Wie soll es anders sein - hydraulischer Abgleich...(lang)
Diskutiere Wie soll es anders sein - hydraulischer Abgleich...(lang) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein (für mich) komplexer Fall: wie schon weiter oben beschrieben, habe ich ein "gebrauchtes Haus" mit FBH gekauft. Von Beginn der...
  1. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    wie schon weiter oben beschrieben, habe ich ein "gebrauchtes Haus" mit FBH gekauft. Von Beginn der Heizperiode fiel uns im Wohn/Eßbereich auf, das die gewünschten Raumtemperaturen (21°C)erst gegen Nachmittag erreicht werden und dann gegen Abend weiter steigen. Auch das Bad erreicht nicht mehr als 21°C. Auch die FB-Temperaturen innerhalb eines Raumes mit mehreren FBH-Schleifen schwanken. Das Haus selbst ist ein aufwendig saniertes Fachwerkhaus mit Schilfrohrmattendämmung(innen und außen). Das EG hat Betonestrich, alle darüberliegenden Etagen Trockenestrich als Fußboden.
    Es wurde seinerzeit ein hydraulischer Abgleich seitens des HM durchgeführt. Allerdings wurde seitens meines Vorbesitzers danach das DG ausgebaut und in diesem Rahmen wurden zwei weitere FBH-Schleifen vom Verteiler weg gelegt.
    Anbei die Situation am Verteiler (Zahlenwerte sind mit Edding auf die Rohre geschrieben). Es sind Rote Ventile mit Zahlenwerte 1 bis 10 verbaut (4/5-Umdrehung)
    Von links nach rechts (Zuleitungen links):
    2.OG
    Speicher ohne (Nachgerüstet)
    Erdgeschoss (alles ein großer Raum)
    Wohnen 5 57m
    Wohnen 4 68m
    Küche 3 92m (Achtung, innerhalb des Wohnen-Bereiches)
    Wohnen 2 73m
    Wohnen 1 82m
    1.OG
    Bad 9 48m
    Flur 8 38,5m
    Büro 6 53m
    Schlafen 7 82m
    2.OG
    Der Verteiler selbst sitzt im 1.OG. Bei den Zahlenwerten gehe ich davon aus, das hier Ventileinstellungen(Zahlenwert) und Länge des FBH-Schlauches gemeint sind.
    Ich habe mal die beiden nachgerüsteten Speicherschleifen auf "0" getellt, um zu schauen, ob die anderen Bereiche dann wieder gleichmäßig und zügig aufheizenv - leider auch nach ca. 36 Stunden ohne Erfolg...
    Sind denn die Werte für Euch plausibel? Wenn denn lange Schläuche mit kleinem Zahlenwert eingestellt werden(und umgekehrt), wieso gibt es dann bei Bad und Küche sowie Schlafen solche Ausreißer?
    Kann ich hier probeweise etwas Anderes einstellen oder komme ich um einen Heizungsmonteur nicht herum (die Kosten würde ich mir gerne sparen, wenn möglich...)
    Danke Euch!!!
    Grüße, Blackseven
  3. R.B.
    19. August 2005
    Was für eine Heizkreispumpe ist im Einsatz? Was für ein Wärmeerzeuger?
    Was für Heizkreistemperaturen (bei aktueller AT) -> Stichwort "Heizkurve"
    Ist der Estrich gegenüber dem Boden gedämmt?
    Gibt es eine ERR?
    Bevor man am hydraulischen Abgleich "rumdreht" zuerst die Grundlagen klären. Vielleicht könntest Du auch noch die Flächen der Räume angeben, damit man abschätzen kann wie die FBH dimensioniert wurde.
    Eine FBH ist kein Rennwagen, sondern ein träges System. Mehrere Stunden Verzögerungszeit sind normal. Wie hoch die Verzögerung ist, hängt vom Bodenaufbau ab.
    Ich vermute mal, wir reden von der Nachtabsenkung bzw. dem Hochfahren nach der Absenkung. Dann stellt sich gleich die Frage nach den Heizzeiten die eingestellt sind.
