Wie lange/wieviele l bis Warmwasser?
Diskutiere Wie lange/wieviele l bis Warmwasser? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, gibt es eigentliche eine Norm die sagt, wieviele l fliessen muessen oder nach wieviel sec warmes Wasser aus dem Hahn kommen muesste...
  1. #1 Gast392682, 02.12.2010
    Gast392682
    Gast392682 Gast
    Hallo Forum,
    gibt es eigentliche eine Norm die sagt, wieviele l fliessen muessen oder nach wieviel sec warmes Wasser aus dem Hahn kommen muesste oder sollte?
    danke!
  2. #2 coroner, 02.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ralf schläft wohl noch... ;)
    Unser Haustechnikplaner meinte damals (aber nur weil wir eine ELW haben
    und es wohl mietrechtliche Aspekte gibt die sowas vorschreiben) dass nach
    3L spätestens Warmwasser kommen müsse und hat dementsprechend die Zirkulation
    definiert/abgezweigt.
  3. #3 ThomasMD, 02.12.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nicht müssen, es dürfen auch weniger sein, aber dürfen und die Zeit spielt überhaupt keine Rolle, weil ja niemand weiß, wie weit Du Dein Auslaufventil öffnest.
    Die sog. 3-Liter-Regel hat der DVGW aus hygienischen Gründen festgelegt und hat mit mietrechtlichen Aspekten nichts zu tun.
  4. R.B.
    hast Du mal aus dem Fenster geschaut? Da sollte man im Bett bleiben.
    Aber zurück zum Wasserinhalt.
    DVGW W551 sagt, " Dies gilt für einen Speicherinhalt von max. 400L und einem Leitungsinhalt von max. 3L......". Dabei geht es um die Empfehlung ab wann bei Kleinanlagen eine Zirkulation verbaut sein sollte. Dadurch soll Legionellenbildung durch stagnierendes Wasser vermieden werden.
    Daraus könnte man folgern, dass nicht mehr als 3 Liter Wasser aus der Zapfstelle kommen dürfen bis das WW aus dem Speicher an der Zapfstelle anliegt.
    Daneben gibt es noch weitere Normen, Auslegungen, Empfehlungen, (bsp.: VDI600x oder EN806) die beispielsweise empfehlen, dass nach 20 Sekunden (30Sekunden) die geforderte WW Temperatur (60°C) erreicht werden muss, nach 30 Sekunden darf die KW Temp. nicht über 25°C liegen.
    Die Lage ist momentan noch ziemlich undurchsichtig. Erschwerend kommt hinzu, dass es Gerichtsurteile gibt, nach denen einem Mieter nach 10 Sekunden Wasser mit einer Temp. von 45°C zur Verfügung zu stellen ist.
    Geht man von der 3 Liter Regel als Limit aus, dann ergeben sich bei den üblichen Zapfstellen bzw. Volumenstrom ähnliche Zeiten wie nach VDI und EN empfohlen.
    Eine Zeitangabe ist in meinen Augen aber nicht sinnvoll, denn die würde dazu führen, dass man unverhältnismäßig hohe Rohrdurchmesser verwendet oder Armaturen mit hohen Durchfluß um die Zeit einhalten zu können. Aufgrund der Rohrdurchmesser kommt man aber schnell in Konflikt mit der 3 Liter Regel.
  5. #5 optikus, 02.12.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Morgen Ralf!
    Mal rausgeschaut?
    Komm in die Puschen und zieh die Schneeketten auf! :D
  6. R.B.
    Bin schon im Büro. Dank Allrad, Winterreifen, und vorsichtiger Fahrweise gar kein Problem. Leider bin ich aber nicht allein auf der Straße, und so muss man immer aufpassen dass man nicht von anderen abgeschossen wird. Meist liegen die aber irgendwo in den Wiesen und Feldern rum und behindern den Verkehr nur kurzzeitig. :D
    Raöf
Thema: Wie lange/wieviele l bis Warmwasser?
  1. wieviel liter bis warmes wasser kommt
  2. nach wieviel litern muss warmes wasser kommen
  3. wann muss warmwasser kommen
  4. Nach wie viel sekunden muss warmwasser kommen,
  5. nach wieviel sekunden muss warmes wasser kommen
Wie lange/wieviele l bis Warmwasser? - Ähnliche Themen
  1. KWL längere Zeit nicht in Benutzung - Reinigung erforderlich?
    KWL längere Zeit nicht in Benutzung - Reinigung erforderlich?: Hallo zusammen wir haben in 2013 eine DHH gebaut, welche mit einer KWL ausgestattet wurde. Nun hatte wir über eine längere Zeit (denke so ca. 12...
  2. Doppelhaushälften unterschiedlich lang bauen?
    Doppelhaushälften unterschiedlich lang bauen?: Hallo Ihr lieben - ich bin neu hier, von daher weiß ich nicht ganz ob ich hier richtig bin - falls nein lösche ich den Beitrag natürlich. Wir...
  3. Lange nicht genutzte Sanitärleitungen - Legionellengefahr?
    Lange nicht genutzte Sanitärleitungen - Legionellengefahr?: Hallo zusammen, wir übernehmen an diesem Wochenende ein älteres Häuschen, dass etwa 2 Jahre leergestanden hat. Nun ist mir gestern der Floh ins...
  4. Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???
    Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???: Hallo ich habe einen KfW Zuschuss 430 beantragt. Der Zuschuss wurde im Portal zugesagt und die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die ganzen Rechnungen...
  5. Lange Klingen für Cuttermesser
    Lange Klingen für Cuttermesser: Hallo, habe mal von einem Trockenbauer ca. 150 mm lange, starre Klingen bekommen, die mit den Griffen von Standart-Teppichmessern kompatibel sind....
    Information ausblenden
