wieviele FI-schalter gehören in ein EFH
Diskutiere wieviele FI-schalter gehören in ein EFH im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wohnen nun seit 1,5 Jahren in unserer Hütte. Nebenan wird auch gerade ein EFH gebaut und da habe ich gesehen, dass dort 3...
  1. #1 skydiver75, 19.03.2010
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    wir wohnen nun seit 1,5 Jahren in unserer Hütte. Nebenan wird auch gerade ein EFH gebaut und da habe ich gesehen, dass dort 3 FI-Schalter installiert worden sind. Wir haben nur einen, was bedeutet, dass wenn eine Sicherung kommt, die ganze Hütte stromlos ist (ausgenommen ist die WP). Als bsw. die Küche aufgebaut wurde, hatte der Monteur einen Kurzschluss in seiner Maschine und schwupp, es kam der FI und alles war stromlos. Als wird die Elektrik im Schuppen legten und etwas falsch klemmten, kam der FI und wieder die ganze Hütte stromlos.......Nicht das ich hier jemanden was böses will, aber beim Nachbarn fand ich das schon recht komfortabel.
    Meine Frage: Ist es gängig, dass bei nem EFH "nur" ein FI-Schalter installiert wird?
  2. R.B.
    Wenn´s günstig werden soll. ;)
    ICH finde die Variante "1 RCD für alles" nicht nur unkomfortabel sondern schlichtweg unsinnig. Das habe ich hier auch schon oft geschrieben.
  3. #3 Ingo Nielson, 19.03.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    nein.
    außenanlage: 1
    innen: mind. 2
  4. #4 S.Oertel, 19.03.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ..und die Kreise sinnvoll aufgeteilt, daß z.B. wenn im Bad über den Steckdosenkreis der RCD auslöst nicht gleichzeitig das Licht ausgeht.
    Ist nämlich nicht besonders spaßig, wenn man grad eingeseift unter der Dusche steht und dann im dunklen in den Keller tappen muß.
    Gruss
    Sven
  5. #5 skydiver75, 21.03.2010
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Gibt es denn einschlägige Regelwerke (z.B. DIN) wo dies auch drinnen steht (ich meine, dass mehr als ein Schalter .a.R.d.T notwendig sind)?
    Schönen Sonntag noch!
  6. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    In der DIN 18015 Teil 2 ist die Mindestausstattung für elektrische Anlagen in Wohngebäuden definiert. Hier ist bspw. aufgelistet, wie viele Stromkreise in Abhängigkeit der Wohnfläche vorzusehen sind. Bspw. sieht die DIN bei einer Wohnfläche > 125 qm mindestens 7 Stromkreise vor.
    Allerdings muss AFAIK nicht zwingend jeder Stromkreis mit einem FI-Schutzschalter abgesichert sein.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    suche nutzen: FI Pflicht für Steckdosen!
    Nachtrag:
    zur FI anzahl noch folgendes Zitat,
    Grüsse
    Jonny
  8. Julius
    Je nach Netzform kann dies sehr wohl erforderlich sein (Abschaltbedingungen!).
    Für Stromkreise mit Steckdosen aber sowieso zwingend!
    Sehr sinnvoll (und zwar für ALLE Stromkreise im Wohnungsbau) sowieso.
  9. #9 skydiver75, 21.03.2010
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    @Jonny
    Kann ich dass so interpretieren, dass wenn nur ein FI-Schalter vorhanden ist, dies nicht den DIN-Normen, also den gültigen Regelwerk, entspricht (obwohl eine DIN-Norm ja nicht zwingend eingehalten werden muss)? Oder ist das eine zu gewagte Aussage?
    Da ich von Elktro keine Ahnung habe, will ich mich auch nicht mit "Halbwissen" aus dem Fenster lehnen...........
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    es gilt natürlich die zum Zeitpunkt der erstellung gültige Version der 18015,
    und jein 1 Fi/ RCD kann zu wenig sein oder auch nicht.
    Wenn ich z.B. einen Teil der (reinen) Beleuchtungsanlage ohne RCD ausführe, reicht mir für den rest ein RCD.
