Wie schädlich ist Solar-Stagnation
Diskutiere Wie schädlich ist Solar-Stagnation im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wie schädlich ist es denn nun wirklich, wenn die Solar-Anlage mangels Abnahme in Stagnation geht? Ich habe bei meiner Anlage die...
  1. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Ich habe bei meiner Anlage die Kollektorkühlung aktiviert: Wenn der Kollektor 110 °C erreicht, wird immer die Solarpumpe gestartet, auch wenn der Speicher schon "voll" ist. Die Pumpe stoppt dann wieder bei 100 °C. Scheinbar ist der Kollektorsensor nicht an der wärmsten Stelle angebracht. Wenn die Pumpe anläuft, steigt nämlich die gemessene Temperatur sehr schnell. Bei einer Temperatur von 140 °C wird die Pumpe aus Sicherheitsgründen wieder ausgeschaltet, so dass die Anlage dann bei sonnigem Wetter in die Stagnation geht.
    Kühlt die Anlage wieder auf 130 °C ab, läuft die Pumpe wieder an.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich diese Kollektorkühlfunktion überhaupt lohnt, wenn trotzdem nach wie vor noch Stagnationsgefahr besteht, oder ob ich ganz darauf verzichten soll.
  3. #2 Brombeerdone, 3. Juli 2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    19. Juni 2014
    Heizungsbauer
    Man sollte vorsichtig sein, wenn man "einfach mal so" solche Parameter verändert.
    Weist du denn auf welche maximale Betriebstemperatur deine komplette Anlage mit (Puffer)- Speicher begrenzt ist?
    Bei so einer Woche wie diese ist/ war, geht fast jede Anlage in die Stagnation- das muss sie auch aushalten.
    Am meisten leidet dabei das Glykol.
    Darum sollte man dieses regelmäßig u.a. auf den Frostschutz und PH- Wert überprüfen und nach ~10 Jahren auswechseln.
  4. R.B.
    19. August 2005
    Stagnation darf bei einer richtig geplanten, und gebauten, Anlage kein Problem darstellen. Wie oben schon geschrieben, leidet dabei nur das Glykol, das sowieso regelmäßig überprüft und ausgetauscht werden sollte. Optimal wäre natürlich wenn dieser Zustand erst gar nicht erreicht würde, aber in der Praxis lässt sich das nicht immer vermeiden.
    Das Verhalten der Anlage, sprich der Versuch einer Notkühlung, und wenn das nicht genügt, dann Abschaltung, ist in Ordnung. Die Bestimmgung der max. Stagnationstemperatur ist in der EN12975 beschrieben und wird auch entsprechend geprüft (und dann berechnet). Wir reden hier schnell von Temperaturen im Bereich 200°C.
    Die Notkühlfunktion ist sinnvoll da man damit den Zeitpunkt bis zum Einsetzen der Stagnation noch etwas hinauszögern kann, aber irgendwann kommt halt jede Anlage an ihre Grenzen.
  5. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Die Anlage ist mit einer Neigung von 25° recht genau Richtung Süden ausgerichtet und liefert im Hochsommer viel mehr Energie als benötigt wird. Ein Stagnation ist also praktisch kaum zu vermeiden.
    Wenn ich alles korrekt verstanden habe, verdampft bei einer Stagnation die Solarflüssigkeit und im Kollektor befindet sich nur noch Dampf. Dann müsste doch die Dauer der Stagnation keine Rolle spielen, nur die Anzahl. Oder praktisch gesprochen: Besser eine Stagnation von 10 Uhr bis 16 Uhr, als zwei von 11 bis 12 und von 13 bis 14 Uhr, oder?
  6. R.B.
    19. August 2005
    Gute Frage. Ich habe mir über die chemische Veränderung des Glykols in Abängigkeit von Temperatur und/oder Phasenwechsel, noch keine Gedanken gemacht. Ich "vermute" mal, dass der Phasenwechsel eher einen geringeren Einfluss hat als die Temperatur, d.h. ob Dampf bei beispielsweise 140°C vorliegt oder 190°C. Die Frage wird also nicht sein, wie oft der Phasenwechsel stattfindet, sondern wie hoch die Temperatur während des Stillstands sein wird. Hersteller von Glykol etc. geben einen Temperaturbereich an, bis zu dem das Glykol stabil bleibt. Wird diese Temperatur nicht überschritten, dann gehe ich mal davon aus, dass man eine nahezu beliebige Anzahl von Phasenwechseln durchführen kann, ohne dass das Gemisch später unbrauchbar wird.
    In der Praxis dürfte es schwer sein zu erkennen, welche Temperatur im stagnierenden Kollektor vorherrscht. So ein Temperaturfühler erfasst ja nicht den kompletten Kollektor, und ob er wirklich an der heißesten Stelle sitzt, das wage ich mal zu bezweifeln.
  7. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Hmm, auch eine Möglichkeit. Die Temperatur ist natürlich nicht so einfach zu erfassen.
    Dort sitzt er bei mir definitiv nicht. Dem Verhalten nach zu urteilen, scheint er erst dort zu sitzen, wo die Flüssigkeit den Kollektor verlässt. So erkläre ich mir jedenfalls den schnellen Temperaturanstieg nach Anlauf der Pumpe.
  8. R.B.
    19. August 2005
    Das Tauchrohr sitze selten an der heißesten Stelle. ;)
    Schau mal in´s Datenblatt des Kollektors und des eingefüllten Frsotschutzmittels. Vielleicht kannst Du dann das Verhalten abschätzen.
  9. Anzeige
  10. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Datenblätter liegen natürlich nicht vor. Die verbauten Kollektoren sind Hausmarke des Großhändlers des Heizis.
  11. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    bei der Stagnation verdampft die Solarflüssigkeit je nach dem vorhandenen Druck. Aber wenn die Kollektoren unter Dampf stehen, dann können die Flächen (und der Dampf) sehr heiß werden.
    Bruno
Wie schädlich ist Solar-Stagnation - Ähnliche Themen
  1. Kein Wärmeertrag durch Solar
    Kein Wärmeertrag durch Solar: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich durch unsere Solaranlage keinen Wärmeertrag mehr. Die Solarpumpe "vibriert" und wird warm, aber der...
  2. Hauseinführung Solarthermie
    Hauseinführung Solarthermie: Guten Tag, heute hatten wir ein sehr starkes Gewitter mit viel Hagel. Wir haben eine Solarthermische Anlage, deren Leitungen durch eine einfache...
  3. Neue Heizanlage + Solar im Altbau mit Mietswohnungen
    Neue Heizanlage + Solar im Altbau mit Mietswohnungen: Hallo Forum! Vorgestern war die Energieberaterin zur Erstberatung im Haus und hat ihr Beratungsprotokoll erläutert. Bei unserem Haus handelt...
  4. Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker
    Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker: Hallo, gerne hätte ich eine relativ dunkle Fassade beim 2-schaligen Mauerwerk: 17,5cm KS 18,0cm Dämmung 2,0 cm Luftschicht 12cm Klinker...
  5. Solar für Flachdach Gaube / Probleme mit der Last Dachkonstruktion
    Solar für Flachdach Gaube / Probleme mit der Last Dachkonstruktion: Guten Abend, wir haben bereits einen Auftrag erteilt für Solarkollektoren für unsere große Flachdach Gaube. Das Problem ist jedoch ,was uns...
