Wie lange braucht Estrich zum Trocknen?
Diskutiere Wie lange braucht Estrich zum Trocknen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es eine Daumenwert/Erfahrung, wie lange ein Fließestrich (CAF25, 6cm dick, ca. 170m² auf 2 Etagen) ungefähr braucht, um trocken...
  1. #1 AntonHaag, 03.02.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    gibt es eine Daumenwert/Erfahrung, wie lange ein Fließestrich (CAF25, 6cm dick, ca. 170m² auf 2 Etagen) ungefähr braucht, um trocken fürs Fliesenverlegen zu werden? Estrich ist bereits seit 3 Wochen eingebracht, seitdem aber nicht geheizt. Nächste Woche soll mit dem Trockenheizen (mit FBH) begonnen werden, wenn die Dachdämmung fertig ist. Haustür ist noch nicht eingebaut, sondern nur Bautür.
    Laut Protokoll des Estrichleger sind es ca. 2 Wochen Trockenheizen. Kommt mir aber etwas kurz vor.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bitte unterscheiden zwischen Funktionsheizen und Trockenheizen... Funktionsheizen dient der Thermischen Beanspruchung, Trockenheizen eben bis dieser trocken ist. hängt auch stark von den Umgebungsbedingungen ab.
  3. #3 AntonHaag, 03.02.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hallo Robby,
    ich meine hier das Trockenheizen. Umgebungsbedingungen habe ich versucht, etwas zu beschreiben (Haus gedämmt, aber nicht ganz dicht, da Bautür, FBH, Wetter wie zur Zeit, Annahme: es wird mehrmals am Tag stoßgelüftet).
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
  5. R.B.
    Nachdem Dein Estrich ja bereits 1 Woche Funktionsheizen hinter sich hat, schätze ich mal (Glaskguel polier´), daß 3-4 Wochen Belegreifheizen ausreichen könnten.
    Ob die paar Wochen aber wirklich ausreichen kann niemand mit SICHERHEIT sagen. Je nach Luftfeuchte kann die Trockung sogar zum Stillstand kommen und dauert dann deutlich länger.
    Also, CM. Belegreife bei Restfeuchte <0,3% (CAF) wenn ich richtig informiert bin.
    Bis Weihnachten müßte er aber auf jeden Fall trocken sein. :D:D:D
  6. R.B.
    Berni, wir könnte unsere Meinung ja zwischenzeitlich geändert haben..:bounce:
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wir schon,
    aber nicht die Bauphysik.:)
  8. R.B.
    Wir sind das Volk..ähem die Physik.:biggthumpup:
  9. #9 AntonHaag, 03.02.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    @Ralf und Berni,
    müsst ihr immer so gehässig sein? :-)
    Leider ist das Funktionsheizen noch nicht erfolgt, da sich die Dachdämmung wegen Krankheit etwas verzögert hat. Ab übermorgen könnte ich also mit dem Funktionsheizen beginnen.
    Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar: Kann ich wirklich das Funktionsheizen irgendwann später (Hauptsache vor dem Fliesenverlegen) machen oder muss es vor dem Trocknungsheizen erfolgen?
  10. #10 Achim Kaiser, 04.02.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Funktionsheizen ist der Stresstest der Estrichkonstruktion.
    Als Nebeneffekt tritt dabei natürlich auch die Trocknung des Estrichs auf.
    Hat nach dem Funktionsheizen der Estrich noch nicht den erforderlichen Restfeuchtewert kann man ein Belegreifheizen durchführen.
    Man sollte sich allerdings nicht über den Energieverbrauch wundern.
    Beim Funktionsheizen sind schnell mal 250 bis 500 m³ Gas verschlampert ....
    nur so als Daumennagelgröße.
    Nach dem Belegreifheizen kann auch der Trocknungsprozess durch Entfeuchtungsgeräte unterstützt werden, sofern erforderlich. Das ist preiswerter als die komplette Restfeuchtigkeit durch heizen auszutreiben.
    Die Restfeuchte ist zu MESSEN und je nach dem sind dann die Maßnahmen zu treffen..
    Achim Kaiser
  11. R.B.
    Achim, das wollte der Anton doch nicht hören. :bounce:
  12. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Und daran denken, mit der Bautrocknung wird alles getrocknet. Wichtig, wie bei allem, vom Fachmann ausführen lassen. Geräte richtig dimensionieren u. Ventilatoren zusätzlich aufstellen lassen.
    Vorher den Estrich anschleifen lassen, falls noch nicht geschehen !
  13. #13 AntonHaag, 04.02.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    @Ralf:
    Woher willst du das denn wissen? Ihr scheint irgendwie unter "Geizverfolgungswahn" zu leiden. Wenn jemand eine Frage stellt, denkt ihr sofort, der will etwas sparen. Nein, es geht mir nicht darum, an Heizkosten für den Estrich zu sparen, sondern abzuschätzen, wie lange der Estrich für das Trockenwerden braucht, damit ich die nachfolgenden Gewerke richtig einplanen kann. Habe ich das Thema Geld irgendwo erwähnt? Natürlich soll man sparen, wo man kann, aber das Bis-zum-Geht-Nicht-Mehr-Sparen ist mir fern.
    @Timmi: Wie funktioniert so ein Entfeuchtungsgerät?
