendige Werkzeug ausgibst, dann wird es tatsächlich billiger eine fertige "weiß" Platte zu kaufen, oder aber eine Rolle Folie.
    Auch wenn Du eine Spanplatte übrig hast, Du machst Dir viel Arbeit, und rechnest Du dann noch den Materialaufwand hinzu, wird´s vermutlich teurer. Immer daran denken, spachteln, schleifen, Lack aufrollen usw. usw.
  13. #13 coroner, 23.09.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Abgefahr'n
    bereits Beitrag #13 und keiner meckert über DIY ???
    :shades Haben Herr Dühlmeyer, Olaf, Lukas und Rübe grade
    genug Aufträge oder Urlaub :D
    Ich hab' jedenfalls - um mal mitzumachen in dieser Bastelwastelstunde hier -
    immer gute Erfahrungen mit so Heizkörperrollern gemacht. Die letzten holte
    ich jedoch nicht im Baumarkt sondern beim Farbengeschäft meines Vertrauens.
    Auf die Aussage "Ich nehm die ganze Schachtel" sah der Verkäufer so aus :wow
    und als ich den Preis pro Röllchen hörte machte ich den da :irre und nahm doch nur
    eine Einzige mit... :mega_lol:
  14. #14 klopsesser, 23.09.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    danke für die hinweise. ich werde mir mal die fertigen weißen platten anschauen. das ergebnis soll ja auch gut sein.
    :biggthumpup:
  15. Julius
    Du kannst evtl. auch die vorhandenen Platten (nach Zuschnitt) bei einem örtlichen Malerbetrieb (spritz)lackieren lassen.
  16. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Julius :28:
    Unter Lackierung versteh ich etwas anderes als mal mit dem
    Heizkörperröllchen drüberrollen!
    Entweder spritzen, oder, manche Maler lernen das gar nicht mehr :motz,
    eine saubere Pinsellackierung!
    Mit dem HZK-Röllchen rollt man doch immer eine Rollenstruktur,
    bei Hochglanzlack für mich eine Todsünde!
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wer schreibt denn was von Heizkörperröllchen?
    Ist doch nur ne "Lackierwalze" wahrscheinlich Polyamid-Beflockung oder Moltopren im Angebot.
    Lack richtig einstellen evtl. noch ein bissl Owatrol als Additiv und schon ist ................. der Laie überfordert :D
  18. #18 Erdferkel, 23.09.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    ...ganz ehrlich?
    Laß es. Ich habs versucht (auch mit Spachteln und Schleifen) - es ist eine Sauarbeit und ohne Erfahrung kommt nur Mist dabei heraus.
    Folie ist bestimmt ganz nett, würde mir persönlich aber nicht gefallen.
    Laß es einen Maler machen, der weiß was er tut, schaffts in einem Bruchteil der Zeit, die Du benötigst, braucht weniger Material, saut Dir nicht die ganze Bude ein und nimmt seinen Müll hinterher wieder mit.
    Und ich bin mir sicher, daß es nicht mehr kostet, als Deine (Fehl-)Versuche.
    Gruß,
    Erdferkel
  19. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Warum bitte soll man ein fertiges Qualitätsprodukt mit einem
    Produkt eines anderen Herstellers verpanschen?
    VWDS-Fanclub Nordbayern :mega_lol:
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich erklärs Dir.
    Das ist das Ergebnis demokratischer Entscheidungsfindung im undemokratisch eingeschränken Entscheidercirkel, da man zu der Erkenntnis kam, daß der zu strenge Umgang evtl. übers Ziel hinausschießt.
    Es ist also u.U. eine Testphase, die daher nicht dazu geeignet ist daraus weitergehende Rechte abzuleiten. :D
    Auf deutsch: Wenns funktioniert, dann kanns so bleiben - wenn nicht, dann nicht.
    Gruß Lukas
Thema: Wie lackiert man Holz?
  1. www wie lackiert man die holz leiszen
Wie lackiert man Holz? - Ähnliche Themen
  1. Quarzit Naturstein Kanten lackiert
    Quarzit Naturstein Kanten lackiert: Hallo, wir haben Quarzit Naturstein Treppenstufen bestellt. Auf dem Angebot heißt es, alle sichtbaren Kanten bearbeitet in gerader Ausführung....
  2. Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde?
    Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde?: Hallo Zusammen, es geht um ein Zimmer in dem Kork Fertigparkett schwimmend verlegt und anschließend endbehandelt wurde. Leider ist nicht...
  3. Treppe Neubau - lackierte Wangen aus Buche oder Kiefer?
    Treppe Neubau - lackierte Wangen aus Buche oder Kiefer?: Hallo zusammen, nachden wir einige Angebote von Treppenbauern gesichtet haben treten neben den erheblichen Preisunterschieden auch...
  4. Lackierte Oberflächen
    Lackierte Oberflächen: Im Dezember wird sich eine Rekonstruktion in unserer Firma abspielen. Ich muss vor allem die Überführung vom Metalltor und der Abzäunung zur...
  5. Weiß lackierte Buchentreppe?
    Weiß lackierte Buchentreppe?: Hallo zusammen, wir holen zur Zeit Angebote für unsere Holztreppe rein. Die Treppe soll weiß lackierte Wangen, Pfosten, Stäbe und Setzstufen...
Status des Themas:
    Information ausblenden
