Wirtschaftlichkeit solarthermischer Anlagen in Verbindung mit Gastherme
Diskutiere Wirtschaftlichkeit solarthermischer Anlagen in Verbindung mit Gastherme im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ein wie ich finde recht interessanter Bericht bzgl. der Wirtschaftlichkeit solarthermischer Anlagen zur Warmwasserbereitung bzw. auch zur...
  1. BobRoss
    BobRoss
    8. März 2012
    Bauherr
    Rhein-Main Gebiet
    Ein wie ich finde recht interessanter Bericht bzgl. der Wirtschaftlichkeit solarthermischer Anlagen zur Warmwasserbereitung bzw. auch zur Heizungsunterstützung:
    http://www.delta-q.de/export/sites/default/de/downloads/Endbericht_T0_Uebersichtsbericht.pdf
    Bei dem mittlerweile recht verbreiteten Konzept aus Gasbrennwertherme, Solarthermie und Kombi-Pufferspeicher mit Wellrohr oder Frischwasserstation wird kritisch betrachtet. Die Untersuchung bezieht sich auf Mehrfamilienhäuser +1000m². Inwieweit die Ergebnisse auch auf kleinere Wohnhäuser übertragbar sind muss jeder für sich entscheiden.
    Wie bewerten die Profis hier die im pdf vorgestellte Variante in Abbilung 19 bzw. 20 als Alternative zu der Kombi-Speicher-Variante?
  3. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....4 Wärmetauscher, 7-8 Umwälzpumpen, 6-7 Umschaltventile....da sind wir schon bei ca 6000Euro ohne Einbau ...und da ist/sind noch keine Steuerung(en), keine Heizung, keine Kollektoren und keine Speicher dabei....
    Wann soll bei so einer Anlage das Sparen anfangen?
    Mal abgesehen davon: Wenn bei Anlage 20 der Solarspeicher keine Wärme mehr zum Duschen liefert, dann heißt es erstmal Pause mache, denn welcher Kessel liefert aus dem Stand die nötige Wärme (oder soll der immer in Bereitschaft gehalten werden?)?
    Schwachpunkt in Gebieten mit hoher Kalkbelastung: Der Wärmetauscher WW und ggf der für Zirkulation.
    Gut...kann man minimieren durch Einbau einer Entkalkungsanlage oder du siehst gleich die nötigen Absperrventile vor und hälst noch zwei baugleiche WT in Reserve und entkalkst die WT regelmässig.
    Bei solchen Anlagen freuen sich nur zwei: Der Hersteller und der ausführende Installateur
    gruss
  4. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Willst du bauen oder sanieren? Also wir werden wohl ohne Solaranlage bauen. Aus dem einfachen Grund, dass es sich nicht lohnt. In meinen Augen.
    Wenn ihr neu baut, dann müsst ihr ersatzmassnahmen machen oder Wärmepumpe. Wir haben extra mehr Dämmung genommen.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Bei einem MFH lassen sich solare Gewinne normalerweise besser verwerten weil mehr Personen die Solaranlage nutzen können.
    d.h. eine Kleinanlage wird zwar nur einen Bruchteil des Bedarfs abdecken können, aber dafür können die Erträge auch verwertet werden.
    Bei einem EFH wird man im Sommer immer Überschüsse haben die man nicht verwerten kann. Das senkt den Wirkungsgrad.
    d.h. Eine Amortisationsrechnung die ja sinnvollerweise nur die verwerteten Erträge berücksichtigt kann bei einem MFH günstiger ausfallen als bei einem EFH.
    Getrennte Speicher ist schon mal nicht schlecht, aber das gezeigte Konzept ist zu umständlich und auch zu teuer. Das rechnet sich dann nie.
  6. #5 Corinna72, 4. Januar 2014
    Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    Für den Geldbeutel zwar nicht, für die Umwelt aber schon.
  7. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..was zu beweisen wäre!
    Ernsthaft: Die Anlage ist so aufwändig und alle diese Teile müssen produziert werden.
    Die Umweltbilanz möchte ich mal sehen!
  8. Anzeige
  9. R.B.
    19. August 2005
    man muss so ein Konzept ja nicht so umständlich gestalten.
  10. #8 moderne.heizung, 13. Januar 2014
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    13. Oktober 2010
    Berater
    ich denke auch,d ass es immer noch einen deutlichen Unterschied solcher Systeme bei Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern gibt. Klar man kann Dinge, die im Mehrparteienwohnhaus funktionieren auch auf den kleineren Maßstab anpassen versuchen, aber es bleibt ein Versuch. So wie schon vorher gesagt, es gibt dann doch noch deutliche Unterschiede im Nutzer- aber auch Investitionsverhalten bei EFH und MFH.
    Gerade beim EFH muss man dann auch sehen, dass man nicht zuviele Einzelkomponenten hat, die viele kleine Kostenanteile bringen, wenn ich nur 10-15 T€ in eine Heizungsanalge investieren will, sind 2T€ für z.B. Pumpen anteilig deutlich teuerer, als bei einer Investition von 50 T€.
    Beste Grüße
    Erik von moderne.heizung
Wirtschaftlichkeit solarthermischer Anlagen in Verbindung mit Gastherme - Ähnliche Themen
  1. Austausch Gastherme DG
    Austausch Gastherme DG: Guten Morgen, am Wochenende stand die jährliche Wartung meiner Gastherme an. Sie beheizt meine 80 m² Maisonette-DG Wohnung. Es gab keine...
  2. Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
    Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),...
  3. Dachsanierung wirtschaftlich
    Dachsanierung wirtschaftlich: Guten Tag liebe Experten, ich habe vor 3 Jahren 2 MFH Baujahr 1961 gekauft und mich nun dazu entschlossen die Dächer zu erneuern. Die Häuser...
  4. Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit
    Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit: Hallo zusammen, wir besitzen ein Haus aus den 70ern mit einer Ölbetriebenen Zentralheizung, die Heißluft durch verschiedene Schichte in die...
  5. Zwei WE mit einer Treppe verbinden
    Zwei WE mit einer Treppe verbinden: Hallo, besitze ein MFH mit aktuell 6 Wohneinheiten. Aktuell wohnt nur eine Mieterin drin. Meine Oma. Zukünftig werden maximal 4 WE's drauß werden....