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...und Du meinst das differenzieren zu können?
    Wenn man Deine anderen Freds liest, kann man leicht andere Schlüsse ziehen.
    Gruß Lukas
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Anton,
    kannst Du im Groben hier nachlesen.:konfusius
  16. #16 AntonHaag, 04.02.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Natürlich kann ich das. Gegenfrage: Kannst mal etwas von meinen "Freds" zitieren, das "andere Schlüsse" ziehen lassen würde?
    Ich würde behaupten, wenn man deinen Bau mit meinem vergleichen würde, wärst du von uns beiden mit Sicherheit der Sparfuchs. Ich weiß, wie "sparsam" ich bisher war und sein werde.
    @Berni: Danke für den Link, werde ich mal studieren.
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :respekt:respekt:respekt
    In Deinen alten Freds kannste selbst stöbern. Es wir Dir aber die Einsicht fehlen.
    Ich weiß jetzt nicht, mit welcher meiner Baustellen Du Deine vergleichen möchtest. Sicher dürfte sein, daß der am wenigsten spart, dem es nur ums Sparen geht.
    Gruß Lukas
  18. R.B.
    Anton,
    wir haben das jetzt schon so oft geschrieben, niemand kann vorhersagen wie lange das dauern wird. Ich habe mich in einem meiner Beiträge sogar zu einer Zahl (3-4 Wochen) hinreissen lassen.
    Was erwartest Du noch? Eine Abschätzung auf die Minute genau?
    Lass die anderen Gewerke loslegen, während dem Belegreifheizen steht doch die Baustelle nicht still. Und der Fliesenleger soll auf jeden Fall eine CM Messung machen. Fertig. Ist der Estrich nicht trocken genug, dann muß eben weiter geheizt werden.
  19. #19 AntonHaag, 04.02.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Ich weiß doch, warum ich etwsa gefragt habe, warum soll ich in meinen Threads stöbern? Und eines weiß ich ganz sicher, ums Geizen gings bei allen meinen Fragen nicht.
    Natürlich wird mir die Einsicht fehlen, für was soll denn die Einsicht auch sein? Viel mehr wird dir die Einsicht fehlen, mir etwas zu unterstellen, was gar nicht ist. Hauptsache geschwätzt.
    Falls du richtig lesen kannst, bitte hier meine ursprüngliche Frage noch mal lesen und mir schreiben, wo hier ein Ansatz fürs Geizen zu finden ist. Sonst beträgt deine Glaubwürdigkeit bei mir nur noch Null.
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dann lies doch nochmal den.
    Nachtrach: Welche Glaubwürdigkeit ich bei Dir hab ist mir ganz schön egal. Eigentlich versuch ich Dir zu helfen. Ob Du es annehmen möchtest ist Deine Entscheidung.
Thema: Wie lange braucht Estrich zum Trocknen?
  1. wie lange braucht estrich zum trocknen
  2. wie lange muss estrich trocknen bis man fliesen kann
  3. fliesen verlegen bevor estrich trocken
  4. zementestrich Fußbodenheizung wielange trocknen,
  5. wie schnell trocknet Beton zum Fliesen ,
  6. wie lange dauert estrich trocken,
  7. Wie lange dauert es bis der Estrich wirklich trocken ist,
  8. schnellestrich trocknungszeit fliesen,
  9. wie lange benötigt estrich zum trocknen,
  10. wie lange braucht fließestrich zum trocknen,
  11. wie lange braucht fliessestrich zum trocknen,
  12. wie lange dauert estrich zum trocknen,
  13. Estrich Trocknung forum,
  14. trocknungszeit estrich ohne fußbodenheizung,
  15. wielange muss dr esrltrich trocknen,
  16. estrich wie lange zu trocknen,
  17. wie lange braucht estrich zum:trocknen,
  18. estrich bautür,
  19. wie lange muss bodenausgleichsmasse trocknen
Wie lange braucht Estrich zum Trocknen? - Ähnliche Themen
  1. Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???
    Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???: Hallo ich habe einen KfW Zuschuss 430 beantragt. Der Zuschuss wurde im Portal zugesagt und die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die ganzen Rechnungen...
  2. Wie lange braucht eine Eibenhecke bis sie blickdicht ist?
    Wie lange braucht eine Eibenhecke bis sie blickdicht ist?: Hallo! ja, das Haus steht noch nicht, trotzdem machen wir uns schon den einen oder anderen Gedanken zum Garten. Letztens sind wir durch die...
  3. Warmwasser braucht lange....
    Warmwasser braucht lange....: Hallo ! Habe hier folgendes Problem und hoffe hier paar Ratschläge von Wissenden bekommen zu können. Bin vor 2 Monaten in ne Wohnung in nem...
  4. FLiesen legen! Wie lange braucht man mit Erfahrung!!
    FLiesen legen! Wie lange braucht man mit Erfahrung!!: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wie lange es dauern sollte eine Boden Fläche von 1,70m x 0,60m mit 60x30Fliesen (die Fliesen an der Wand...
  5. Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung
    Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung: Hallo, wir haben einen Neubau mit LWP und Zirkulationspumpe. Wenn ich warmes Wasser aufdrehe, dauert es ca. 30sec. bis auch warmes Wasser kommt....
    Information ausblenden