  4. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Uuups...Schon überfordert... ;-)
    Also,
    ich habe eine Buderus Heizung, die von einer Logamatic 41xx gesteuert und von einem UBA-Kessel befeuert wird. Die 11-KW-Brücke ist gesteckt. Die Wasserversorgung funktioniert völlig problemlos. Die Nachtabsenkung ist zwischen 21:50 und 05.30 eingestellt. Gebäudeart: schwer. Allerdings hatte ich "leicht" und "mittel" schonmal probiert, die Verzögerung wird dann noch größer.
    Auslegungstemperatur: 48°C
    min. Vorlauf: 5°C
    max. Vorlauf: 50°C
    Flächen: EG 41m²
    1.OG
    Bad 11,6m²
    Schlafen /Büro 22m²
    Flur 9 m²
    2.OG
    Dachausbau (Speicher) 29m²
    Der Estrich ist gedämmt. Was brauchst Du für Daten von der Pumpe? Helfen Dir auch Monitordaten der Heizungssteuerung?
    BlackSeven
  5. R.B.
    19. August 2005
    Die Nachtabsenkung ist für eine FBH verdammt lang. Kein Wunder wenn die erst gegen Mittag auf Touren kommt.
    Hast Du schon einmal beobachtet, wie weit die Raumtemperatur absinkt während der Nacht?
    Kennst Du die Heizlast des Gebäudes? Je besser die Heizkurve an die Heizlast angepasst ist, um so weniger Reserve hast Du als "Aufheizleistung" nach einer Absenkung.
    An Deinen Heizkreisen gibt es doch sicherlich Thermometer....oder?
    Wird das Gebäude ausschließlich über FBH beheizt? (Die Flächenangaben sind für mich noch nicht ganz schlüssig).
    Meine Glaskugel sagt, Deine FBH verhält sich ganz normal.
    Aber was ist mit dem Badezimmer? Nur FBH? 50m FBH Rohr sind nicht viel, also ist vermutlich auch die Fläche klein. Ich befürchte, da reicht die Heizleistung nicht aus um höhere Raumtemperaturen zu erzeugen.
    Sorry wenn ich erst einmal viele Rückfragen stelle, aber nur so kann ich mir vorstellen, was in Deiner Heizung vor sich geht. Ein echtes "Problem" konnte ich bisher noch nicht erkennen.
  6. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Also wenn ich abends gegen 0.00 ins Bett gehe, ist die Temperatur im EG noch im Bereich von 20,5°C. Wenn ich morgens gegen 06:30h aufstehe, ist die Temperatur bei ca. 19,2°C. Mittags gegen 14:00h (also jetzt) ist sie bei 20,2°C. Mitten in der Nacht war ich noch nicht ganz unten...Allerdings in unterschiedlichen Zonen des Raumes unterschiedlich warm. Da ist von "arschkalt" bis "etwas zu warm" alles dabei...
    Was wären "normale" Uhrzeiten und Absenktemperaturen für eine FBH?
    Das Gebäude wird ausschließlich über FBH geheizt, auch im Bad. Allerdings gibt es noch einen Anbau, der über Durchbruch verbunden ist und eine eigene Therme mit Heizkörpern als Heizung verwendet.
    Das Bad hat, wie beschrieben, knapp 12m².
    Der Begriff "Heizlast des Gebäudes" ist mir so bisher noch nicht untergekommen. Ich kann nur sagen, das es wirklich seeeehr gut isoliert ist. Im Sommer war es in allen Räumen seer kühl, teilweise sogar zu kühl. Selbst im Dachgeschoß war es angenehm temperiert. Die Deckenhöhe ist mit 2,5m normal.
    Für Deine Fragen brauchst Du Dich wirklich nicht entschuldigen - Glaskugeln wollen gefüttert werden und ich als Laie bin froh wenn ich so geholfen bekomme und kann noch was lernen... Und Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, wenn ich kein "echtes Problem" habe...;)
    Gruß Mark
  7. R.B.
    19. August 2005
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann habt Ihr beim Abschalten der Heizung eine Raumtemp. > 21°C, gegen Mitternacht etwa 20°C und morgens beim Einschalten so etwa 19°C.