    Fahre ich aber die komplette E-Inst des Hauses/Whg. über einen RCD, ist dies nicht 18015 konform.
    Ein Muss oder Kann von DIN-Normen haben wir ja schon öfters durchgekaut, hier mal in die Suche schauen oder alte Beiträge durcharbeiten. :D
    Grüsse
    Jonny
  11. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Nochmal zur Klarstellung:
    Also müssen doch nicht alle Stromkreise über einen RCD?
    Und wenn ich das Licht auf dem Gästeklo ohne RCD anschließe, kann der Rest mit nur einem RCD gesichert werden?;)
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Na als Elektriker solltest du eigentlich die entsprechenden Vorschriften kennen. :D
    auf alle Fälle FI/ RCD da, wo eine 'Plicht' besteht,
    das sind z.B. Steckdosenkreise, Stromkreise in Bad, Schwimmbad, Aussenanlagen ( 0100-7xx Sachen halt), je nach Netzform zur Einhaltung der Abschaltbedingungen, usw. usw.
    wenn dies nicht zutrifft, kann man natürlich die Beleuchtungsanlage ohne RCD ausführen und ist damit 18015-konform, oder im EFH/ WHG alle Kreise über FI/RCD und entsprechend auf mindestens 2 davon aufteilen. Wäre schon von Vorteil, gerade weill alle möglichen Laien an Leuchtenanschlüssen rumbasteln. (und beim Auszug sogar die Leuchtenklemmen mitnehmen!)
    Grüsse
    Jonny
Thema: wieviele FI-schalter gehören in ein EFH
  1. anzahl stromkreise einfamilienhaus
  2. wieviel stromkreise im efhn
  3. welchen fi-schalter für einfamilienhaus
  4. wieviele fi schalter einfamilienhaus,
  5. wieviele fi schalter,
  6. anzahl fi schutzschalter hausplanung,
  7. 2 fi schalter pflicht,
  8. Wieviele fi baut man in eine Haus ein,
  9. neubau fi-schutzschalter,
  10. Wohngebäude wie viele fi,
  11. fi anzahl im Einfamilienhaus,
  12. Wieviele fi im neubau,
  13. einfamilienhaus fi schalter,
  14. wie viele fehlerstromschutzschalter in einem einfamilienhaus?,
  15. fehlerstromschutzschalter im efh,
  16. wie viele fi schalter braucht man,
  17. stromkreisverteiler wieviele fi schutzschalter,
  18. anzahl stromkreise pro rcd,
  19. wie viele fi schalter vorschrift,
  20. wieviele fi schalter braucht man
wieviele FI-schalter gehören in ein EFH - Ähnliche Themen
  1. Holzschwund im Blockbohlenbau - wieviel ist "normal"?
    Holzschwund im Blockbohlenbau - wieviel ist "normal"?: Hallo Gemeinde, ich wende mich mit einer Fragestellung an Euch, die ich trotz diverser verschiedener Suchmethoden nicht für mich schlüssig...
  2. Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?
    Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?: Hallo,uns wurde ein Fenster zu Hoch eingebaut vom Bauträger , laut Plan sind das ca. 7 cm. Frage ist, wieviel Schadenersatz oder Preisminderung...
  3. Fenster zu hocheingebaut vom Bauträger/Wieviel Preisminderung???
    Fenster zu hocheingebaut vom Bauträger/Wieviel Preisminderung???: uns wurde ein Fenster zu Hoch eingebaut vom Bauträger , laut Plan sind das ca. 7 cm. Frage ist, wieviel Schadenersatz oder Preisminderung ist...
  4. Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist
    Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist: Ich würde gern prüfen wieviel Stalbeton im Rohbau verbaut ist. Gibt es ofizielle Stellen?
  5. Wieviele FI Schalter notwendig
    Wieviele FI Schalter notwendig: Wir bauen neu , 5 Zimmer, Küche, Bad, Gäste Bad und Keller. Das nunmehr FI Schalter vorgeschrieben sind zur Absicherung der Schaltkreise, bis...
    Information ausblenden
