Woher kommt die Feuchtigkeit?
Diskutiere Woher kommt die Feuchtigkeit? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Bild zeigt die Wetterseite unseres Gerätehauses nach Schneeregen. Die Wand war trocken. Die Wand rechts von der Tür ist mit 17cm...
  1. #1 hotWolf, 03.03.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    das Bild zeigt die Wetterseite unseres Gerätehauses nach Schneeregen. Die Wand war trocken. Die Wand rechts von der Tür ist mit 17cm Schalsteinen und Beton gebaut. Außen ist die Wand noch nicht verputzt. Trotzdem kann ich mir diese Feuchtigkeit nicht erklären. Ich weiß auch nicht, ob sie von außen durch den Beton durchkommt, oder ob es ein "klimatisches Problem" ist. Die anderen Wände sehen trocken aus. Habt ihr eine Vermutung?
    Gruß Wolf
  2. #2 baufix 39, 03.03.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    liegt am Wetter !
    besser von Außen schützen!!!
  3. #3 hotWolf, 03.03.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Das würde ja heißen, daß die Feuchtigkeit durch den Beton durchgeht. Die Wand steht frei - wie ist das Wasserdurchdrücken zu erklären??? Und wie besser schützen? Ich könnte jetzt eine Folie außen hinhängen. Wird das Problem nach dem Verputzen weg sein? Um alle Mißverständnisse auszuräumen: Das Bild zeigt die Rauminnenseite der Wetterseite-Wand.
    Gruß Wolf
  4. #4 baufix 39, 03.03.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Wolf,
    dann geh doch mal systematisch der Ursache auf den Grund.
    woher sollen wir den wissen woran es liegen könnte ohne die
    Gegebenheiten zu kennen.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Welches Innenklima, welches Aussenklima?
  6. #6 hotWolf, 06.03.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Naja - es gibt ja Erfahrungswerte, woher sowas kommen kann. Das Gerätehaus wurde letztes Jahr gebaut. Die feuchte Wand ist die Wetterseite. Diese Wand ist aus Schalsteinen mit Stahlbeton gefertigt und steht aktuell noch frei. Es gibt also kein drückendes Wasser. Das Dach ist mit Trapezblech und hat daher durch die Profilform auch eine gewisse Belüftung. Das Hygrometer im Gerätehaus zeigt 96% rel. Luftfeuchtigkeit an - das war aber auch vor den Flecken so. Sonst wüßte ich nicht, was es noch zu sagen gäbe.
  7. #7 Alfons Fischer, 06.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    weniger durch den Füllbeton als durch die Schalsteine.
    Natürlich, diese sind ja haufwerksporig, besitzen also jede Menge großer Poren und sind damit durchlässig...
  8. #8 hotWolf, 06.03.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Chapeau - das ärgert mich, da hätte ich auch darauf kommen können: Bei den Schalungssteinen gibt es quer durchgehende Verbindungen, wo dann natürlich kein Beton hinkommt und somit besteht für das Wasser ein leichter Weg durch die Wand. Ich werde als erste Maßnahme die Außenwand abdecken. Kann davon ausgegangen werden, daß ein Außenputz später hinreichend das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert?
    Gruß Wolf
  9. #9 Alfons Fischer, 07.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ja, tut er bei anderen Mauerwerkskonstruktionen ja auch, ein fachgerechter Außenputz.
    der Wärmeschutz der Konstruktion ist gering, die Luftfeuchte hoch. Damit besteht ein latentes Kondensat- und Schimmelpilzrisiko im Schuppen. Darum gut belüften!
  10. #10 hotWolf, 07.03.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Würden eine Dämmung das Problem entschärfen? Eine Dämmung würde ein größeres Tau erzeugen, so daß die Innentemperatur langsamer der Außentemperatur folgt. Aber ohne aktive Wärmezufuhr (Ofen) würde sich ja nichts an der stationären Temperatur ändern.
    Gruß Wolf
  11. #11 Alfons Fischer, 08.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Dämmung würde das Problem in der überwiegenden Zeit entschärfen, es gibt aber auch Zeiten, wo Gegenteiliges der Fall ist.
    an einer ordentlichen Belüftung wird vermutlich kaum ein Weg vorbeiführen.
    Bei einem Schuppen muss man auch damit rechnen, dass mal nicht ganz trockene Güter gelagert werden: Blumenerde, Pflanzen zum Überwintern etc.
    Ähnliche Probleme gibt es in Garagen, zu diesem Thema ist hier schon viel geschrieben worden.
  12. #12 hotWolf, 08.03.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ich möchte mich bei allen an der Diskussion Teilgenommenen bedanken. Ich denke das Thema ist hinreichend abgehandelt und kann somit beendet werden.
    Gruß Wolf
  13. #13 Wiener23, 15.03.2015
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    Putz drauf und gut ist!
Woher kommt die Feuchtigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Woher kommt der Preisunterschied?
    Woher kommt der Preisunterschied?: Hallo zusammen! Möglicherweise wird es den meisten hier schon auf den ersten Blick auf die Bilder klar sein, aber ich habe beim Laminatkauf für...
  2. Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?
    Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?: g und links und rechts sind Räume. In einem Raum ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die dicht an der Außenwand steht und mit einem Abstand von ca....
  3. Fugen feucht in bodenebener Dusche - Woher kommts?
    Fugen feucht in bodenebener Dusche - Woher kommts?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben seid einem Monat eine neue bodenebene Dusche. Eigentlich eine super Sache, wenn mir...
  4. Woher kommt das gefrorene Wasser außen an meinem Badezimmerfenster?
    Woher kommt das gefrorene Wasser außen an meinem Badezimmerfenster?: Ein frohes neues Jahr 2015. Ich bin mal wieder ein wenig am Grübeln: Ich frage mich seit ein paar Tagen, warum ich am Badezimmerfenster außen...
  5. Schneisen im Rasen: Woher kommt das?
    Schneisen im Rasen: Woher kommt das?: Hallo liebe Gartenexperten! Letzte Woche habe ich beim Rasen mähen kleine Wege im Rasen festgestellt. Dachte erst, ob vielleicht etwas vom...
