Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben?
Diskutiere Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben eine ca. 40m2 große Garage mit Flachdach, auf dem später Kies mit einer Dachbegrünung kommen soll. Bis vor einigen...
  1. #1 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hallo Forum,
    wir haben eine ca. 40m2 große Garage mit Flachdach, auf dem später Kies mit einer Dachbegrünung kommen soll. Bis vor einigen Wochen (bevor es warm geworden ist), ist Wasser Monate lang bis zu 4 - 5 cm darauf geblieben, da der Ablauf beim Schweißen der Dachbahnen etwas höher geworden ist als der Rest des Daches. Ich habe bisher darauf bestanden, dass der Ablauf niedriger gemacht werden soll oder die Restfläche höher. Der Garagenbauer und leider auch der Architekt sagen, die paar cm Wasser würden nichts machen. Außerdem, wenn später Kies darauf gebracht würde, würde er sowieso das Wasser verdrängen und alles sei wieder i.O. Wenn ich wirklich wolle, würde er einen zweiten Ablauf an einer niedrigeren Stelle machen und das Wasser an ein 50er-Abwasserrohr (das für ein Ausgußbecken vorgesehen und auch bereits vorhanden ist) anschließen.
    Meine Frage: Ist es wirklich so i.O. (mit dem stehenden Wasser bzw. dem 2. Ablauf an ein nur 50er-Rohr, der 1. Ablauf ist 100mm groß)?
    AH
  2. #2 RedTiger2407, 24.05.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Nach meiner Ansicht ist das Murks.
    Natürlich muss das Wasser ablaufen und nicht stehen bleiben.
    Das Dach muss lt. Fachregel ein Gefälle haben von mind 2% und dann muss das Wasser ablaufen können.
    Alles andere wird irgendwann einen Schaden haben.
  3. #3 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Welche Schäden könnten vorkommen? Der Archi meint, die Dachbegrünung braucht sowieso Wasser. :cry
    AH
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nicht ganz
    Ein Flachdach darf nach der Flachdachrichtlinie auch ein 0 Gefälle haben, dieses wird nicht explizit ausgeschlossen.
    Natürlich wird der Kies das Wasser nicht verdrängen nur weniger Menge in gleicher Anstauhöhe wird sich ansammeln.
    Das Gefälle hat jedoch nichts mit der Entwässerung zu tuen, ein anstauen von 5 cm macht daraus twar noch kein drückendes Wasser, jedoch ist durch Frost und Wechselwirkung die geschichte Schadenträchtig. Sollte es sogar eine Einfassung geben wäre eventuell sogar eine 2 Entwässerung (Notentwässerung) vorzusehen.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ach jetzt erst gesehen!! Das kann je nach Art der Dachbegrünung absolut richtig sein!
  6. #6 Zuviel Zeit, 24.05.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Es war eine ganze Zeit üblich Flachdächer so zu bauen dass dort permanent Wasser drauf steht!
    Das schützt vor allzu großen Temperaturschwankungen und verlängert dadurch die Lebensdauer der Dachbedeckung.
    Allerdings ist die Variante mit einer Mindestneigung wohl die bessere, denn zumindest heute ist die Wahrscheinlichkeit größer dass das Material die Temperaturschwankungen aushält als die Sicherheit das die Verarbeitung zu 100% ausgeführt worden ist.
    Wenn eine Fachfirma das Dach allerdings erneuert/umgestaltet, dann würde ich tunlichst die Finger davon lassen, sonst wird man immer Versuchen eventuelle Undichtigkeiten auf deine Arbeiten zu schieben.
  7. #7 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    *Was* kann absolut richtig sein? Dass Wasser (bis 5cm!) liegen bleibt, und zwar sozusagen dauernd?
    AH
  8. #8 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Warum auf meine Arbeit? Das Erneuern/Umgestalten/Korrigieren würde diese Firma machen, die das "verbrochen" hat, was kann sie auf mich schieben?
    AH
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Ja sicher das nennt sich je nach Begrünung "geplante (und eventuell sogar benötigte" Anstaubewässerung"
    EIne Dachabdichtung muß einem Anstau von bis zu 10 cm ohnehin standhalten der Rest wäre wegen der Begrünung zu prüfen.
  10. #10 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Du schreibst "benötigte Bewässerung", warum ist es dann "richtig", dass WAsser liegen bleibt??:confused:
    AH
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Auszug aus entsprechender Fachliteratur...
