Wipptaster für Rollo per Funk steuern
Diskutiere Wipptaster für Rollo per Funk steuern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ähnliche Themen habe ich bereits gefunden, leider nicht 100%ig die Antworten die ich gesucht habe. Folgende Ist-Situation: Ich...
  1. modchris
    modchris
    9. Oktober 2011
    Fachinformatiker
    Nienburg
    Hallo Leute,
    Ich habe vier Rollos, die per Wipptaster gesteuert werden, die Taster müssen leider solange gedrückt werden bis das Rollo unten/oben ist, da ich noch einen Zentralschalter habe, der alle Rollos runter-/hochfährt. Verwendet werden Merten Mehrfachsteuerrelais.
    Als erstes möchte ich den Zentralschalter gegen Funk austauschen oder wenn möglich beides haben. Daher die erste Frage ob ich den Wippschalter einfach gegen ein Funkmodul (z.B. InterTechno CMR-500) austauschen kann? Oder kann ich den Funkschalter parallel zum Wipptaster betreiben?
    Zweite Frage ob es möglich ist die Wipptaster in den Räumen gegen Wippschalter auszutauschen? Soll ja eigentlich nicht sein um zu verhindern, dass im Wohnzimmer geöffnet wird, während der Zentralsschalter schließt richtig? Geht es trotzdem irgendwie? Irgendwas dazwischenschalten? Andere Relais? Momentan sind Merten Mehrfachsteuerrelais verbaut. Ansonsten hilft wohl nur die Relais auch gegen Funkmodule auszutauschen oder?
    Vielen Dank im Voraus!
    Chris
  3. R.B.
    19. August 2005
    Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Die Funktaster haben halt meist eine "Tasterfunktion", so dass man ohne Zwischenschalten weiterer Elektronik nicht weiterkommt.
  4. Vic85
    Vic85
    19. Juli 2010
    Bürokauffmann
    Hamburg
    Hallo Modchris,
    verstehe dein Problem. Wir hatten auch erst Rollos mit Wippschalter, aber iregnedwann wollten wir auch was bequemeres haben. Ich habe mich beim Händler der Rollos informiert und der hat mir auch den CMR-500 empfohlen und hätte mir natürlich auch alles soweit eingerichtet ^^
    Also ich bin mit dem CMR-500 sehr zufrieden
    Vic85
  5. modchris
    modchris
    9. Oktober 2011
    Fachinformatiker
    Nienburg
    Also im Grunde würde es mir ja auch reichen wenn ich die Wipptaster nur antippen müsste und die Rollos fahren runter, das muss doch möglich sein oder nicht? Ist jetzt dieses Relais daran schuld? Dann würde wohl nur helfen die Taster gegen richtige Schalter auszutauschen. Nur dann besteht die Gefahr, dass man einen Schalter vergisst auszuschalten und über den Zentralschalter einen Kurzen auf den Stromkreis gibt oder wie muss ich mir das vorstellen wenn der Schalter im Wohnzimmer auf "runter" steht und ich drücke im Flur "rauf"?
    Ich habe für meine Leinwand jetzt auch den CMR-500 und auf der Fernbedienung drücke ich ja auch nur kurz die Taste und die Leinwand fährt runter.
    Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee!
    Danke!!
  6. Ludolf
    Ludolf
    22. Februar 2010
    Elektriker
    GER
    das mit der Leinwand funktioniert mit antippen, weil der CMR-500 eine 2minütige Selbsthaltung hat.
    Daher auch als Zentralschalter für deine Jalousien zu gebrauchen, aber nur an Stelle des jetzigen Schalters, nicht parallel!
    Für die örtliche Bedienung brauchst du dann zB. "Motorsteuereinheiten" ( mal nach gockeln), welche eine Zeitlogik haben,soll heißen:
    -Taster länger als 2 Sekunden gedrückt => Selbsthaltung für zB. 3 Minuten.
    Ein Zentralbefehl löscht örtliche Befehle.
    Wenn du mit so einer MSE auch den Zentralbefehl erzeugst, geht das auch parallel zu dem CMR-500, da Tastschaltung mit Option Selbsthaltung, welche der übergeordnete Befehl vom CMR-500 löscht.
    Das Ganze bitte als Grundlage für das Gespräch mit deinem Eli sehen, nicht als Bastelanleitung!
  7. Julius
    25. März 2004
    Vorsicht:
    Bei Motoren ohne Endschalter sind solche Umbauten sehr problematisch!
    Das kann zu teuren Motorschäden führen.
    Also erst Eignung prüfen (lassen).
    Oftmals sind nicht ohne Grund "nur" Taster montiert!!!
  8. Anzeige
  9. Ludolf
    Ludolf
    22. Februar 2010
    Elektriker
    GER
    Danke für den Hinweis, das stimmt natürlich.
    Da in diesem Fall bereits ein Zentralschalter verbaut wurde, ist mir diese
    Möglichkeit gar nicht in den Sinn gekommen.
    Bevor noch jemand diesen meinigen Vorschlag als allgemein gültig missversteht,
    wiederhole ich noch einmal meinen Hinweis:
    Das Ganze bitte als Grundlage für das Gespräch mit (d)einem Eli sehen, nicht als Bastelanleitung!
  10. modchris
    modchris
    9. Oktober 2011
    Fachinformatiker
    Nienburg
    Danke, das waren genau die Hinweise nach denen ich gesucht habe :-)
    Jetzt werde ich nochmal das Gespräch mit dem Elektriker suchen und mich parallel nach einer Motorsteuereinheit umschauen.
    Nochmals danke und schöne Grüße!!
Wipptaster für Rollo per Funk steuern - Ähnliche Themen
  1. Funk Rollladen-Schalter in vorhandenem System integrieren
    Funk Rollladen-Schalter in vorhandenem System integrieren: Hallo, Zustand: Elektrischer-Rollladen am Balkon mit Elektronischer Steuerung, Hoch, Runter und Automatik. Problem: System läuft im...
  2. Funk Lichtschalter
    Funk Lichtschalter: Hi! Gibt es ein Lichtschalter System, das aus einem Schalter und Empfänger besteht, die über Funk kommunizieren und für das man keinen Externen...
  3. Raffstore zentral steuern?
    Raffstore zentral steuern?: Hallo, wir haben in unserem Wohn- Eßbereich 5 Fenster mit Raffstore. Es gibt an den Wänden allerdings nur eine Stelle wo man sinnvoll die Schalter...
  4. Lichtschalter auf Funk umstellen
    Lichtschalter auf Funk umstellen: Hallo, ich bin neu hier und hätte mal eine (evtl. einfache) Frage :-) Ich habe 2 Zimmer mit je einen Lichtschalter ,die durch eine Wand...
  5. Elektrische Rollläden nachrüsten
    Elektrische Rollläden nachrüsten: Liebe alle, wir würden gerne in einem fest gemauerten Haus in nahezu allen Räumen elektrische Rollläden nachrüsten. Aktuell haben die Fenster...
