wie WDVS korrekt entfernen?
Diskutiere wie WDVS korrekt entfernen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns werden zur Zeit die Styroporplatten (12cm) an die Außenwand (HLZ) geklebt. Vereinbart ist WLG 035. Das wurde mit der ersten...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bei uns werden zur Zeit die Styroporplatten (12cm) an die Außenwand (HLZ) geklebt. Vereinbart ist WLG 035. Das wurde mit der ersten Lieferung auch geliefert und verarbeitet. Eine Nachlieferung hatte jetzt leider WLG 040, was von der verarbeitenden Firma gar nicht und von mir erst dann bemerkt wurde, als ca. eine halbe Hausfasade damit schon beklebt!:mauer
    Jetzt muss da leider wieder runter! Mich würde interessieren, wie man das fachgerecht macht. Die Platten selbst sollten ja nicht das große Problem sein, aber der Kleber hält auf den Ziegeln ja (hoffentlich) sehr gut. Wie bekommt man den wieder ab ohen die Wand unnötig zu schädigen? Die Ziegel haben eine Rohdicht von 1,2, sind also zumindest relativ hart.
    Danke für Infos!
    Uwe
  2. #2 Hundertwasser, 09.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    DAs Thema hatten wir schon mal. Erstmal Platten entfernen und versuchen den Kleber manuell abzustoßen. Wenn das nicht geht kann man mit einer Putzfräse drüber. Soviel sollte der ausführende Handwerker auch wissen - obwohl, wenn sogar schon die falschen Platten verklebt werden:fleen
  3. #3 Uwe!, 09.01.2007
    Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    dann muss ich noch mal suchen, hab's nicht gefunden
    Danke
    Drum frag ich...:cry
    Nachtrag:
    hab noch mal ne Stunde gesucht, aber hier nichts dazu gefunden.
  4. #4 Jürgen Jung, 09.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Danke. Den hatte ich gefunden, aber wohl so ungefähr bei #47 aufgehört...
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    nur zur Info!
    Die Firma hat sich nciht wie befürchtet quergestellt und hat die Dämmung ohne größeres Murren wieder runter gerissen und größtenteils schon wieder neu hingeklebt.
  7. #7 Hundertwasser, 18.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Hoffentlich jetzt die richtigen Platten.:winken
  8. #8 Jürgen Jung, 18.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    :28: Na, das ist doch mal was Positives
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    haben alle falschen inkl. aller Reste abfahren lassen und die neue Lieferung hat zumindest unter allen Folien die den "richtigen Beipackzettel".
Thema: wie WDVS korrekt entfernen?
  1. wdvs entfernen
  2. wdvs styropor entfernen
  3. kleber Wärmedämmung entfernen
  4. wdvs entfernen kosten,
  5. Dämmstoffdübel aus wdvs entfernen,
  6. vollwärmeschutz entfernen,
  7. entfernen von styropordaemmung,
  8. wvds Entfernung,
  9. !g styropor dübel entfernen aussendämmung,
  10. !g styropor dübel entfernen,
  11. styropor innendämmung entfernen wie,
  12. wdvs kleber entfernen,
  13. kosten wdvs Beseitigung,
  14. WDVS entfernern,
  15. wdvs enzfernen,
  16. wdvs dübel entfernen,
  17. Fassade Styropor putz entfernen,
  18. wdvs ceresit komplett
wie WDVS korrekt entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Fenster erneuern - korrekte Montage (kein WDVS)
    Fenster erneuern - korrekte Montage (kein WDVS): Hallo Bauexpertenforum, nachdem bei einigen unserer Nachbarn die Fenster erneuert wurden, steht diese Maßnahme nun auch bei uns an. Das Haus...
  2. Korrekter Anschluss WDVS an Fensterbank
    Korrekter Anschluss WDVS an Fensterbank: Liebe Leser, ich würde gern wissen, ob das WDVS bzw. der Putz bündig mit dem Endprofil der Fensterbank abschließen müsste und daher die...
  3. Korrekter WDVS Sockelanschluß
    Korrekter WDVS Sockelanschluß: Hallo, mein EFH ist leider mit allerelei Problemen behaftet und nun bin ich auf der Suche nach einem korrekten Anschluß des WDVS. Es ist ein...
  4. WDVS - so korrekt...?
    WDVS - so korrekt...?: Hallo Bauexperten, in unserem verklinkerten Neubau soll der Eingangsbereich sowie das darüberliegende Fenster mit einem WDVS weiss verputzt...
  5. Ist das korrekt? WDVS Fertighaus
    Ist das korrekt? WDVS Fertighaus: Hallo, ich lasse gerade ein Fertighaus (Bj. 1976) sanieren und u.a. wird ein WDVS angebracht. Es wurde die alte Asbest-Fassade abgenommen...