    Anforderungen:
    »Für Extensivbegrünungen und Einfache lntensivbegrünungen sollen Dächer mit einem Gefälle von mindestens 2% entsprechend den »Flachdachrichtlinien« der Regelfall sein. Eine geregelte Entwässerung entspricht den grundsätzlichen Bedürfnissen der Vegetation von Extensivbegrünungen.«
    »Bei Extensivbegrünungen auf Dächern mit weniger als 2% Gefälle ist aus entwässerungstechnischen und vegetationstechnischen Gründen eine Dränschicht auszubilden, die so dimensioniert sein muss, dass keine Staunässe in der Vegetationstragschicht entsteht. Bei einschichtigen Bauweisen muss die Regeleinbaudicke frei von Staunässe sein. Die Gesamtschichtdicke ist ggf. entsprechend zu erhöhen.«
  12. Robby
    Kempen / NRW
    So kanns
    natürlich nachher auch aussehen
  13. #13 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Ja, Robby, aber ...
    warum schriebst du, dass es "absolut richtig" sei, dass 5cm Wasser auf dem Dach liegen bleiben, wenn doch eine Entwässerung ein Muss ist?
    AH
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Na weil sowas den Anforderungenb entsprechend zu planen ist?
    Welche Begrünung, braucht diese eine "GEPLANTE" Anstaubewässerung?
    Wie sieht es mit einer Dränebene aus um diese gegebenenfalls zu begrenzen usw usw
  15. #15 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Jetzt ist alles klar ...
    Ich musste nur richtig lesen! Es heißt "Anstaubewässerung" und nicht "...entwässerung".
    Danke.
  16. #16 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn begrünt werden soll , ist eine pfütze schon in ordnung.........
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Vlt.
    hab ich dies für den Laien nicht verständlich genug gemacht?
  18. #18 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das tut jetzt weh , ich dachte, ich wäre schon ein bisschen profi :cry
    j.p.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Neee bist du! ich bezog mich auf meine vorherigen Beiträge... nicht auf dich ;)
  20. #20 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :p ich weiss....... war ein scherz
Thema: Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben?
  1. Wasser steht auf flachdach
  2. auf flachdach steht wasser
  3. wasser steht auf garagendach
  4. wasser auf dem flachdach,
  5. flachdach wasser steht,
  6. flachdach wasser bleibt stehen,
  7. flachdach darf wasser stehen,
  8. stehendes wasser auf flachdach,
  9. Kies auf garagendach,
  10. wasserstau auf garagendach,
  11. garagendach regenwasser bleibt ,
  12. auf dem flachdach steht wasser,
  13. stauwasser auf flachdach,
  14. kieselsteine auf garage funktion,
  15. ^wasser auf flachdach,
  16. garagendach wasser steht,
  17. flachdach stehendes wasser,
  18. garage dach Wasser läuft nicht ab,
  19. stehendes wasser auf garagendach,
  20. Wasser auf Garagendach,
  21. wasser auf dem garagenflachdach,
  22. stdhended wasser auf garagendach,
  23. garagen flachdach wasser,
  24. stehendes wasser auf der garage,
  25. was auf flachdach legen?
Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Wasser um unbeschadet einen Waldbrand zu überstehen
    Wieviel Wasser um unbeschadet einen Waldbrand zu überstehen: Bei meinem Bauprojekt habe ich ja Ideen mit 5.000 bis 30.000 Liter Wasser als Wärmespeicher ventiliert. Wird wohl der kleinere, weil beim größeren...
  2. Flachdach,wieviel Wasser darf stehen bleiben?
    Flachdach,wieviel Wasser darf stehen bleiben?: Hallo wir haben an unserem Anbau ein Flachdach machen lassen,vor dem gießen meinte die Firma das sie ein leichtes gefälle in die Betondecke...
  3. Darf Wasser, und wenn ja wieviel, bei einem massiven Unwetter eindringen?
    Darf Wasser, und wenn ja wieviel, bei einem massiven Unwetter eindringen?: Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Wasserdichtigkeit von Fenstern. Wir haben auf der Südseite unseres Hauses durchweg bodentiefe Fenster,...
  4. Wieviel Wasser kann ein Vollziegel aufnehmen
    Wieviel Wasser kann ein Vollziegel aufnehmen: Guten Tag , im Zusammenhang mit einem Wasserschaden habe ich folgende Frage: Ich bin Eigentümer eines alten ca 100 Jahre Hauses welche...
  5. Wieviel Wasser lässt Klinker durch ?
    Wieviel Wasser lässt Klinker durch ?: Hallo , ich habe mal eine Frage. Bei dem starken Sturm der letzten Tage hatte ich zufällig einen Rolladenkasten auf weil eine Motor defekt...
    Information ausblenden