    Während der Nacht (9h) kühlt die Bude um etwa 2K aus.
    Was ist dann mit
    Während der Nacht sind doch nicht die Fenster geöffnet oder?
    Kurz gesagt, Heizlast ist die notwendige Leistung die benötigt wird um das Haus bei einer vorgegebenen Außentemperatur auf der gewünschten Raumtemperatur zu halten.
    Ein Gebäude verliert über seine Hülle Wärme "Energie" und die muss ersetzt werden damit es in der Bude warm bleibt. Dafür ist eine bestimmte Leistung erforderlich (Energie = Leistung * Zeit).
    Aber zurück zu Deinem Haus.
    Wenn während der Nacht die Raumtemperatur um 2K sinkt, dann solltest Du früher anfangen mit dem Aufheizen. Ich habe meinen Kessel so weit in der Leistung gesenkt, dass ich gegen 23:00 abschalte und bereits um 03:00 Uhr wieder einschalten muss, und das bei Heizflächen die bei weitem nicht so träge sind wie Deine FBH. Im tiefsten Winter heize ich an manchen Tagen auch durch.
    Meine Devise, "auf niedrigem Niveau möglichst konstant durchheizen"...
    Nun zu Deinem Badezimmer.
    Sobald wir wissen mit welchen Temperaturen Deine Heizung in den Heizkreis fährt, könnte man die Leistung abschätzen die in´s Bad geliefert wird. Wie bereits oben erwähnt, reicht vermutlich die Leistung nicht um eine höhere Raumtemp. zu erreichen. Jetzt könnte man zwar die Heizkurve hochdrehen (höhere VL Temp.) aber dann würden die anderen Räume vermutlich überhitzen, was man nur durch eine ERR (Einzelraumregelung) in den Griff bekommen könnte. Zudem würde dadurch die Effizienz der Anlage verschlechtert.
    Also wäre der nächste Ansatzpunkt, "zusätzliche Heizflächen". Wandheizung, ein großflächiger Heizkörper, IR-Strahler oder oder oder.....
  8. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Also gut, dann werde ich die Schaltzeiten probeweise mal anpassen...Ich fange heute mal erst ab 00:00 an und gehe um 04:00 wieder hoch. Die aktuellen Vorlauftemperaturen sind so bei ca.30C
    Die Kennlinie sagt folgendes:
    AT 10 0 -10
    VT 30 39 48
    Da wir momentan ca. 10° Außentemperaur haben, hat der Vorlauf aktuell 29° Wassertemperatur. Dummerweise hat die Heizungssteuerung kein Raumthermostat, was bei einer Temperaturwechseln die Folge hat, das die Heizung wohl nicht ganz engtsprechend den Gegebenheiten reagiert.
    Was die Absenktemperaturen angeht: Ein Teil der Wärme geht übers Treppenhaus nach oben und unter dem Wohnraum ist ein alter, kalter Lehmgewölbekeller, durch den auch Frischluft von draußen zirkuliert. Dafür finde ich die Dämmung gut...
    Was ist mit den unterschiedlichen Bodentemperaturen im Wohn/Küchenbereich?
  9. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Ach ja, als Thermometer habe ich hier nur die Raumthermostate, die die Ventile steuern.
    Mark
  10. Julius
    25. März 2004
    Irrtum!
    Das (Führungsraum) wäre sogar nicht sinnvoll.
    Verlege die Absenkzeit doch einfach mal zwei Stunden vor!
    Dann wieder beobachten, wie der Tempertarverlauf ist (Wert beim Zubettgehen und beim Aufstehen).
    Ein Thermostat eigent sich übrigens ziemlich schlecht als Thermometer. Wenn Du Pech hast, arbeitet es sogar mit thermischer Rückführung...
