Wo mit dem Fliesen beginnen?
Diskutiere Wo mit dem Fliesen beginnen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bzw ein guter Fliesenlegerfreund will demnächst mit dem Fliesen loslegen. Weiss jetzt nur nicht genau wo ich/wir beginnen sollen....
  1. Manne77
    Manne77
    29. Oktober 2013
    Bastler
    Rheinland-Pfalz
    Ich habe ein Plan beigefügt. Ich will das Wohn/Esszimmer und Küche Fliesen. Gefliest wird mit 90 x 45cm Fliesen.
    Kann mir jemand weiter helfen wo man in diesem Raum am besten beginnt?
    Mein Kumpel weiss was er macht aber hätte auch gerne ein bisschen Ahnung damit ich bei der Planung mitreden kann.
    Bitte nur hilfreiche Antworten.
    Adresse des Plans:
    http://www.directupload.net/file/d/3...j6fjp5_pdf.htm
  3. #2 Gast943916, 2. Februar 2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann iss doch gut....
  4. Manne77
    Manne77
    29. Oktober 2013
    Bastler
    Rheinland-Pfalz
    :respekt
    Danke....
  5. #4 Gast943916, 2. Februar 2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was gefällt die an meiner Antwort nicht? Bei deinem Beruf dürfte es kein Problem sein das herauszufinden...
  6. baufix 39
    baufix 39
    6. März 2013
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ich sehe keine Bilder
  7. Julius
    25. März 2004
    Der Link funktioniert bei mir nicht.
  8. #7 wasweissich, 2. Februar 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht nur bei dir , aber das ist nicht schlimm ...
  9. #8 Gast036816, 2. Februar 2014
    .... wer weiss, was allen beim anblick erspart bleibt.
  10. Julius
    25. März 2004
    Dann versuche ich es allgemein:
    Als Hobby-Flieseur beginne ich bei solchen Flächen in der Mitte. Das minimiert die Toleranzkette.
    Profis hingegen beginnen gerne an einer Seite. Das erlaubt ein zügigeres Arbeiten.
    Voraussetzung sollte jeweils das Vorliegen bzw. Erarbeiten eines optimierten Fliesenspiegels sein.
  11. Gast036816
    .... dann aber auch so, dass beide seiten schnittfliesen mit jeweils mehr als 1/2 fliese enden!
  12. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Und sich das Bild in den anderen Räumen wiederholt wenn man durchlaufende Fugen hat.
  13. MoRüBe
    MoRüBe Gast
  14. Gast036816
    na toll - da bekommt nicht nur der fliesenleger platzangst, wenn er zwischen treppe und flurwand arbeiten muss, sondern auch der besucher, wenn er sich bis zum wohnzimmer vorwagt!
  15. Anzeige
  16. #14 Ralf Dühlmeyer, 3. Februar 2014
    14. Juni 2005
  17. Julius
    25. März 2004
    Ich weiß ja nicht, wie von Dir erstellte "optimierte Fliesenspiegel" (ich hatte darauf ausdrücklich Bezug genommen) so aussehen.
    Meine jedenfalls berücksichtigen das!
    Wobei es in meinem Haus öfters etwas anspruchsvoller wird, weil vieleckige Räume, nicht parallele und teilweise sogar gebogene Wände vorkommen. Da ist es nicht immer simpel, einen guten Kompromiß zu finden. Deswegen lande ich auch mal bei z.B. einer Diagonalverlegung (vielleicht sogar im Halbverband), weil sonst mindestens eine Seite ungut aussieht.
Wo mit dem Fliesen beginnen? - Ähnliche Themen
  1. Verputzen nach entfernen der Fliesen
    Verputzen nach entfernen der Fliesen: Hallo, erstmal möchte ich mich kurz Vorstellen. Ich heiße Matthias, bin 27 Jahre alt und stolzer Besitzer eines Hauses. Momentan sind wir am...
  2. Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?
    Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?: Hallo. Spricht etwas dagegen eine alten Umrandung aus Kalksandstein die nur 15cm hoch und mit Fliesen beklebt war, durch eine 25cm hohe...
  3. Fliesen entfernen
    Fliesen entfernen: Nabend zusammen, ich bitte euch um ein paar Tipps in Sachen Fliesen und Fliesenkleber entfernen. Wir wollen in unserer Wohnung - ca. 80qm - die...
  4. mängelhaftung nach bgb bei Fliesen
    mängelhaftung nach bgb bei Fliesen: Hallo zusammen, eventuell kennt sich jemand von euch aus und kann mir helfen... Bestellt wurden ~60 Packungen Fliesen die letzten ~10 Packungen...
  5. Fliesen auf Holz erneuern
    Fliesen auf Holz erneuern: In der zu erneuernden Küche waren Fliesen verlegt, 40cm x 40cm. Die sollen raus und tolle 20cm x 20cm rein. Der Freund und Fliesenleger hat...
