WU-Beton Keller ist Undicht
Diskutiere WU-Beton Keller ist Undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben einen WU-Beton Keller, hier kommt wohl auf einer Seite das Wasser durch den Boden. Unser BU möchte das mit Harz...
  1. #1 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    wir haben einen WU-Beton Keller, hier kommt wohl auf einer Seite das Wasser durch den Boden. Unser BU möchte das mit Harz verkleben?!?!?!!?
    Geht soetwas?
    Den Anhang 25587 betrachten
    Den Anhang 25588 betrachten
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, mit Harz verpressen ist eine Möglichkeit Undichtigkeiten bei einer Betonwanne zu beseitigen
  3. #3 RMartin, 10.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie ist das zu verstehen? Die rechte Wand im zweiten Bild ist wohl eine Innenwand?!
    Was war bestellt? Nur ein Keller aus WU-Beton oder eine weisse Wanne?
    Verkleben mit Harz reicht in der Regel nicht aus. Wer hat geplant?
  4. #4 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Ja, die Mauer ist eine Innenwand. Wir haben einen WU Keller gekauft, laut Bodengutachten ist eine WW nicht zwingen erforderlich gewesen. Der Boden ist Lehmig und wir Wohnen abschüssig am Hang. Ich weiß ja nicht was du mit "geplant" meinst, aber das ist alles Architektenarbeit vom BU gewesen.
    Ist denn soetwas sehr Aufwendig? Und hält das denn echt Dicht?
    Ich möchte ungerne meinen Umzug um einen Monat verschieben... ;-)
  5. mls
    sags
    • dem wasser
    • dem beton
    • dem bu ..
    dann wirds was ;)
    wann willst du das sanieren lassen, wenn nicht jetzt? also? ois kloa? :)
  6. #6 susannede, 10.10.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Oigenarte Wandkonstruktion...die rote Wand hält unten auch nicht dicht...
    NB:
    In wieviel Tagen willst Du einziehen ?
  7. #7 Gast036816, 10.10.2011
    verpress es jetzt - mit harz wie der unternehmer es vorschlägt. es ist ein probates mittel. es funktioniert auch, wenn es richtig gemacht wird.
    dazu wäre noch zu empfehlen, estrich und bodenbeläge zurückzustellen, bis du sicher bist, dass alles dicht ist. in welchem zeitraum hat sich denn die große pfütze gebildet?
    bei der kleinen feuchten stelle, würde ich sogar noch darauf pokern, dass sich die stelle selbst heilt und wieder dichtet.
  8. #8 Thermograf, 10.10.2011
    Thermograf
    Thermograf
    Sachverständiger, Thermograf,
    Erding
    Achte darauf welches Harz verwendet wird,
    wenn dein BU mit einem EP Harz kommt, dann wird das nix.
    Es muss hierbei mit einem PU-Harz Verpresst werden, vom Aufwand her minimal.
  9. #9 RMartin, 11.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Jetzt hier 'wild drauf los zu verpressen' halte ich nicht für angemessen.
    Da dies keine weisse Wanne ist, sondern 'nur' ein WU-Beton zu sein scheint, muss mal geschaut werden was insgesamt gemacht werden muss um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    Wenn also nur WU-Beton, dann wohl wahrscheinlich Schwarzabdichtung notwendig; oder entspr. was anderes?! Wenn nicht grundlegend mal bzgl. Abdichtung geschaut und gemacht wird, dann verpresst der Fragesteller heute hier und morgen an einer anderen Stelle, usw.
  10. #10 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Naja, so genau weiß wohl keiner was zu tun ist. Der BU sagte mir gestern, "Nein, das ist alles Dicht. hier kann kein Wasser rein".
    :mauer
    Ähem, und was ist das aufm Foto? Ich hab nicht da hingepinkelt... Hier werde ich wohl nochmal mit BU reden müßen.
  11. #11 Baldbauherr, 11.10.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Du vielleicht nicht, aber kannst Du ausschließen, dass es kein anderer war?
    Kommt nicht selten vor, dass am Bau......
  12. #12 Thomas B, 11.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nun....hier ist die Schadernsquelle ja mehr als deutlich. Zu behaupten da könne kein Wasser rein und es sei dicht st schon etwas befremdlich und läßt entweder auf ein Wahrnehmungsstörungen oder eine massive Realitätsverdrängung schließen.
    Bei solchen -übrigens sehr häufig vorkommenden!- Undichtigkeiten ist es üblich zu verpressen. Das ist ja das schöne an der WW, daß man diese von innen reparieren kann, also ohne Aufgraben zu müssen. Warum ziert sich der Bu hier so lächerlich....?