  11. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Es war auch nur als Stellglied gemeint. Als Thermometer verwende ich hier ein digit. Stehthermometer und meine Füße...;) :D
  12. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Nochmal zu dem Abgleich: Ist es so, das je länger der Heizschlauch, desto kleiner die Ventileinstellung? Oder spielen da andere Größen eine Rolle? Die Werte auf meinem Verteiler (siehe oben) irritieren mich immer noch...
    Mark
  13. Julius
    25. März 2004
    Nein, aber vielleicht umgekehrt.
  14. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Sicher? Das würde ja völlig den notierten Werten widersprechen... Wäre dann nicht der berühmte "hydraulische Kurzschluß" vorprogrammiert?
  15. R.B.
    19. August 2005
    Jain.
    Notwendiger Volumenstrom und Druckverluste wären noch ein Thema. ;)
    Zum Thema ERR haben wir uns schon die Finger wund getippt. In vielen Fällen ist eine ERR unnötig, aber manchmal ist es schon nicht schlecht, wenn man so eine Notbremse hat.
    Heizlast, Heizkurve, rechnen kann man viel, aber die Praxis zeigt, dass spätestens beim Nutzerverhalten jede Rechnerei umsonst war. Leider folgt die Praxis nicht immer den Rechenregeln der Theorie.
  16. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Helfe mir bitte mal auf die Sprünge.....ERR??? Die Suche hat leider nichts ausgespuckt...
  17. R.B.
    19. August 2005
  18. Talya
    Talya Gast
    Hm welche Temperatur soll denn tagsüber vorherrschen?
  19. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Im Wohnraum und dem Kinderzimmern (Schlafraum, Büro) jeweils 21°C, im Bad gerne mehr und in den übrigen Bereichen zwischen 18°C und 20°C.
    Mark
  20. Anzeige
  21. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Das ist insofern schwierig, da Beton- und Trockenestrich sehr unterschiedliche Abkühlzeiten haben. Das Bad hat Trockenestrich und der Boden wäre mit einer weiteren Vorverlegung der Absenkzeit gegen 23:00h sehr kühl. Zumindest so kühl, das man nicht mehr komfortabel (auf angenehm temperiertem Fußboden) zum Duschen gehen kann, auch wenn die Raumtemperatur noch okay ist. Von daher würde ich die Zeit nur sehr ungerne weiter nach vorne ziehen...
    Mark
  22. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    warum schickst Du ihn nicht gleich auf diese Seite :biggthumpup:
    Bruno
Wie soll es anders sein - hydraulischer Abgleich...(lang) - Ähnliche Themen
  1. 14,6 Meter lange Stahlkonstruktion wie verkleiden zum Verputzen?
    14,6 Meter lange Stahlkonstruktion wie verkleiden zum Verputzen?: Hallo Wir benötigen eine 14,6 Meter lange und 40 cm hohe Stahlunterkonstruktion zur Befestigung unseres Ganzglasgeländers. Der Vorschlag vom...
  2. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen
    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
  3. KG Rohre aus Bodenplatte zu lang
    KG Rohre aus Bodenplatte zu lang: Was ist denn der "richtige Weg" nach ARdT mit (zu)langen KG Rohren die aus der Bodenplatte rausschauen umzugehen ? Das 110er absägen und HT...
  4. dynamischer hydraulischer Abgleich .... tolle nummer oder ? teure nummer
    dynamischer hydraulischer Abgleich .... tolle nummer oder ? teure nummer: Wir haben zu der verbauten FBH keine Unterlagen vom Vorbesitzer erhalten. Der Anbau wir von einem Heizungsbauer demnaechst angeschlossen. Dafuer...
  5. Neuer mineralischer Außenputz - wie lange trocknen und womit streichen?
    Neuer mineralischer Außenputz - wie lange trocknen und womit streichen?: Hallo, ich habe meine neue Garage sowie eine ältere Wand außen verputzen lassen. Es ist ein mineralischer Putz, den der Stuckateur heute...
