Wie Natursteinfensterbank innen fachgerecht an neue Holzfenster anbringen ?
Diskutiere Wie Natursteinfensterbank innen fachgerecht an neue Holzfenster anbringen ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, meine erste Frage an die Fachwelt: Wir haben neue Holzfenster bekommen, die sitzen im Gegensatz zu den alten nicht mehr...
  1. baustefan
    baustefan
    29. September 2007
    Elektriker
    Mittelhessen
    Hallo erstmal,
    Wir haben neue Holzfenster bekommen, die sitzen im Gegensatz zu den alten nicht mehr mittig in der Wand, sondern außenbündig wg. WDVS, welches demnächt erfolgt.
    Daher mußten auch die alten Fensterbänke raus.
    Innen ist jetzt folgende Herausforderung:
    Neue breitere Natursteinbänke werden geliefert und sollen nächste Woche von mir eingebaut werden. Nun wurden vom Fensterbauer umlaufend Dichtbänder während des Fenstereinbaus eingearbeitet (Förch i-Flex) Diese sind innen auf einer Breite von 7,5cm an die Laibung geklebt.
    Die Fensterbänke sind hinten nicht ausgeklinkt.
    Also bin ich gezwungen, daß Dichtband zweimal - nämlich an beiden unteren Ecken - einzuschneiden, um die Fensterbank bis an den unteren Fensterrahmen ranschieben zu können.
    Wie aber ist jetzt die entstandene Lücke des Dichtbandes wieder fachgerecht zu schließen ? :confused:
    Für Antworten bin ich sehr dankbar !:lock
    Viele Grüße
    baustefan
  3. wasweissich
    wasweissich Gast
    foto?
  4. #3 VolkerKugel (†), 30. September 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Haben denn die Holzfenster ...
    ... unten keine Nut, in die die Bank geschoben werden kann :confused:
  5. baustefan
    baustefan
    29. September 2007
    Elektriker
    Mittelhessen
    Nut ist vorhanden, aber ist sie ausreichend ?
    Hallo Volker,
    danke für Deinen Beitrag.
    Ja die Nut ist unten an den Fenstern vorhanden.
    Ich war der Meinung, daß die Nut als Fixierung der Fensterbank alleine nicht ausreichend sein dürfte. Daher war geplant, die Bänke jeweils seitlich zusätzlich 1-2 cm einzustemmen.
    Ist die jetzt zuviel des Guten ?
    Oder reicht es tatsächlich aus, die Fensterbank auf dem Mörtelbett unter die Nut zu schieben, OHNE sie seitlich etwas überstehend in die Fensterleibung
    einzubauen ?
    Baustefan
  6. #5 VolkerKugel (†), 30. September 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Das reicht ...
    ... völlig aus :konfusius .
  7. operis
    operis
    31. März 2007
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    und bitte auch auf ein entsprechendes gefälle achten.
    Grüße operis
  8. Anzeige
Wie Natursteinfensterbank innen fachgerecht an neue Holzfenster anbringen ? - Ähnliche Themen
  1. Altes Haus, neues Dach und schon...
    Altes Haus, neues Dach und schon...: habe ich Bauchschmerzen. Hier ein paar Fotos von den Stellen, die mir gleich ins Auge sprangen. Lattung ist neu gekommen, Sparren sind geblieben,...
  2. Sparren Aufdoppeln von innen
    Sparren Aufdoppeln von innen: Moin, Renoviere gerade mein Dachgeschoss, alles soll raus ! Die Dachsparren haben Maße von ca. 50x150mm und sind in einem Abstand von ca 850-900mm...
  3. Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen
    Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen: Liebe Forum-Teilnehmer, Vergangene Woche wurde bei mir eine neue Heizung mit Brennwert-Technik eingebaut. In diesem Zusammenhang war ich...
  4. Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle
    Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle: Hallo, verkaufe Infrarotheizungen von dem deutschen Hersteller Infranomic, denn wir haben zu viele für unser Haus gekauft. Alle Heizungen sind...
  5. Sanitärinstallation - fachgerecht?
    Sanitärinstallation - fachgerecht?: Hallo zusammen, mich würde interessieren, wie anhand der Fotos die Arbeiten bewertet werden. Folgt. Gruß Frager23