    Thomas
  13. #13 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Naja, WU ist halt eben nicht 100% WASSERDICHT wie ich gelernt habe, sonst wäre es eine WW.
    Ich hoffe natürlich nicht das mir da jemand in die Ecke gepink... hat. Nee, also das hier das Wasser durch die Ecke bzw, durch Unten kommt kann man ja wirklich erkennen, vor allem weil erst nach dem Regen hier die Stelle aufgetaucht ist. Jetzt will sich der BU das mal angucken... :wow
  14. #14 Thomas B, 11.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja..ja..ich hätte hat alles lesen sollen...bin von WW ausgegangen.
    Ist aber natürlich am Ende egal. Ob WW oder SW oder was weiß ich...dicht sollte der Keller schon sein. Und es bleibt natürlich dem Ausführenden überlassen wie er seinen Mangel beseitigt. Dann kann er natürlich auch aufgraben und von außen fachgerecht die Abdichtung reparieren, die dann ja außenseitig aufgebracht sein müßte....
  15. #15 bizbuyuz, 11.10.2011
    bizbuyuz
    bizbuyuz
    Abdichter
    Düren
    Hallo.
    Mit Harz verkleben geht nicht .... Es geht zwar,,, funktioniert aber nicht..
    Er will mit Injektionen Harz in den Riss pressen...
    Das geht .. allerdings müßte man es auch noch in Beobachtung haben , weil es noch mehr Risse verursachen kann...
  16. #16 bizbuyuz, 11.10.2011
    bizbuyuz
    bizbuyuz
    Abdichter
    Düren
    Achte auch darauf daß es kein dünnviskoses Material ist.. Hat einen mindere Flankenhaftung.
    Sehr gut ist das WEBAC Material w 4110 nennt sich das... Ist aber auch etwas teurer als die herkömmlichen Baumarktharze...
  17. #17 RMartin, 11.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich habe es schon angdeutet... Wie ist denn der Keller abgedichtet? Ist eine Schwarzabdichtung von aussen aufgebracht? Oder ist es WU-Beton ohne irgendwas weiter?
  18. #18 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Von Aussen ist irgendwas schwarzes drauf, dann klebt die Dämmung und darauf die Noppenbahn.
  19. #19 Thomas B, 11.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bevor wir hier ellenlang rätselraten: Wir wissen doch gar nicht wie die Konstruktion genau aussieht bzw. hätte aussehen sollen. Was geplant war, was hätte geplant werden müssen.
    Tatsache ist: Wasser kommt rein und dies ist dauerhaft fachgerecht abzustellen, der Mangel ist zu beheben. Dies ist dem BU aufzugeben. Wie er das macht können wir hier auch nicht vorgeben, da uns eben die Planungsgrundlagen fehlen.
    Thomas
  20. #20 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
Thema: WU-Beton Keller ist Undicht
  1. wu beton keller undicht
  2. wu beton undicht
  3. wu betonkeller nach 4 jahren undicht
  4. wu keller undicht,
  5. keller beton undicht sanierung,
  6. Dichtbetonkeller nach Jahren undicht,
  7. wu keller risse,
  8. undichter keller neubau,
  9. fugenbamd beton neubau undicht,
  10. undichter beton,
  11. wu-beton Keller wasserdicht?,
  12. wu beton keller,
  13. kann durch schrauben ein wu-beton keller undicht werden?,
  14. was tun wenn wu beton keller undicht ist?,
  15. betonwanne setzungsriss,
  16. wu keller kleine undichte stelle,
  17. betonkeller verpressen,
  18. wasserdichter beton keller
WU-Beton Keller ist Undicht - Ähnliche Themen
  1. Reste Beton Bodenplatte neben den Keller geschüttet
    Reste Beton Bodenplatte neben den Keller geschüttet: Hallo zusammen. mein Keller ist fertig gemauert. Beim Rundgang habe ich festgestellt, dass an einer Ecke Betonreste (wohl von der Bodenplatte)...
  2. Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?
    Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?: Hallo, wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft, was im Moment erstellt wird. Der Keller wird aus WU-Stahlbetonboden erstellt, laut...
  3. Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände
    Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände: Hallo zusammen, gestern wurde unsere Kelleraußenwände fertig gestellt. Bestellt war eine weiße Wanne. Sieht soweit auch alles ganz gut aus....
  4. WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden
    WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden: Hallo, an unseren 3 Kellerfenstern sind standard Lichtschächte mit einem Ablauf(steckt im Lehmboden mit welchem unsere Baugrube verfüllt wurde)...
  5. Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?
    Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?: Hallo zusammen. Wir haben vor 5 Jahren ein Fertighaus gebaut - mit zugehörigen Fertigelement Keller. Leider stellten wir schon nach kurzer...
    Information ausblenden
